Текущее время: Вт окт 27, 2026 19:57
 Заголовок сообщения: Скорость WAN <-> LAN в DI-604
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2004 11:47
Здравствуйте!
У меня роутер включен по следующей схеме:
Районная Локальная сеть (10Mbps)
WAN
DI-604
LAN
Локальная сеть квартиры (100 Mbps)
При этом максимальная скорость передачи данных между сетями составляет около 60 килобайт в сек. Скорость измерялась в FAR при перекачке больших файлов.
Вопрос: Связано ли это ограничение с особенностями самого прибора, или что-то неправильно настроено? Можно ли как-то устранить это ограничение?
Спасибо.
З.Ы.: Вообще-то в спецификациях и где-либо еще не указано на такое ограничение.
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2004 15:12
Вообще это зависит от многих факторов. Если у Вас в локалке черви, то он может вообще загрузиться на 100% и даже на себя не пустит.
Через DI-604 HW:D1 с FW:3.01b7 у меня прокачивалось 20Мегабит - в три потока с FTP-сервера. Больше сервер не отдал :)
 Заголовок сообщения: Re: Скорость WAN <-> LAN в DI-604
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2004 16:36
Спасибо.
1. Ограничение скорости маршрутизации (10Mbit/sec) убрать не удастся.
1.1. У Вас значительно меньше чем 10Мегабит (60Килобайт в секунду).
Возможно дело в "зарезанности" сети до Вас. Например до Вас идёт 2-х мегабитный канал и он разделен на двадцать юзеров.
Может быть дело в вирусах и бродкастовом шторме.
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2004 23:39
А может и в драйверах сетевых карт- это такие дрова, которые винда сама знает- вот она так и работает.
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2004 09:36
Спасибо за ответы.
Есть подозрение, что скорость ограничивает всё-таки прибор. По крайней мере раньше, до появления роутера провод был подключен непосредственно в один из компьютеров. При этом скорость была очень приличной – 600-800 килобайт в сек. На компьютере стоит Outpost, и в нём не наблюдалось сумасшедшей сетевой активности или каких-то шквалов броадкастовых пакетов – обычно 2-5 «атак» в час и 1-2 броадкастов в секунду.
Я проведу дополнительные исследования в эти выходные и результаты сообщу.
Подозрительно то, что скорость в 60 к/сек. достаточно стабильна и не зависит от времени суток, как следовало бы ожидать. Если качающих процессов несколько (например три), то скорость скачивания делится между ними поровну (соответственно по 20к).
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2004 20:51
Ну я бы сказал что у тебя стоят кривые дрова на одну или обе сетевые карты. Я повторяюсь, но у меня такое бывало- скорость низкая и ни от чего не зависит. Жаль, но пока не могу предложить надежного способа проверить что твоя винда скажет про установленные дровишки (для Миллениум такой способ есть)- у тебя наверняка ХР. И косит что ей известны дрова под реалтек... или типа того.
снеси свой шлюз к знакомому и погоняй там, на другом оборудовании.
у меня тоже стоит Оутпост и шлюз длинк испозьзую но скорость вполне приличная.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 106
