Текущее время: Вт авг 11, 2026 05:17
 Заголовок сообщения: Маршрутизатор Dl-804HV. Способен ли?
СообщениеДобавлено: Вс янв 28, 2007 09:46
Способен ли маршрутизатор Dl-804HV автоматически переключаться на модем при падении основного ethernet канала? В мануале к нему написано про модемное подключение: "Такое подключение можно использовать в качестве резервного в случае недоступности широкополосного подключения.", но не сказано как переключаться на это канал. Переключается ли он автоматически либо нужно вручную менять настройки маршрутизатора для выбора модемного соединия?
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 10:40
Может. Автоматическое переключение происходит при недоступности основного шлюза.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
