Текущее время: Чт окт 15, 2026 02:56
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2007 18:33
На 1 длинном 14ти подъездном доме поставил герляндой 4 свитча des-30** соединил их гигабитными портами... кабель обжал кросом, лампочки на модульных портах все три загорелись, стало быть гигабит. между свитчами витая пара 5е, расстояние между свитчами 95 метров, кабель идёт почти без поворотов и изгибов - ровно. Как проверить какая скорость передачи данных реально между свитчами. Там явно гигабита не будет , ну например мегабит 400 или 700 как это проверить?
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2007 22:50
Всё зависит от условий теста. если Вы тестируете скорость между двумя рабочими станциями, то всё может упираться в производительность платформ. Например средний и ниже по конфигурации компьютер может реально обрабатывать по сетевому интерфейсу не больше 400 Мбит/с полезных данных. А теоритический предел, если не считать служебную информацию в пакетах для гигабита находится в пределах от 800 до 900 Мбит/с.
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2007 23:11
А я думал что у гигабитного порт есть всего 3 режима 10/100/1000 откуда там 400 и.т.д. ?
По идее если нет индикаторов 1000 мбит, то остаёться только тестировать с помошью ПК или снимать snmp.
4 свитча из серии 30** этож дорого тебе обойдёться в случай грозы.
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2007 23:12
Имеется ввиду полезная скорость предачи данных.
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2007 23:18
ну по улице кабель нигде не проходит, а основные линии заземлять с помощью APC буду...
что скажите? будет с заземлением работать на гигабите?
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2007 23:19
Так оно у Вас и так работает.
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2007 23:20
я боюсь потерять гигабитные порты при грозе!!!!! поставлю заземление, а скорость упадёт или нет?
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2007 23:22
Нет, не упадёт.
СообщениеДобавлено: Вс янв 28, 2007 00:49
А ты попробуй задействовать 5-6 машін, можешь і более. Скажем машіны №1 2 3 сідят на свіче №1, машіны № 4 5 6 сідят на свіче №2. В прімерно одін і тот же момент времені пусть начнут передавать данные попарно 1 і 4, 2 і 5, 3 і 6. Что не будь толстенькое, фільмік там 1.5 Гб ілі архівчік большой. Еслі прі прокачке скорость у всех будет блізка к математіческім 100Мбітам, то значіт лінк хорошій, в ідеале конечно сделать 10 такіх пар, вот реально і увідішь, что может твой ГІГАБІТ.
Ну а еслі не паріться, то можешь запустіть MRTG, оч хорошая штучка і по СНМП будешь снімать стату о загрузке портов, рано ілі поздно в сеті будут случаться моменты максімальных загрузок. Там ты все і увідішь!
СообщениеДобавлено: Вс янв 28, 2007 11:56
offtop
Если МРТЖ еще не установлен и не ставь. Сразу обрати внимание на cacti
СообщениеДобавлено: Вс янв 28, 2007 12:39
AstraSerg писал(а):
offtop
ужассс, такие слова говорите ничего не понимаю!!!! так как посмотреть загрузку порта???
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 09:33
на каком примерно расстоянии реально поднять гигабит между двуми 3526 по витой паре категории 5е?
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2007 07:33
не больше 100м
люди читайте мануалы там все написано
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2007 07:46
офф: акха. тогда сразу следует сворачивать сеть.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 54
