Текущее время: Вт сен 29, 2026 16:24
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2007 01:48
Здравствуйте, камрадос!
Два дня бился с настройками сабжа. Путём опытного изучения настроек штатного модема Калисто х/з... смог самостоятельно настроить 500Т.
Итак, рекомендации в инструкции НЕ ПОДХОДЯТ (как и техподдержки укртелекомовцев)!!!
Лекарство:
1). Во вкладке HOME (версия ПО - 2)
Настройки WAN
PVC:PVC0
VPI : 1
VCI : 32
Virtual Circuit : Enabled
WAN Setting : Bridge mod
Conection type : 1483 Bridged IP LLC
Service Category : UBR
2). В другой вкладке - не помню точно - следует сменить тип модуляции с Multi-mode на G.dmt.
3). Сетевой карте компа присвоить адрес 192.168.1.2, шлюз - 192.168.1.1
4). Создаём новое соединение с паролем/логином.
В свойствах интернета в новом соединении - адресы автоматически.
5). Запускаем подключение по локальной сети - для модема (если не включено) - появится сообщение, что сеть подключена.
6). Затем подключаем созданное удалённое соединение с укртелекомом.
Должно получиццо!!! Творческиг узбекофф!
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2007 03:22
Методом тыка проверял? Все работает по инструкции, и мостом и как роутер.
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 16:00
Как роутер вряд ли сто пудово прокатит - сегодня вечером попробую.
Кстати DHCP сервер на модеме обязательно должен быть включен? Адресса только автоматом должны орпеделяться или прокатит прописать ? Айпишники при DHCP должны раздаваться динамически или статически и есть ли разница ?
Кабель от модема к свичу обжат стандартно или кросом ?
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 17:03
Что это за вкладка? ТОчнее где она находиться???
Мне вот тоже предстоит настраивать укртелекомовский интернет!!!
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 17:59
Эх, страдальцы... :)
У меня в режиме роутера работает... перевел недавно, потому что WinXP SP2 через несколько минут работы PPPoE сессии (когда ее на компьютере настраиваешь, а модем в режиме бриджа) выдавал ошибку Generic Host Process for Win32 Services - обнаружена ошибка.
Решение проблемы лежит тут, но сам пока что править не пробовал...
Нет необходимости...
Но тут другая проблемка... когда модем в режиме роутера...
В общем, если его на пару часов оставить включенным, то в инет потом можно попасть только перезагрузив модем, или выключив и включив PPP сессию в настройках девайса... Пока не знаю точно, что именно происходит, и когда именно. Надо будет с режимом модуляции поколдовать (сейчас мультимод стоит, линия цифровая, SNR и Attenuation - excellent! :)
SNR Margin 26 14 dB
Line Attenuation 25 13 dB
Data Rate 2470 613 kbps ).
Настройки для режима роутера. (FW V2.01B01T01.RU.20060620)
Закладка Home, кнопка WAN:
ATM VC Setting
PVC Pvc0
VPI 1
VCI 32
Virtual Circuit Enabled
WAN Setting PPPoE/PPPoA
PPPoE/PPPoA
User Name adXXXXXX@dsl.ukrtel.net (XXXXXX - шесть цифр)
Password ******** :) стандартный пароль состоит из 8 цифр. Можно сменить на сайте...
Connection Type PPPoE LLC
MTU 1400 bytes
MRU 1492 bytes
Default Route Enabled
PPPoEPassThrough Disabled
NAT Enabled
Firewall Enabled
IP Control Dynamic IP
Enable PPTP [не включено]
Тут идут настройки PPTP, оно у меня не включено, поэтому пропущу
ATM
Service Category UBR
PCR не указано
SCR не указано
Закладка Home, кнопка DNS:
DNS Configuration
DNS Selection Use User Discovered DNS Server Only
User Configuration:
Preferred DNS Server 82.207.67.2
Alternate DNS Server 82.207.67.6
Внимание! Недавно В Укртелекоме произошли кое-какие изменения...
А именно: сменился адрес DNS. Теперь настройки DNS такие:
DNS Configuration
User Configuration:
Preferred DNS Server 195.5.46.12
Alternate DNS Server не указано
Сегодня опять заметил имзенение DNS...
Добавляю в список ещё 2 адреса:
82.207.66.242
82.207.66.249
В принципе, можно вообще установить параметр DNS Selection в состояние Use Auto Discovered DNS Server Only, тогда модем при перезапуске будет сам определять IP-адрес DNS сервера в сети.
LAN: 192.168.0.1, 255.255.255.0 (у меня в сети используются IP-адреса 192.168.0.Х, поэтому сменил)
DynamicDNS отключен
DHCP выключен (у меня IP-адреса в сети статические)
Последний раз редактировалось denixx Сб авг 29, 2009 15:37, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 19:17
Сменил тип модуляции на G.dmt.
Теперь стало
Item Downstream Upstream Unit
SNR Margin 31 17 dB
Line Attenuation 30 13 dB
Data Rate 2464 608 kbps
Все равно в пределах отличного...
Посмотрим, как поведет себя модем в дальнейшем
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 19:45
По поводу PPPoE - у меня не работает, видимо потому, что линия аналоговая. А вот по приведённым выше настройкам зашуршало.
По вопросу где искать вкладку НОМЕ - эта вкладка появляется при входе в веб-интерфейс натройки модема. Как туда попасть - см. инструкцию.
