Текущее время: Чт сен 24, 2026 04:13
 Заголовок сообщения: DWL-2100AP Received Deauth
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2006 15:04
DWL-2100AP, H/W Ver: A4, Firmware Version: v2.20eu, работает в режиме WDS, super G mode : disable.
В лог пишет :
--Received Disassoc: WLAN 1 11G STA 00:11:95:e9:9a:f1
--Received Deauth: WLAN 1 11G STA 00:11:95:e9:9a:f1 reason code=7
00:11:95:e9:9a:f1 - удаленный клиент.
После чего удаленный хост смело умерает. Через минут двадцать просыпается, ... через двацать помирает ..... ну и т.д......
В чем проблема? Как лечить ? зарание спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2006 16:17
Шифрация настроена? Без шифрации все нормально работает? Проверьте настройки шифрации на клиенте.
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2006 21:01
Спасибо.
К сожалению, проблема навернека не в шифрации, потому что Encryption : Disabled.
Есть другие соображения ?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 19, 2006 11:32
Здравствуйте.
Вопрос по этой же теме... есть задача соединить две проводные локалки. Шли 3е сутки попыток... Точки стоят на расстоянии полуметра.
Если одна точка в режиме WDS with AP а вторая просто WDS, маки прописаны, шифрация отключена, выскакивают такие же фразы
WDS
System --AP cold start with f/w version: v2.30eu
Wireless --WLAN1 WDS mode (P2MP) ready
Wireless --WDS AP connected: wlan 1 11G AP 00:15:e9:2f:ec:13
Wireless --Received Disassoc: WLAN 1 11G STA 00:15:e9:2f:ec:13
Wireless --Received Deauth: WLAN 1 11G STA 00:15:e9:2f:ec:13 reason code=1
WDS with AP
Wireless --Association:11G STA 00:15:e9:2f:ed:3f associated with WLAN1 SSID = ACCESS
Wireless --Received Disassoc: WLAN 1 11G STA 00:15:e9:2f:ed:3f
Wireless --Received Deauth: WLAN 1 11G STA 00:15:e9:2f:ed:3f reason code=7
Wireless --Deauth: WLAN1 11G WDS port 00:15:e9:2f:ed:3f reason code=1
обращаю внимание последняя строка Association!!! а первая уже отвалилась, вторая это не заметила...
вопрос1 должны ли в клиент инфо отображаться каждая точка друг у друга?
вопрос2 где взять коды reason?
вопрос3 по какой причине точка может не выходить в телнет или вэб интерфейс несколько минут после включения или сброса?
вопрос4 почему в вэб интерфейсе открываются страницы а если нажать apply то точка уходит в себя? (одна из двух, менялась настройка шифрации, пробовал 3 раза)
вопрос5 почему после Deauth точки не пытаются соединиться повторно сами?
вопрос6 почему когда в телнете ставишь set apmode p2p (если точки всего 2 то ставь p2p чтобы незапутаться) в вэб интерфейсе отбражается WDS width AP? разве это не p2mp?
вопрос7 нужно ли включать SSID Broadcast для WDS режимов?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 19, 2006 14:43
этот вопрос задавался раз 10
ни разу не было отвечено.
тоесть ПРИЧИНЫ, по которым ОТВАЛИВАЕТСЯ одна длинка от другой относятся к служебной информации и не паблик
ржунимагу
СообщениеДобавлено: Вс ноя 19, 2006 15:11
Спасибо, tuskan, но мне бы хотелось услышать ответы кого нибудь из DLinka. Был бы очень признателен...
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 02:05
Ну что нет ответа??? :evil:
Вот мой лог:
Работает в режиме AP
WED JAN 31 01:19:47 2007 Wireless --Deauth: WLAN1 11B STA 00:16:e0:07:5b:e
2 reason code=1
WED JAN 31 01:19:55 2007 Wireless --Received Deauth: WLAN 1 11B STA 00:16:
e0:07:5b:e2 reason code=0
WED JAN 31 01:20:06 2007 Last message repeated 238 times
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 12:51
вставай в очередь.
будешь 116-ым
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 14:56
Нас просто динамят !!!! Я накупил оборудования Dlink кучу. И должен морочать себе мозги с работоспособностью их?
1) AP2100 постоянные дисконекты, фраза тупая WED JAN 31 12:22:04 2007 System --AP cold start with f/w version: v2.30eu
как с этим бороться???
2) Дома DI-624, скорость низкая, дисконекты на 3-х устройсвах.
И никто не отвечает. Просто Ужас!!!
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 17:41
Ну отвечу сам по своему вопросу... раз уж нас кинули....
С последней прошивкой (2.30) дисконекты прекратились (режим: __только AP__)
Хотя конечно суппорт мля......
:twisted:
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 18:43
По поводу Code Reason...
Ребята, это не секретная информация и содержится в спецификации стандарта 802.11. Если по каким-то причинам Вы не хотите читать спецификацию, то выкладываю выдержку:
Reason Code:
0 Reserved
1 Undefined the reason, disconnect because unknow reason
2 client associated but not authorized
EX: The STA connect to the AP by WPA-EAP, for a while, the server ask disconnect and re-authentication.
3 deauthenticated, STA is leaving IBSS or ESS, send from the STA
EX: Click the "reconnect" or "disconnect" in the STA UI
4 AP send to STA
EX: age timeout
5 AP is busy, can't handle the STA
EX: load blance
6 Class 2 frames: association request/response, reassociation request/response, disassociation
7 Class 3 frames: data frames, management frames, control frames
8 Disassociated, STA is leaving the BSS, send from the STA
9 The station is not authenticated, but the station requesting association, the AP will disconnect the STA
10-65535 Reserved
Неоднократно тестировали точки в режиме WDS. Дисконнектов не наблюдалось.
Будет проще понять проблему и разобраться если Вы объясните MAC каких устройств (точек доступа или клиентских адаптеров) фигурируют в логах. Прошивку рекомендую использовать 2.30.
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 21:23
Ну на конец-то, кто-то коды написал.
Мы много че не читали... А должны кстати???
[Неизвестная причина или disconnect because unknow reason] 0 или 1 ни о чем не говорит.
Надо как-то определиться ...
Может свои коды добавить? Тем более, что поле для маневров огромное (10-65535) 10 - Lost Signal например?
