Текущее время: Ср сен 30, 2026 01:26
 Заголовок сообщения: ADSL over ISDN
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2007 14:57
Подскажите какие существуют решения (продукты) поддерживающие ADSL over ISDN?
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2007 15:49
Другими словами, Вам нужно использовать полосу частот ISDN, а также на этой линии должен работать ADSL?
Если так, то вам нужно устройство AnnexB. Оборудование ADSL провайдера также должно поддерживать этот стандарт.
Например, DSL-584T. Описание: http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =23&id=628
Если же стоит задача другого рода, пожалуйста, опишите ее подробнее.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2007 15:57
Да, именно так.
Провайдер поддерживает.
Спасибо за разъяснения.
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 19:45
Теперь собственно вопрос, как правильно подключить этот модем?
До абонентского окончания NT-1, или же после ISND модема?
Сейчас картина такая:
Абон-линия -> NT-1 -> ISND-модем c выходами на два телефона (на B1 - первый, на B2 второй), т.е. используются оба канала.
Куда подключать сплиттер, и на какой канал лучше (если после NT-1) B1 или B2?
Когда покупал - сказали до окончания NT1, но чего-то мне не верится, может все-таки после ISDN модема?
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 20:31
Линию в сплитер (Line), на выход сплитера ISDN - вешаем NT ну и дальше как было, на выход сплитера ADSL вешаем ADSL модем...
/wbr
D-Link KVM-221
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 20:42
Ок. Спасибо, т.е. все-таки мне правильно сказали, DSL сплиттер надо подключать к самой линии до абонентского окончания NT-1.
Насколько я понимаю, в данном случае на ISDN это никак не влияет? Т.е. как было два B канала - так и останется?
Теоретически: можно ли подключить к ISND линии два ADSL модема?
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2007 07:48
да, ISDN работает на частотах гораздо ниже ADLS, в линии присутствуют оба потока сразу, сплитер разделяет их и направляет каждый в свою железку...
нет, два ASDL модема на одной физической линии (любой) работать не будут...
/wbr
D-Link KVM-221
