Текущее время: Пн ноя 09, 2026 01:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: DWL-2100AP Малая скорость - это норма?
СообщениеДобавлено: Вс янв 28, 2007 22:18
провазившись сутки! я понел в чём дело!
я дабился скорасти до 20 мигабит :lol: но это без функции Super G Mode!!! :shock: но почимута когда включаеш Super G Mode скорасть резка падает на 100 килобит!!!!!!!!!! почему такая хрень?
СообщениеДобавлено: Вс янв 28, 2007 23:19
потому что для работы супер Г нужен уровень сигнала -60 дб и отсутствие помех на 6 канале
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 00:38
так кудауш ближе чем на одном столе стоят!!! и уровень сигнала 100%
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 12:42
вот что значит уровень сигнала "-60дб"!?
когда смотришь в ACOWA, там есть тока мощность сигнала в процентах.
как посмотреть в "дб" сигнал, это нада телнетом на точке команду какую-то вводить!??? От чего зависит этот показатель!? Чем
он меньше, тем лучше? :shock:
Мне нада будет настроить мой первый мост на точках PheeNet, под них софта нет нефига. Придётся заменить на D-Link 2100AP, вот расскажите плз как посмотреть уровень сигнала! Потому что 54-108Мбит/с работает тока при значении -60 дб!!! Иначе антены настроить не смогу нормально :cry:
Последний раз редактировалось evy Пн янв 29, 2007 12:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 12:47
как-то раз попробовал выставить в Acowa (фактически через telnet) в режиме static turbo скорость вручную - точки отвалились и больше не соединялись. Уже после , посмотрев эту позицию через web-интерфейс - там она при включении данного режима становится в Auto и затеняется , то есть становится недоступной для изменения.Acowa напротив позволяет изменить этот параметр , но происходит какой-то внутренний конфликт и радио не работает . В static turbo скорость не должна меняться пользователем , так как технологией предусмотрено ее максимально возможное значение.
Да, виноват, с этим я ошибся. Действительно точки отваливаются
если так выставить, я вспомнил. А заработали они у меня на 108Мбит/с когда я просто выставил 6-й канал и Super G Static Turbo в програме ACOWA :oops:
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 18:28
как посмотреть в "дб" сигнал, это нада телнетом на точке команду какую-то вводить!??? От чего зависит этот показатель!?:
дликовская прошивка с рождения работает в процентах.
Дб для блюбоксовской прошивки.... да.. что интересно - в спецификация к 2100 длинковцы указывают показатели в ДЕЦИБЕЛЛАХ!!
Вот уроды!
в приципе, есть фотмула:
децибеллы = (проценты - 100)*вчерашнее число
вот и считайте
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2007 15:49
Вот уроды!
вот и считайте
что значит "вчерашнее число"!??
очень хочется узнать как высчитать децибелы по формуле, чтоб
посчитать сколько процентов сигнала нужно для того чтоб настроить
54Мегабита, и чтоб настроить антены!
плз Объясни!!! :cry:
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2007 22:31
У меня DWL-G520 на двух компах + DI-624S. Включаю 54 мб/с - мерию скорость скачивания файла в TotalCommandere = 0.8 - 1.1 кбайт/с. Далаю 108 везде, скорость такая же!!! Что за хрень? Почему нет увеличения ни на сколько. Компы и руотер стоят в одной комнате расстояние не больше 3 метров. Может кто подскажет. Выходит зря переплачивал за 108? :twisted:
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2007 23:35
Вот уроды!
вот и считайте
вчерашнее число... это неопределенная величина.
причем нелинейная.
где то на наге выводили формулу пересчета. вроде в топике про АП менеджер от аковы.
