Текущее время: Ср сен 23, 2026 20:58
 Заголовок сообщения: Проблема подключения DI-624+ порт WAN
СообщениеДобавлено: Вс янв 28, 2007 20:13
1. Если делать все по инструкции
- провод от провайдера в порт WAN(индикатор горит);
- провод от компьютера в порт LAN(индикатор горит)
Соединения по http://192.168.0.1/ не происходит.
2. Если
- провод от провайдера в порт LAN1(индикатор горит);
- провод от компьютера в порт LAN3(индикатор горит)
Соединяется по http://192.168.0.1/ с программой настройки.
В чем может быть проблема ?
Если делать все дальше по инструкции - не удается выйти в Интернет.
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 10:15
2. Если
Судя по всему попадаете на чей-то чужой роутер.
Поставьте на компьютере "Получать ip-адрес автоматически". Если опять не получится - сбросьте роутер в заводские установки, удерживая кнопку reset 10 секунд и попробуйте снова.
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2007 07:12
Делаю все по инструкции
- на компьютре "Получать адрес автоматически"
- брендмауер отключен
При подключении компьютер получает
IP 192.168.0.100
маска 255.255.255.0
Присвоен DHCP
Адрес 192.168.0.100 пингуется(командой ping)
Адрес 192.168.0.1 НЕ пингуется
и соответсвенно в программу настройки не попадаем
Что делать ?
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2007 10:06
Шлюз какой получаете? Попробуйте его пропинговать и зайти на Web-интерфейс.
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2007 18:41
Шлюз 192.168.0.1 НЕ пингуется !
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 11:12
Привозите устройство в сервис-центр.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
