Текущее время: Вт авг 18, 2026 02:28
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Порекомендуйте топологию
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2007 19:53
Доброго времени суток.
Есть задача построить сеть в студенческом общежитии.
Здание 4 этажа. На каждом этаже должно быть 44 порта и возможность увеличения емкости (но не за счет стека, это дорого).
Как посоветуете организовать топологию и на каких устройствах, если нужно, что бы была возможность привязать ip-mac и отключать порт.
Я нашел вариант завязать в кольцо 4 DES-1250G, но тогда как эту сеть оптикой соединить с другой?
Включать другие устройства простым добавлением к кольцу.
Или может лучше звезду свичей сделать? Один центральный с 8 гигабитными портами?
Ваше мнение по поводу оптимальной топологии?
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2007 20:13
всё зависет от того какую сеть ты строиш - одноранговую тогда без разницы, если планируеш управлять ей и тем какой трафик будет бегать - то лучше звезду ( на центральном - будеш резать ) и к нему уже оптику подведёш. тем самым разгрузиш каналы.
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2007 21:11
Привязка IP-MAC-Port есть только на DES-30XX и выше. Можно поставить по 2 коммутатора и соединить их при помощи дополнительных гигабитных модулей. И DGS-3312SR с модулями в центр.
 Заголовок сообщения: Re: Порекомендуйте топологию
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 12:16
если здание всего 4 этажа то какой смысл ставить на каждом этаже по свичу ???
ставится на 2ом или третьем этаже настенный шкаф на 12-15U комлектуется патчпанелями а там уже берешь что нибудь вроде 3550 и вот тебе и масштабируемость и никакой избыточности портов (нехватает портов купил новую железяку и все)
идинтвенное это провода, но если руки из нужного места растут то подвешанные к потолку лотки твою проблему решат
иначе я просто не представляюю как ты на каждом этаже буш разводить 44 провода (ну не на стяжки и скобы это точно)
1250g не подходит под твои нужды
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2007 01:39
3550 колечком. На текущий момент очень рекомендую именно 35ю серию, а не 12, или 30.
Кроме того, 12я серия колечком не поймет топологию - stp нет.
Сеть связать с другой - 100мбит если хватит, то порт есть. Если не хватит 100 мбит - то тогда поставить DGS самый дешевый, из 3ххх серии. Чтобы были вланы, STP... Звездой - можно, но я бы межэтажные линки местами бросил, между 1 и 2, и между 3 и 4, например. Электрики - это такие, достаточно странные звери в общежитиях.
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2007 01:43
Очень благодарю за ответ.
Наверно остановлюсь на решении 3550 в стек на одном этаже. :roll:
