Текущее время: Вс сен 27, 2026 06:17
 Заголовок сообщения: Сброс установок на DI-604
СообщениеДобавлено: Вс янв 28, 2007 16:57
При программировании маршрутизатора указала пароль, сохранила, но при последующем входе он не принимается. Вероятность того, что я дважды ввела неверный пароль почти отсутствует :). Сбросить установки на заводские тоже не получается. Что делать в таких случаях? :?:
Я пробовала: держать Reset 10-12 секунд, 30 секнд, и т.д. до 2-х минут. Удалила пароль. куки. Пробовала входить через разные браузеры. В общем все, что советовали на различных форумах. Кто сталкивался, пожалуйста, помогите!
СообщениеДобавлено: Вс янв 28, 2007 18:42
Кстати говоря, таже фигня.
Тоже ставлю пороль (девайс такойже), при повторном входе он его не понимает. Сброс на заводские устанговки тоже не помагает.
Долго мучился, потом всетаки научился сбрасывать заводские установки. Нучно держать кнопку сброса, и в этот момент обратится с роутеру, т.е. сконесктится с ним. Вот тогда он теряет старые настройки с брасыватеся на заводские. Но пароли так и не хочет принимать. Раз 20 пытался разные ставить - бестолку....
Sapiensi sat - разумному достаточно (лат.)
СообщениеДобавлено: Вс янв 28, 2007 19:55
Попробовала сделать также: отпустила Reset после того, как отправила запрос на авторизацию. НЕ вышло:( Может имеет смысл прошивку поменять? Или луше маршрутизатор? Или.. руки? :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 10:17
Отключите на компьютере все файерволы, брандмауэры и антивирусы. Если это не поможет, то привозите роутер в сервис-центр, поможем.
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 19:43
К сожалению не помогло, придется в сервис
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
