Текущее время: Ср окт 14, 2026 17:01
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2007 14:24
Сталкивался ли кто либо из уважаемых форумчан с периодическим глюком D-Link 2100AP, проявляющемся в виде провала пингов до 500-3000-5000ms? Перезагрузка не помогает, пляски с бубнами вокруг клиентских компов с их поочередным отключением/перезагрузкой также не влияют на ситуацию. Через час-два проблема вроде бы самоустраняется, по крайней мере я так и не смог определить зависимость между своими шаманствами и восстановлением работоспособности сети. Проблема уже достала, периодичность ее появления - раз в неделю-две, пример классической "плавающей" проблемы. Другие АПшки в соседних зданиях (другие фирмы) вряд ли могут давать подобный эффект, т.к. частотные каналы максимально разнесены, да и работают они каждый день, а проблема, как сказано выше, возникает не часто но стабильно. На клиентах стоят D-Link G520 с дровами от Atheros. Канал - 1.
Статистика точки 2 недели назад:
Throughput
Transmit Success Rate  99  %
Transmit Retry Rate  0  %
Receive Success Rate  79  %
Receive Duplicate Rate  0  %
RTS Success Count  260
RTS Failure Count  26625
Transmitted Frame Count
Transmitted Frame Count  115941
Multicast Transmitted Frame Count  602
Transmitted Error Count  1889
Transmitted Total Retry Count  0
Transmitted Multiple Retry Count  0
Received Frame Count
Received Frame Count  96121
Multicast Received Frame Count  1489
Received Frame FCS Error Count  26625
Received Frame Duplicate Count  937
Ack Rcv failure Count  68646
Неделю назад:
Throughput
Transmit Success Rate  98  %
Receive Success Rate  81  %
RTS Success Count  16448
RTS Failure Count  1483709
Transmitted Frame Count  6576790
Multicast Transmitted Frame Count  46572
Transmitted Error Count  153358
Received Frame Count  5941446
Multicast Received Frame Count  50332
Received Frame FCS Error Count  1483709
Received Frame Duplicate Count  14912
Ack Rcv failure Count  1338369
На данный момент:
Throughput
Receive Success Rate  74  %
RTS Success Count  32755
RTS Failure Count  5370154
Transmitted Frame Count  16959136
Multicast Transmitted Frame Count  101320
Transmitted Error Count  432483
Received Frame Count  14770291
Multicast Received Frame Count  95119
Received Frame FCS Error Count  5370154
Received Frame Duplicate Count  31657
Ack Rcv failure Count  2988097
Wep Frame Error Count
WEP Excluded Frame Count  17
WEP ICV Error Count  29
Буду рад услышать любые соображения по этому поводу, разумного объяснения происходящему не вижу.
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2007 20:25
Вам ещё повезло,можно сказать.У меня такое ежесуточно происходит , и сопровождается полным отвалом точек друг от друга ,а не просто возрастанием пинга.Соединение так же через какое-то время самовосстанавливается.Эти дурные коробочки бывают чем-то периодически заняты . уходят в себя , и перестают обращать внимание на всех , кто к ним подключен через эфир.Никто мне так и не сказал , в чем причина...
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2007 21:48
тоже но с g700ap ----d-link-де :evil: рьмо
СообщениеДобавлено: Вс янв 28, 2007 12:41
с пингом все нормально , но были периодические глюки со скоростью, т.е скорость должна быть 7 Мбитс, а я качаю со скоростью около 0,4 Мбитс в режиме моста. потом все вроде нормально становилося само - долго я лазал в настройках, поставил режим Б , теперь все нормально стало:) Видимо изаз разного оборудования....
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 10:29
В этом случае, теоретически, рестарт точек должен помочь вывести их из этой затупы, но на практике после загрузки точки продолжают тупить.
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2007 11:13
Продолжение темы. Вчера вечером опять наблюдалась эта проблема, источник и причину опять определить не удалось, в эфире были те же соседние точки что и обычно, новых не добавилось. Если проблема связана с помехой от другого устройства, то какими доступными средствами это можно выяснить? Статистика точки доступа на данный момент:
Throughput
Receive Success Rate  85  %
RTS Success Count  1009
RTS Failure Count  125890
Transmitted Frame Count  775298
Multicast Transmitted Frame Count  5019
Transmitted Error Count  8592
Received Frame Count  670684
Multicast Received Frame Count  888
Received Frame FCS Error Count  125890
Received Frame Duplicate Count  1046
Ack Rcv failure Count  293506
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2007 00:43
Точно такая же проблема с 730.
Могу дополнить, что особенно это заметно при усиленном обмене пакетами компами внутри одной точки. Ощущение, что просто не справляется с потоком, потом самостоятельно отвисает.
Буду слушать мнения.
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2007 18:28
Попробуй поиграться с set rate, выставь по минимому сначала, где-то 6Мбит\сек, потом добавляй потихоньку. Была такая же проблема. Помогало...
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2007 10:21
Было чтото похожее
viewtopic.php?t=38238&highlight=
Throughput
Если не тяжело может ктото перевести на русский, зарание спасибо!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
