Текущее время: Сб ноя 07, 2026 21:40
 Заголовок сообщения: DI-804HV VPN+Локальная Сеть....
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 11:34
Ситуация..
В главный офис поставил DI-804HV настроил на нем VPN сервер....
Маршрутизатор LAN и WAN... все ок!
В удаленом месте создают в Windows XP VPN соединение... подключаются все ок...
Проблема: Удаленые пользователи не видят внутреннию сеть офиса...
При пинге выводит "ПРИВЫШЕН ИНТЕРВАЛ ОЖИДАНИЯ"
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 12:34
Совет: приведите данные ipconfig /all и route print с удалённого ПК при подключенном PPTP и с ПК в локальной сети, данные о настройке сетевых интерфейсов роутера (LAN и PPTP).
Ну или сами разберитесь с указанием нужных шлюзов и маршрутов как в прямом, так и в обратном направлениях.
 Заголовок сообщения: Такая же проблемма
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 13:47
Такая же проблемма. Подключение удаленного компа через PPTP проходит нормально, но при этом он не видит локалку и сам соответственно оттуда не виден.
конфигурация сетевых интерфейсов:
DI-808HV:
LAN: 192.168.10.254 mask 255.255.255.0
WAN: 192.168.1.1 mask 255.255.255.0
Виртуальный IP для PPTP: 192.168.10.1 (соответственно клиенту выдается 192.168.10.2)
На внешнем клиенте: 192.168.1.5 mask 255.255.255.0, шлюз по умолчанию отстутствует, соответственно при подключении трафик должен идти через него.
На машине внутри сети: 192.168.10.12 mask 255.255.255.0 gateway 192.168.10.254
в данные момент доступа к маршрутизатору нет. потому привести ipсonfig /all и route print не могу. Но никаких дополнительных маршрутов на компе не прописывал.
что не так?
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 16:36
Еще не понятно почему я вижу только те компьютеры которые не посредственно подключены к роутеру. ЕСЛИ РОУТЕР подключить к концентратуру\коммутатору то он не видит те компьтеры которые тоже подключены к концентратуру\коммутатору.
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 19:04
lefunty
Мне кажется :D , что подсети для LAN и PPTP-сервера надо сделать разные.
Виртуальный IP для PPTP: 192.168.11.1 (соответственно клиенту выдается 192.168.11.2
Для WinXP. При создании VPN-подключения оставь галочку "шлюз по умолчанию" в TCP/IP. Так же я предпочитаю явно указывать тип VPN - (PPTP VPN) и в опциях должно стоять 2 верхние отметки.
Последний раз редактировалось Sergei Kalinin Пт фев 02, 2007 18:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 19:18
enari
Еще можно добавить tracert - с удаленного клиента при поднятом VPN - до IP (PPTP Server на 804) и до любого клиента внутри LAN.
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 19:50
пропишите на роутере маршрутизацию должно помочь.
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 20:01
Sergei Kalinin писал(а):
lefunty
Для WinXP. При создании VPN-подключения оставь галочку "шлюз по умолчанию" в TCP/IP. Так же я предпочитаю явно указывать тип VPN - (PPTP VPN) и в опциях должно стоять 2 верние отметки.
Спасибо.
так и есть. сделал разные все заработало. :)
у них в FAQ неправильно пример приведен (там адреса из внутренней подсети указаны).
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_43a.php
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2007 13:15
Настройка DI-808HV
WAN
ip 195.239.37.xxx
mask 255.255.255.0
gate 195.239.37.xxx
LAN
ip 192.168.2.xxx
mask 255.255.255.0
PPTP server
vertual ip 192.168.2.1
Клиент WinXP
ip 195.239.37.xxx
mask 255.255.255.0
gate 195.239.37.xxx
VPN подключение (клиент)
ip 192.168.2.2
mask 255.255.255.255
gate 192.168.2.2
на внутренний ip маршрутизатора все ок клиент маршрутизатор видит (192.168.2.1)...
а вот к примеру если сделать трасировку на компьютер в сети (192.168.2.ххх) то
1) 192.168.2.1
2) Привышен итервал ожидания...
из самой сети маршрутизатор пингуется без проблем....
[/img]
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2007 14:16
Как и в моем случае переставь
PPTP server virtual ip
на что нибудь типа 192.168.3.1, чтобы не лежал во внутренней сети.
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2007 15:00
Пробовал не помогает :cry:
Я счас настроил на WIN 2003 server VpN (PPTP) все работает прикрасно....
а вот с D-link не получается
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2007 15:43
lefunty какая у тебя прошивка ? У меня 1.44b
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2007 15:56
Что за фигня народ почему клиент видит только те компьютеры которые подключены не посредственно к маршрутизатору....
Я подключил маршрутизатор в swith и компьютеры... и клиент не видит не кого... swith Compex SAS 2224B
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2007 16:20
у меня 1.43
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2007 18:00
lefunty ты не знаеш как сделать так что бы на компьютерах не надо было прописывать gate к маршрутизатору...
А то на тех компьютерах где не прописан gate к маршрутизатору... маршрутизатор их не видет... Можно ли это как то обойти....
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
