Текущее время: Ср ноя 11, 2026 10:55
 Заголовок сообщения: Проблемы с DI-704P
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 12:10
Несмотря на все, что сделал по рекомендации форума сделал все, что тут было написано, все проблемы со связью остались.
Вообщем-то проблема только в одном - с Интернетом. Роутер отваливается от инета, при переподключении подключиться не может. Начинаешь менять настройки, (по умолчанию стоит Always On) на Manual - подключается, меняшь обратно - не подключается опять. Лечится все это дело ресетом. Провайдер - Корбина Телеком. В связи с этим вопрос, когда наконец выйдет нормальная прошивка для роутера. Что 3.15, что 3.14 никуда не годятся. :(
P.S. Логи прилагаю
WAN Type: PPTP (V3.14)
Display time: Friday January 26, 2007 12:07:10
Friday January 26, 2007 11:24:15 DOD:triggered internally
Friday January 26, 2007 11:24:15 start to dial-up
Friday January 26, 2007 11:24:15 DHCP:discover()
Friday January 26, 2007 11:24:15 DHCP:offer(10.215.0.17)
Friday January 26, 2007 11:24:15 DHCP:request(10.215.71.243)
Friday January 26, 2007 11:24:15 DHCP:decline?
Friday January 26, 2007 11:24:15 DHCP:ack(DOL=604800,T1=302400,T2=529200)
Friday January 26, 2007 11:24:15 Unrecognized attempt blocked from 10.215.71.164:4571 to 10.215.71.243 TCP:135
Friday January 26, 2007 11:24:15 PPTP:PNS=195.14.38.18
Friday January 26, 2007 11:24:17 PPP1: TX LCP Request
Friday January 26, 2007 11:24:18 PPP1: TX LCP Request
Friday January 26, 2007 11:24:18 PPP1: RX LCP Request
Friday January 26, 2007 11:24:18 PPP1: TX LCP ACK
Friday January 26, 2007 11:24:18 PPP1: RX LCP NAK/REJECT
Friday January 26, 2007 11:24:18 PPP1: TX LCP Request2
Friday January 26, 2007 11:24:18 PPP1: RX LCP ACK
Friday January 26, 2007 11:24:28 CHAP1: OK
Friday January 26, 2007 11:24:28 PPP1: RX IPCP Request
Friday January 26, 2007 11:24:28 PPP1: TX IPCP Reguest
Friday January 26, 2007 11:24:28 PPP1: RX IPCP NACK/REJECT
Friday January 26, 2007 11:24:28 IPCP1: IP is 89.178.176.230
Friday January 26, 2007 11:24:28 IPCP1: DNS0 is 213.234.192.7
Friday January 26, 2007 11:24:28 IPCP1: DNS1 is 195.14.50.21
Friday January 26, 2007 11:24:28 PPP1: RX IPCP ACK
Friday January 26, 2007 11:24:35 Unrecognized attempt blocked from 204.16.210.193:50834 to 89.178.176.230 UDP:1027
Friday January 26, 2007 11:24:38 Syn time: Fri Jan 26 11:24:38 2007
Friday January 26, 2007 11:24:50 Unrecognized attempt blocked from 212.53.35.6:38695 to 89.178.176.230 TCP:10229
Friday January 26, 2007 11:24:51 Unrecognized attempt blocked from 10.215.71.164:3125 to 10.215.71.243 TCP:135
Friday January 26, 2007 11:24:53 Unrecognized attempt blocked from 212.53.35.6:38695 to 89.178.176.230 TCP:10229
Friday January 26, 2007 11:24:54 Unrecognized attempt blocked from 10.215.71.164:3125 to 10.215.71.243 TCP:135
Friday January 26, 2007 11:24:59 Unrecognized attempt blocked from 212.53.35.6:38695 to 89.178.176.230 TCP:10229
Friday January 26, 2007 11:25:11 Unrecognized attempt blocked from 212.53.35.6:38695 to 89.178.176.230 TCP:10229
Friday January 26, 2007 11:25:35 Unrecognized attempt blocked from 212.53.35.6:38695 to 89.178.176.230 TCP:10229
Friday January 26, 2007 11:26:18 Unrecognized attempt blocked from 80.68.242.145:18428 to 89.178.176.230 UDP:12025
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 13:38
Поставьте на WAN порту статический ip-адрес, тот, что Вы обычно получаете от провайдера.
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 13:52
Александр извините за вопрос, статический в локальной сети - вот этот вы имеете ввиду? - 10.215.71.243 ???
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 14:53
Да, этот.
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 16:57
Да, этот.
Александр, после того как я это проделал, роутер вообще потерял WEB-интерфейс :(
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 11:21
Попробуйте сбросить в заводские установки и настроить по новой.
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 13:58
Я именно так и сделал. Но повторюсь - статику прописать нельзя
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 15:58
Как часто отваливается от Интернета?
Попробуйте еще на вкладке Home->WAN параметр Maximum idle time поставить в "0"
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 16:06
Я уже писал, что сделал все, что было описано на форуме. В т.ч. и MTU на "0". Отключается он периодически, обычно 1-2 р. в сутки, иногда чаще, иногда реже. Может 40 часов проработать и потом отключиться. А может и 2 часа проработать. Какой-то особой взаимосвязи нет.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 8
