Текущее время: Пт июн 12, 2026 23:12
 Заголовок сообщения: В чем проблема DLINK DWL-2100AP
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2007 17:48
Ситуация такова, взял у прова инэт через сей девайс, все было чудесно, глюков никаких, бегало все на ура до тех пор, пока сосед мой тоже не захотел инэт. Сделали ему тоже, и вот начались глюки, из нас двоих может только один в нэте сидеть! Апешка настроена как клиент и подключена к свитчу Суреком, от свитча идет кабель ко мне и к соседу. Я сижу в нэте он не может зайти, но иногда получаеться, в таком случае у меня все пропадает, тупо перестаеться пинговаться все и т.п., минут через 5-7 я пробую у меня опять подключаеться но у него пропадает. В чем трабла??? Соединение происходит по ВПНу, айпишники назначаються сетевым наши динамически и АПешке тоже динамически. Помогите кто как может я уже все перепробовал, и прошивки менял и с бубном плясал но проблема осталась! У провайдера спрашивал в тех отделе, говорят что все должно работать, думаю может вместо свитча хаб поставить, авось поможет.
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2007 18:06
А подробнее о параметрах сети можно? А то несколько неясно написано, что куда и откуда.
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2007 21:49
два компа к свичу, от свича в АПешку, через которую соединяюсь с провом по ВПНу, у меня свой логин, у соседа свой, айпишники сетевым карточкам и АПешке назначаються динамически. (192.168.103.1-192.168.103.254)
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2007 22:35
я не понял.. провайдер знал, что вы за одной 2100 собираетесь сидеть вдвоем и просто выдал второй логин на ВПН?
вот лох ваш провайдер!
за 2100 в режиме клиента только один комп
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 00:23
каков кариант тогда можете предложить, чтобы я пошел и прова поднапрег?! ЗЫ: Пробовал в репитерном режиме - так вообще не работает, нету линка, мостом может попробовать?!
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 12:20
Всем привет!
Вся проблема в прошивке! просто точка доступа не понимает за собой больше одного мас адреса! у тебя наверно влита прошивка Ver.:2.20eu надо перепрошить точку! тебе нужна прошивка более старая Ver.:2.10eu вот эта 100% работает!
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 12:52
100% работает только на прошивке 1.01
и это глюк.
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 13:28
DWL2100AP-firmware-v101eu-r086.tfp если разговор идет про эту, то на сколько я помню она глукавая!ради интереса я не поленился только что влил DWL2100AP-firmware-v210eu-r0302.tfp работают 2 компа!!!
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 14:02
она глюкавая. сильно.
но по нормальному работает только там
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 19:07
Всем спасибо за ответы, все решилось заливкой прошивки 1.01, работает нормально, уже сутки без глюков, до этого все прошивки пробовал, никая не хотела работать,даже 2.10, а эта работает.
 Заголовок сообщения: есть решение и в новыь прошивках.
СообщениеДобавлено: Ср фев 07, 2007 10:52
прошивка 2.20еу и 2.30 при клиенте пускает тока 1 МАК .. но ето лечится если после настройки через веб интерфейс зайти на нее через телнет .. написать set matstate 2 а потом reboot ... дальше не трогать настройки через веб .. так как после Эплайя в веб интерфейсе он автоматом снова ставит матстейт в 0 :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 07, 2007 23:32
вопрос:
1.режим клиента:точка работает в режиме клиента,какие параметры нужно настроить на компе?в качестве основного шлюза-айпи точки, и днсы прова?
есть локалка,втыкаем точку в свитч,и на каждом компе проиписываем осн.шлюз(айпи точки по локалке) и днсы прова,так?
2.режим "точка доступа": какие настройки должны быть если мы хотим чтоб к нам в локалку могли зайти юзеры подключившись к нашей точке по воздуху?
3.в точке я так понял 2 антенны,внутренняя и внешняя.ну с внешней все понятно,она смотрит во все стороны(та что в комплекте идет).а вот внутренняя куда смотрит?мне какой стороной точку к окну лепить?или она тоже во все стороны пашет?
ПС:извините если задаю нубские вопросы,если ответы или какая нить инфа об этом есть дайте ссылку пожалуйста.
