Текущее время: Чт сен 24, 2026 00:55
 Заголовок сообщения: DI-524 в CORBINA
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 23:51
Помогите настроить роутер DI-524 в сети Corbina для подключения 2 компов, работающих одновременно в интернете (или локалке).
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2007 20:25
Глаза разуйте, все ж написано: viewtopic.php?t=31971
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 21:21
Спасибо за совет. "Открыл глаза", но увидел настройку на роутер модели DI-604. Но и эта не проблема, все сделал как советовали (раньше настроивал так же) и тогда (почти последний шаг) когда провайдер назначает IP адрес conect не происходит, а роутер просто "виснет" и "ни ответа, ни привета". Вот где собака порылась. Может у кого-то есть мысли. Тех поддержка Corbina пока бессильны.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2007 16:07
Отключи логи и все то, что не используешь.
Упрости шифрование WiFi
Полный алгоритм такой.
1. Перепрошиваешь последней прошивкой
2. Сбрасываешь все настройки
3. Отключаешь полностью ведение логов
4. Настраиваешь WAN на StaticIP
- проверяешь, как работают локальные ресурсы, VPN поднимаешь на компе. Если OK - идешь дальше...
5. Настраиваешь WAN - PPTP
Если инет после этого работает - пишешь локальные ресурсы в route.htm и дальше настриваешь роутер (DHCP, MAC-фильтр, WiFi и шифрование, пароль и т.д.)
Ключевое здесь - п.3
Можно п.4 и не делать, но лучше убедится, что в таком вариант работает
А вообще - загляди дальше первого поста. Например на мои приключения: viewtopic.php?t=33263
Не ты первый, не ты последний... FAQ нет...
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2007 21:01
Internet сэн-сэй Sergey!
Кажется, все сделал как ты предлагаешь, но не получилось. Поэтому прошу еще раз( для бестолковых) пояснить на русском упрощенном.
Огромное спасибо
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 10:59
ЮС
Опишите как настраиваете Home->WAN поподробней.
приведите логи со страницы Status->Log.
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 12:09
ЮС
Да не вопрос - напишу и по русски.
Вот только что именно "не получилось"? Я не бабка Ванга :D
Я привел краткий алгоритм по шагам. В каждому шагу можно добавить вариант А и Б
А. Шнур от Корбины НЕвоткнут в WAN порт
B. Шнур от Корбины воткнут в WAN порт
Повторяю:
4. Настраиваешь WAN на StaticIP и VPN поднимаешь на своем компьютере (как будто без роутера)
-А. Шнур от Корбины НЕвоткнут в WAN порт
-B. Шнур от Корбины воткнут в WAN порт
5. Настраиваешь WAN на соединение PPTP
Больше от тебя никаких настроек не надо - разве что на компе убрать IP от корбины и поставить DHCP (и то, если в корбине нет DHCP)
4A, 4B, 5A, 5B - после каждого из тих пунктов проверяешь на работоспособность следующее:
- Доступ к WEB-интерфейсу DI-524
- Делаешь скрин статуса (типа такого - http://foto.mail.ru/mail/soap_box/D-LinkDI524/14.html ) и скрин HOME-WAN. Если не скрин, то достаточно и просто текста оттуда...
- Дополнительно для 4B и 5B проверяешь доступ к Интернет и локальным ресурсам Корбины. (использую компьютер и TOOLS-MICS-PING http://foto.mail.ru/mail/soap_box/D-LinkDI524/13.html)
Так же можно повторить тоже самое без п.3 (отключение ведение логов) и, соответсвенно, приводить сюда все логи :D . Это правильно, так надо - но вот у меня при таком варианте не работает ничего (логи вещают мой 524).
Потом и роутингом разберемся... :wink:
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 57