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 21:10
Да, чуть не забыл... После того, как переведете модем в режим роутера, не забудьте зайти в Пуск - Панель Управления - Сетевые подключения
Там найдите НЕ PPPoE, а LAN подключение (напротив него в графе ТИП написано "ЛВС или высокоскоростной Интернет"), к которому подключен модем.
Так вот, жмем правой кнопкой мыши на него, и выбираем свойства.
Выбираем компонент "Протокол Интернета (TCP/IP)", жмем "Свойства"
Цель - указание основного шлюза. (Для включенного DHCP это не нужно, но мало ли...)
Итак, смело выбираем пункт "Использовать следующий IP-адрес:"
в поле "IP-адрес" вводим IP, 192.168.1.2, или какой там у вашего модема...
Главное, не сам IP-адрес модема :) а то конфликт неизбежен.
в поле "Маска подсети" вводим 255.255.255.0
в поле "Основной шлюз" вводим IP модема. Если вы не меняли его в настройках модема, то вводите 192.168.1.1
Затем (опять же на всякий пожарный) выбираем пункт "Использовать следующие адреса DNS-серверов:"
"Предпочитаемый DNS-сервер" вводим адрес модема. Стандартный - 192.168.1.1
Однако, можно ввести DNS адрес сервера Укртелекома. Сейчас он у них такой: смотрите предыдущие мои сообщения, там есть адреса DNS.
"Альтернативный......" оставьте пустым.
Если не указать шлюз, то Windows не узнает, кто в сети предоставляет доступ к Интернету... Он ведь не телепат... :)
Повторюсь, это справедливо, если у вас в модеме выключен DHCP.
Постарался написать во всех подробностях...
PS: У друга сначала не захотел работать с PPPoE. Потом заработало...
Последний раз редактировалось denixx Сб авг 29, 2009 15:44, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2007 10:43
denixx - спасибо, вроде все пока работает, обрывов не было и тд. Утром спецом включил перед работой проверить - инет был без всяких перезагрузок и тд. Правда медленее чем вечером, но тут можно грешить на провайдера и тд. Посмотрим , что будет дальше.
А тип модуляции на G.dmt. я сразу сменил. :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2007 13:57
А вот у меня
SNR Margin 31 40 dB
Line Attenuation 37 25 dB
Data Rate 316 93 kbps
вижу, что Line Attenuation немного высоко. Недавно сменил лапшу от щитка в квартиру на витую пару 5 категории. Ничем не стало лучше, даже в Line Attenuation вместо 36, стало 37. Что еще можно сделать, чтобы получить такие прекрасные параметры линии как у вас? АТС цифровая.
И еще вопрос. На свой d-link 500T поставил последнюю прошивку (V3.02B01T01.RU.20060818) с поддержкой AnnexM. В УТК сейчас ADSL2+
После обновления прошивку появилось очень много разных модуляций.
Поставил себе ADSL2+(ITU G.992.5). Опытним путем проверил, что с несколькими другими также работает. Может если поставить другую, то будет лучше?
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2007 07:03
Пробуйте разные... у меня на MultiMode было SNR ниже... около 22, а на G.dmt выросло до 32...
Правда, и Line Attenuation тоже выросло, но осталось в пределах "Отлично" :)
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2007 20:09
Отлично. Уже второй месяц пользую - нареканий не было... правда, часы у меня глючат. Если модем перезагрузить, то он обязательно будет писать в логах, что сегодня Jan 1 12:00:10... вот так то :) Вроде бы это решается обновлением прошивки, но пока менять ничего не буду. Как говорится, не руби сук, на котором сидишь...
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2007 11:38
часы не глючат :) и прошивка здесь ни при чем. насколько я помню уже писали на форуме где то -- время не хранится в энергонезависим. памяти, поэтому при первом рестарте/пропадании питания таймер ресетится. выставь в настройках
Synchronize the modem's clock with: Automatic (Simple Network Time Protocol)
как только модем поднимет линк он время с инетом в автомате синхронизирует и будет все ок..
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2007 23:16
Добрый день (вечер) всем участникам. Неделю назад подлючился к ADSL Укртелекома в г.Севастополь. Телефонная линия -цифровая.Модем D-Link 500Т RU, Firmware Version : V2.01B01T01.RU.20060522. Настроен в режиме PPPoE/PPPoA. Работает нормально без замечаний, но, с 20-15 каждого дня до 23-00, модем каждую 1мин.15сек. теряет ADSL-соединение, спустя 25 сек. коннект восстанавливается. И так на протяжении 3х часов, каждый день. В любое другое время суток все работает без единой проблемы.
Почитал содержание темы, пробовал менять тип модуляции на G.dmt (и не тоько на этот тип), ни на одном типе модуляции модем не коннектится кроме Multi-mode. Настройки соответствуют приведенным выше(по теме). Провайдер (Укртелеком) утверждает, что с его стороны - все нормально. Но проблема не устраняется. Если у кого есть мысли на этот счет - поделитесь.
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2007 20:00
Может кто знает какие из приведенных видов модуляций поддерживаются Укртелекомом?
G.Dmt
G.lite
T1.413
ADSL2
AnnexL
ADSL2+
AnnexM
Какие надо оставить включенными, а какие отключить?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
