Текущее время: Вс июн 14, 2026 06:09
 Заголовок сообщения: DEs-1005D проблема
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2007 11:59
Проблема в свитче DEs-1005D . Когда свитч включен , при загрузке windows и в хода пользователя зависает система. При выключеном свитче всё нормально.
К свитчу подключены два компьютера. На втором компьюторе принцип тот же
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2007 12:41
Я думаю проблема в функционировании протокола NETBIOS в ОС Windows. Проверьте сетевые настройки.
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2007 18:32
где это можно посмотреть я не очень разбираюсь в сетевых настройках
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2007 22:41
Как же вы IP-адреса компьютерам назначали? В сети достаточно много информации о протоколе TCP/IP. Обратитесь к подобным ресурсам.
 Заголовок сообщения: Re: DEs-1005D проблема
СообщениеДобавлено: Вс янв 28, 2007 00:56
[quote="kosto"]Проблема в свитче DEs-1005D . Когда свитч включен , при загрузке windows и в хода пользователя зависает система. При выключеном свитче всё нормально.
К свитчу подключены два компьютера. На втором компьюторе принцип тот же[/quote]
Проблема точно не в свіче. Это же просто железка, перекідываюшчая кадры с порта на порт, аналізіруя спец поля. :roll:
