Текущее время: Ср сен 30, 2026 05:40
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2007 12:01
Firmware Version : V2.01B01T01.RU.20060109
В паролях и логинах, не ошибся - это точно.Уже всё перепробовал.
Как я понимаю в DNS надо ставить 213.177.96.1 и 213.177.97.1(ВолгаТелеком НН) в Use User Discovered DNS Server Only.А в интерфейсе сетевухи их убирать?Уже и DHCP ставил и туда на всякий их вгонял на юзере и на авто оставлял и разрешения по Мак и айпи там ставил и полностью отключал DHCP Server.Чего только не делал. Только Advanced не трогал.Помогите настроить,пжалуста.
И ещё хотелось бы какими способами можно только нескольким пользователям сети разраешить выход через ADSL - их ведь несколько.И по DMZ разъясните, если можно.Как я уже читал то типа он(DMZ) сразу в инет айпишнику даёт выход,но почему в эту зону можно только одному айпишнику и как на него влияют другие ограничения?
И зачем нужен пароль на user пароль в последней прошивке? Типа разрешение на вход в сеть или в веб-интерфейс?
Спасибо, терпение!)))
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2007 12:35
Подробнее опиши в чём дело..
У меня ВТ всё работает, Арзамас настройки те же..
Приведи логи при работе с PPoEE тут думаешь телепаты сидят?
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2007 13:42
Home -> WAN
ATM VC Setting
PVC: pvc0
VPI: 0
VCI 33
Virtual Circuit: Enabled
WAN Setting: PPPoE\PPPoA
PPPoE/PPPoA
User Name ****@open64
Password **********
Connection Type PPPoE LLC
MTU 1400 bytes
MRU 1492 bytes
Default Route Enabled
PPPoEPassThrough Disabled
NAT Enabled
Firewall Enabled
IP Control: Dinamic IP
Enable PPTP - Нет
ATM UBR
Home -> DHCP
DHCP Settings
No DHCP – Да
Home -> DNS
DNS Configuration
DNS Relay Selection – Use User Discovered DNS Server Only
User Configuration:
Preferred DNS Server – 213.177.96.1
Alternate DNS Server - 213.177.97.1
В Свойствах TCP\IP Сетевой карты
IP адрес 192.168.1.3
Маска подсети 255.255.255.0
Основной шлюз 192.168.1.1
Использовать следующие адреса DNS-серверов:
Предпочитаемый DNS-сервер: 213.177.96.1
Альтернативный DNS-сервер: 213.177.97.1
Всё, остальное по дефолту.
Вот при такой конфигурации, мне кажется при ней должно работать, такой лог:
page 1 of 5
Jan 1 12:00:10>The firmware build date/time:20060109114943
Jan 1 12:00:10> Error getting mac from BootLoader enviroment for wlan0
Jan 1 12:00:10> Using default mac address: 00.50.F1.12.12.10
Jan 1 12:00:10> Use BootLoader command:
Jan 1 12:00:10> setenv mac_ap xx.xx.xx.xx.xx.xx
Jan 1 12:00:10> to set mac address
Jan 1 12:00:10> Valid Configuration Tree
Jan 1 12:00:11> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan 1 12:00:11> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan 1 12:00:11> doing modulation_set.
Jan 1 12:00:11> Firewall NAT service started
Jan 1 12:00:13> starting on port 80
Jan 1 12:00:13> Init the gre conntrack!
Jan 1 12:00:13> Init the gre nat!
Jan 1 12:00:13> ip_conntrack_pptp version 1.9 loaded
Jan 1 12:00:13> ip_nat_pptp version 1.5 loaded
Jan 1 12:00:13> (c)2000 Netfilter core team
Jan 1 12:00:13> netfilter PSD loaded - (c) astaro AG
Jan 1 12:00:13> Initializing the WAN Bridge.
Jan 1 12:00:13> Please set the MAC Address for the WAN Bridge.
Jan 1 12:00:13> Set the Environment variable 'wan_br_mac'.
page 2 of 5
Jan 1 12:00:13> xx.xx.xx.xx.xx.xx
Jan 1 12:00:13> Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Jan 1 12:00:13> Mounted devfs on /dev
Jan 1 12:00:13> 60k freed
Jan 1 12:00:13> Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
Jan 1 12:00:13> registered device TI Avalanche SAR
Jan 1 12:00:13> version:[4.03.03.00]
Jan 1 12:00:13> Default Asymmetric MTU for nas0 1500
Jan 1 12:00:13> Registering protocol inspector: 0x94168224 for VCC:0x9401fa00
Jan 1 12:00:13> Default Asymmetric MTU for br0 1500
Jan 1 12:00:13> Bridge Created: br0
Jan 1 12:00:14> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:14> WPA Authenticator Started
Jan 1 12:00:14> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:00:15> Default Asymmetric MTU for br1 1500
Jan 1 12:00:15> ZIPB............
Jan 1 12:00:15> 2
Jan 1 12:00:15> 2
Jan 1 12:00:18> Default Asymmetric MTU for wlan0 1500
page 3 of 5
Jan 1 12:00:18> AP Driver configuration successful
Jan 1 12:00:24> AP IS UP
Jan 1 12:00:24>
Jan 1 12:00:24> No Module Description from Interface Below
Jan 1 12:00:24> disabled.
Jan 1 12:00:24> 802.11h is 206: disabled.
Jan 1 12:00:24> Configuration succeeded !!!
Jan 1 12:00:24> WLAN driver database is up
Jan 1 12:00:24> Resetting the remote device.
Jan 1 12:00:24> Un-resetting the remote device.
Jan 1 12:00:24> About to re-init the VLYNQ.
Jan 1 12:00:24> Re-initialized the VLYNQ.
Jan 1 12:00:24> AcxRegAddr = 0xA4040000, AcxMemAddr = 0xA4000000
Jan 1 12:00:24> whal_acxProcInitiate: found DEVICE_VENDOR ID = 0x9066104c
Jan 1 12:00:24> whal_acxProcInitiate: Cpu halt -} download code
Jan 1 12:00:24> whal_acxProcLoadFwImage: 0xa4000000, 0x0
Jan 1 12:00:24> whal_acxProcLoadFwImage() -- Loading FW image207: Compiled for RADIA (bg) radio
Jan 1 12:00:24> whal_acxProcLoadFwImage: 1, pBuf=0xc00a2000, len=0x15564. Extra pBuf=0x0, len=0x3
Jan 1 12:00:24> whal_acxProcLoadFwImage: 2, pBuf=0xc00a2000, len=0x15564. Extra pBuf=0x0, len=0x3
Jan 1 12:00:24> whal_acxProcLoadFwImage: 3, pBuf=0xc00a2000, len=0x15564, DataLen=0x1555c
page 4 of 6
Jan 1 12:00:24> whal_acxProcLoadFwImage: 4, pBuf=0xc00a2000, len=0x15564
Jan 1 12:00:24> whal_acxProcLoadFwImage: Checksum, calc=0x71e76f, file=0x71e76f
Jan 1 12:00:24> BssBridge is up
Jan 1 12:00:24> Mgmt is up
Jan 1 12:00:24> Rx is up
Jan 1 12:00:24> Tx is up
Jan 1 12:00:24> MemMngr is up
Jan 1 12:00:24> main state machine is up
Jan 1 12:00:24> WDRV_MAINSM: WLAN Driver initialized successfully
Jan 1 12:00:24>
Jan 1 12:00:24> WDRV_4X: 4x Disabled
Jan 1 12:00:24> WDRV_4X: Concatenation Disabled
Jan 1 12:00:24> WDRV_4X: Ack Emulation Disabled
Jan 1 12:00:24> whal_apiStartBss: Enable Tx, Rx and Start the Bss
Jan 1 12:00:24> Bridge Interface Added: wlan0
Jan 1 12:00:24> ----------------------------------------------------------------
Jan 1 12:00:24> START BSS, SSID=WiLan, BSSID=00-50-F1-12-12-10
page 5 of 6
Jan 1 12:00:24> AP Power Level = 1
Jan 1 12:00:24> Regulatory Domain = ETSI
Jan 1 12:00:24> Net[0] : Channel=1
Jan 1 12:00:24> FW Watchdog is Enabled
Jan 1 12:00:24> DSL Carrier is down
Jan 1 12:00:40> DSL in Sync
Jan 1 12:00:44> DSL Carrier is up
Jan 1 12:00:44> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:01:50> PPPD Successfully Launched
Jan 1 12:01:50> Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 12:01:50> Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 12:01:50> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:02:25> PPPD Successfully Launched
Jan 1 12:02:25> Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 12:02:26> Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 12:02:26> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:03:01> Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 12:03:01> Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 12:03:01> PPPD Successfully Launched
page 6 of 6
Jan 1 12:03:01> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:03:41> PPPD Successfully Launched
Jan 1 12:03:41> Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 12:03:42> Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 12:03:42> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:04:17> Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 12:04:17> Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 12:04:17> PPPD Successfully Launched
Jan 1 12:04:19> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:04:55> PPPD Successfully Launched
Jan 1 12:04:55> Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 12:04:55> Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 12:04:55> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Никаким PPPoE-соединением и не пахнет(((
И вообще на последней прошивке начал замечать зависание веб-интерфейса при сохранении и переходе между закладками,даже не пингуется,помогает только выкл питания у модема.По ходу глючная она.
Ну шо, дохтор, Ваш диагноз?
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2007 18:23
Senpai
Ещё раз прошей устройство, и обязательно залей конфиг.
СообщениеДобавлено: Вс янв 28, 2007 22:59
Artem'ka писал(а):
Senpai
Ну с плеча рубить - это мы все могём))) А вдруг не поможет?
И вообще, с чего ты решил что поможет? Я лучше технарей подожду, думаю они мне дельный совет дадут...хотя бы аргументируют.
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 00:15
Senpai писал(а):
Artem'ka писал(а):
Senpai
Говорю ещё раз, прошей его, если руки не кривые то всё будет нормально. И конфиг залить не забудь!
От того что ты его лишний раз прошьёшь ничего страшного не случится..
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 01:58
так заливал уже и кернел и конфиг вслед за ним...
всё по науке...по-моему это что вилами по воде...тот же самый эффект будет
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 10:44
To Senpai
Проблема в том, что MAC адрес вашего устройства 00:00:00:00:00:00
Привозите устройство в ближайший сервисный центр D-Link, проблему устранят при Вас.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 23:20
И все настройки опять долой?...скоро возненавижу эту технику :x
А прошивка сохранится?Это ведь из-за неё МАС слетел?
Самому естественно нельзя, или это тоже не документируется? :wink:
В любом случае, спасибо!
И чтоб когда не состоялся вынос,
За то чтоб Мы Вас, а не Вы Нас!
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2007 10:22
Прошивка и настройки останутся в неприкосновенности.
MAC Вы можете поправить и сами, но как это сделать - я объяснять не вправе...
Обратитесь в ближайший сервисный центр D-Link.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
