Текущее время: Пт мар 27, 2026 07:27
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 17 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Настройка сети на DES-1005D
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 18:30
Возможно ли настроить локальную сеть из 2-4 машин с общим выходом в интернет (кабель) на этом устройстве?
Как это сделать, или где можно посмотреть информацию на эту тему.
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 19:39
Нет, невозможно. Вам нужен интернет-шлюз, например DI-604.
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 20:02
Где в инструкциях/характеристиках оборудования DLink записывается информация о том, что его можно использовать для создания локальной сети?
Подойдёт ли другое оборудование кроме DL 6хх (других классов, например Ethernet HUB) для создания локальной сети, подключенной к интертету через шлюз на WinRoute.
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 20:16
С этим свичем ситуация аналогичная рассмотреной с DES-1008D? порты могут получать досутуп только к uplink?
Как подобное записывается в технических характеристиках?
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 20:19
В случае использования софтового шлюза пожалуйста. По поводу сегментации трафика: модель называется DES-1008D/RV, либо на нём есть наклейка VLAN. В любом случае если Вам его продали как обычный DES-1008D и не проинформировали об этом Вы можете обратиться к поставщику.
СообщениеДобавлено: Вс янв 28, 2007 11:22
Поставщик утверждает что "все берут и ни разу с проблемами не обращались".
Поэтому ещё раз по-конкретнее:
Сможет ли DES-1005D поддерживать одноранговуюсеть?
Сейчас компьютеры соединены в локальную сеть кроссовер-кабелем с выделением общего доступа к подключению интернета на одном компьютере (стоят две сетевые). Сохранит ли данная структура свою работоспособность при замене кроссовер-кабеля и второй сетевой на DES-1005D с двумя прямыми кабелями и кабелем интернета (вторую сетевую убрать). Потребуется ди специальная настройка (кроме присвоения новых IP)
При первой попытке доступ к интернету получали оба компьютера, локальная сеть не работала.
СообщениеДобавлено: Вс янв 28, 2007 14:41
есть ли у вас неуправляемые коммутаторы на 5-8 портов с неизолированными портами?
СообщениеДобавлено: Вс янв 28, 2007 16:50
DES-1005D http://www.d-link.ru/products/prodview. ... e=13&id=26
DES-1008D http://www.d-link.ru/products/prodview. ... e=13&id=27
DGS-1005D http://www.d-link.ru/products/prodview. ... e=13&id=93
DGS-1008D http://www.d-link.ru/products/prodview. ... e=13&id=94
СообщениеДобавлено: Вс янв 28, 2007 18:38
Мне правда интереснее предыдущий вопрос..
Но по этому ответу: к сожалению как написано выше коммутатор des1005d - с изолированными портами (как обяснили представители dlink) и для организации локальной одноранговой сети не подходит. Тока для общего доступа к и-нет.
1008 - в варианте d тоже не подойдёт по той же причине. чтобы 1008-ой подошёл у него должно быть d/rv в маркировке.
я так понимаю, судя по предыдушим сообщениям выше.
СообщениеДобавлено: Вс янв 28, 2007 21:30
Неправильно вы поняли. У вас и есть та самая модель с индексом /RV. А для организации обычного сегмента сети Вам нужна просто DES-1005D или DES-1008D.
СообщениеДобавлено: Вс янв 28, 2007 21:56
Сейчас компьютеры соединены в локальную сеть кроссовер-кабелем с выделением общего доступа к подключению интернета на одном компьютере (стоят две сетевые). Сохранит ли данная структура свою работоспособность при замене кроссовер-кабеля и второй сетевой на коммутатор с двумя прямыми кабелями и кабелем интернета (вторую сетевую убрать).
- Потребуется ли специальная настройка (кроме присвоения новых IP)
- Какой коммутатор подойдёт для этих задач (уже имеющийся, просто проблема в настройках?)
При первой попытке с DES-1005D доступ к интернету получали оба компьютера, локальная сеть не работала.
по маркировке у меня - DES-1005D. Без каких либо индексов в т.ч. /RV.
СообщениеДобавлено: Вс янв 28, 2007 22:12
Вы компютеры пингуете с шлюза? А друг друга компютеры пингуют? Перезвоните пожалуйста завтра в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
СообщениеДобавлено: Вс янв 28, 2007 22:57
Доступа к шлюзу нет (установлен у поставщика и-нета). с каждой из машин и шлюз и другая машина пингуется.
Постараюсь выбрать время. Благодарю за оперативный отклик)
Телефон какого города? и что значит "доб"
Я из Челябинска, видел объявление, что заработало ваше представительство в нашем городе. Наверное лучше связаться с местной службой технической поддержки?
СообщениеДобавлено: Вс янв 28, 2007 23:03
Позвоните представителю в Челябинске. Все координаты на сайте.
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2007 21:26
- пришли к выводу, что, если все машины пингуются, значит проблема не в коммутаторе, а в настройках системы.
Тем не менее факт того, что сеть в текущей конфигурации работает исправно, а при включении в неё коммутатора локальная часть слетает, остаётся неизменным. Но с этими проблемами они уже советовать не готовы
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
