Текущее время: Сб авг 08, 2026 16:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 11:24
даже при отсутствии трафика - при просто включенном DWL-G132 Windows без всяких других причин и не систематически (может день проработать и не зависнуть а может пять минут проработать и зависнуть) наглухо зависает (нет реакции ни на мышь ни на клавиатуру) - систему только что переставил (абсолютно чистая) - из за этой проблеммы впринципе и переставлял - дрова 1.21 с вашего ФТП.
Система Athlon XP 1700+ памяти 512Mb
Подскажите в чём может быть проблемма
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2007 11:31
up
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 12:06
Подозреваю, что на точке доступа включен режим 108Мбит. Попробуйте отключить. Результат отпишите мне на vdegtyarev@dlink.ru
Вышлю новую версию драйвера.
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 14:46
А можно узнать что это за дурная палитика, прастите за выражение но иначе не как не назвать.
Уже не первый раз встречаю такое что если у вас проблемы то мы вышлим вам новую версию дров, прошивки.Создаеться впечатление что новые драва или прошивки другим не нужны или как это понимать?
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 15:52
Жаль, что по существу вопроса ответа от Вас так и не получил. Что касается "палитики", то новые прошивки и драйвера после тестирования выкладываются на ftp.dlink.ru.
Новые драйвера, о которых я упоминал выше, в настоящий момент находятся в стадии тестирования (по предварительным результатам признаны работоспособными) и на ftp еще не выложены.
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2007 22:35
Был в отьезде + время на тест поэтому долго не отвечал
Итак после отключения параметра "Super G" (если я Вас правильно понял - именно он отвечает за "режим 108Мбит") на точке доступа и на адаптере - стабильность возрасла - но тем немение - проблемма продолжает иметь место (но реже).
Забыл написать чтo точка доступа у меня DWL-2100AP - и она и адаптер, по описанию, поддерживают режим "Super G".
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2007 12:38
up
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2007 18:25
Была таже фигня с DWL-G132, Виснул комп часто, пока не сгорел, вместе с G132.
Зато сейчас на новом компе всё правильно сделал Роутер DI-624 купил и карту G520. Теперь ловлю BSODы + Дисконекты при шифровании.
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2007 11:57
У меня та же проблема.
Из-за криво написанных драйверов (идущих в комплекте и последних с вашего ФТП) были потеряны !гигабайты! файлов и несколько раз летела система.
Хотелось бы узнать какие есть решения для стабильной работы в данный момент.
Можно и без Super-G.В том , что использовать его нормально нельзя, я уже убедился.
Система:Windows XP sp2
Роутер: Dl-624
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2007 12:31
Аналогично, имею DWL-G132 подключаюсь к AP-2100
Под Windows XP SP2 , периодический отваливается сеть (перестаёт видеть), востановить можно только если выткнуть и заново воткнуть DWL-G132 .
Если подключиться через VPN(стандартный в самой Windows XP) с Windows XP SP2 куда-то во вне, то по VPN теряется более половины пакетов, в то же время при подключении через витую пару VPN работает идеально!
При попытке копировать из под Windows XP SP2 подключаемый с DWL-G132 к AP-2100 файлы (используя netbios, ftp или даже посылке больших файлов через почту) Windows XP SP2 - вылетает в чёрный экран - висит намертво.
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2007 13:55
DWL-G132 c этими драйверами
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-G13 ... 29%20S0008)(0919195558).zip
тоже выпадает в синий экран?
СообщениеДобавлено: Сб фев 10, 2007 17:54
У меня с ftp://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-G132/Driver/D-Link%20AirPlus%20Xtreme%20G%20DWL-G132%20Utility%20 версией драйверов - синего экрана нет - но комп зависает наглухо.
Может ли быть проблемма из за недостаточной мощности блока питания или из за того что USB порт версии 1 а не 2 (в этом я не уверен - если скажите где посмотреть - скажу точно) кстати сейчас работаю на стандартных WiFi драйверах Windows XP sp2 - зависания случаються ещё реже - но всё таки бывают.
Последний раз редактировалось Ne_L Вс мар 04, 2007 20:41, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2007 17:02
Спасибо :D
Работает теперь все замечательно.
Синий экран и зависания пропали.
Но это без Super G пока.
Сейчас попробую Super G включить и посмотрим как вести себя будет.
СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2007 00:23
не устанавливается почему-то драйвер скаченный по этой ссылке. Пишет dindows, что нет драйверов. Что делать подскажите пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2007 14:55
обновил биос материнской платы и обновил прошивку на 2.30eu в точке доступа - думал проблемма изчезнет - нет всё равно остались зависания.
Ещё хочу заметить что к той же точке доступа подключен ноутбук с встроенным WiFi от Intel. - у него данная проблема отсутствует!
И ещё - до покупки точки доступа я выходил в интернет с ПК с помощью ноутбука (компьютера два - "ПК" и "ноутбук"), который был напрямую подключен к интернет через локальную сеть - и потом это интернет подключение транслировалось по WiFi на ПК с помощью стандартных средств Windows XP - всё работало и данной проблеммы не появлялось ни разу!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
