Текущее время: Вт сен 01, 2026 20:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Gene6FTP и D-Link704 (пассивный режим)
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 12:13
Здравствуйте, ни как не могу разобраться с настройкой Gene6FTP 3.8.0 и D-Link704, а точнее говоря, с пассивным режимом. Нашёл на форуме мануал ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/knowlegeb ... x_pasv.doc и нашёл мануал по настройке пассивного режима в Gene6FTP через маршрутизатор http://www.g6ftpserver.com/manuals/ru/tutorials.html я так и не понял, какой диапозон портов надо выставлять ? И ещё я не понял, почему вы описываете настройку Virtual Server для FTP , а на третьем скриншоте (где настройки D-Link), у вас Virtual Server HTTP ?
Если кто уже настраивал пассивный ражим Gene6FTP и D-Link, распишите пожалуйста по пунктам, как это делать, буду очень благодарен.
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 13:18
Делайте по нашему документу. Все получится.
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 15:19
Да, настроил всё идентично. Вот, что пишет мне CuteFTPPro при заходе на сервер (через Ex подключиться не могу..) На сколько я понимаю, CuteFTPPro заходит через пассивный режим, но т.к. зайти она не может, заходит через активный =) Прошу объяснения тех людей, которые настраивали D-Link и Gene6FTP, т.к. его настройки отличаются от U-Serv
*** CuteFTP 7.0 - build Mar 30 2006 ***
STATUS:>     Getting listing ""...
STATUS:>     Connecting to FTP server 192.168.23.16:21 (ip = 192.168.23.16)...
STATUS:>     Socket connected. Waiting for welcome message...
      220 Gene6 FTP Server v3.8.0 (Build 34) ready...
STATUS:>     Connected. Authenticating...
COMMAND:>   USER anonymous
      331 Password required for anonymous.
COMMAND:>   PASS *****
      230 User anonymous logged in.
STATUS:>     Login successful.
COMMAND:>   PWD
      257 "/" is current directory.
STATUS:>     Home directory: /
COMMAND:>   FEAT
      211-Extensions supported:
       AUTH TLS
       CCC
       CLNT
       CPSV
       EPRT
       EPSV
       MDTM
       MFCT
       MFMT
       MLST type*;size*;create;modify*;
       PASV
       PBSZ
       PROT
       REST STREAM
       SIZE
       SSCN
       TVFS
       UTF8
       XCRC "filename" SP EP
       XMD5 "filename" SP EP
       XSHA1 "filename" SP EP
      211 End.
STATUS:>     This site supports features.
STATUS:>     This site supports XCRC.
STATUS:>     This site supports SIZE.
STATUS:>     This site can resume broken downloads.
COMMAND:>   REST 0
      350 Restarting at 0. Send STORE or RETRIEVE.
COMMAND:>   PASV
      227 Entering Passive Mode (192,168,250,22,4,6)
COMMAND:>   LIST
STATUS:>     Connecting FTP data socket 192.168.250.22:1030...
ERROR:>      The connection failed due to an error or timeout.
      1) Verify that the destination IP address is correct.
      2) Increase the connection timeout threshold under Global Settings | Connection.
      3) Switch to the opposite data connection type (PASV or PORT) under Site Settings | Type tab.
      4) Verify that the problem is not local by trying to connect to an alternate server.
      5) If a server name was used, verify it resolves to the correct address.
      6) If using a local server table for server name resolution, check to see that it doesn't resolve to an obsolete address.
      7) Try pinging the address.
      8) If you are using a router, verify the router is up and running (check by pinging it and then ping an address outside of the router).
      9) Do a traceroute to the destination to verify all routers along the connection path are operational.
      10) Verify that your subnet mask is setup properly.
      11) Verify that your local software or hardware firewall is not blocking outbound connections originating from CuteFTP.
      12) Verify that your anti-virus software is not at fault (try disabling it).
ERROR:>      PASV failed, trying PORT.
STATUS:>     Waiting 0 seconds...
STATUS:>     Getting listing "/"...
COMMAND:>   PWD
COMMAND:>   REST 0
COMMAND:>   PORT 192,168,23,237,7,84
      200 Port command successful.
COMMAND:>   LIST
      150 Opening data connection for directory list.
      226 Transfer ok.
STATUS:>     Directory listing completed.
COMMAND:>   TYPE I
      200 Type set to I.
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 19:46
вы не настроили выдачу своего внешнего IP, вот наш вывод:
Entering Passive Mode (192,168,23,16,4,37)
Сервер выдаёт IP для соединения 192.168.23.16 порт 1071, как я понимаю это нужно для работы в серой сети.
Проблем быть не должно
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2007 15:55
Здравствуйте господа!
Shalun - у меня точно такая же проблема. Только у меня DI-604.
И такой же Gene6FTPServer. И происходит все абсолютно так же, и логи такиеже.
Настройки Gene6FTPServer и самого делал по тем же мануалам.
Stanislav Kozlov - не совсем понял что Вы написали выше.
Что не так, и что нужно сделать? Пожалуйста, уделите нам внимание, опишите проблему и пути ее решения чуть подробнее.
Sapiensi sat - разумному достаточно (лат.)
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2007 18:44
Было бы неплохо, если бы вы сделали Мануал по настройке Gene6 и пассивного режима, т.к. далеко не все используют U-Serv из-за его неставильности.
2Stanislav Kozlov
Вот этого я вообще не понял....
Настроил всё так:
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2007 19:28
У меня настроено все подобным оразом. Только цифры другие, согласно моим сетям. А так, все тоже самое.
Не работает пассивный режим.
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 19:47
А воз и ныне там.....
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 20:41
Я уже сделал FAQ который вы читали до этого. Настраивать все ftp у меня нет возможности.
Сделайте самостоятельно, мы его выложим.
ps: проверяйте не из сети за роутером. Попросите кого-нить из сети 23 зайти на Ваш ftp
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 21:05
Попросил. По посылке команды перевода в пассивный режим - PASV, в ответ получают мой локальный (внутренний) адрес, на этом связь обрывается.
Хотя в настройках FTP сервера в поле "Перенаправить PASV IP" прописан мой внешний адрес, так же как на скрине от Salun.
Почему так происходит? И как это исправить?
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 23:16
Я прекрасно понимаю, что у вас нет времени, но Gene6FTP куда более распространённый сервер, чем U-Serv. FAQ я уже сделал по аналогии с вашим, но вот только не работает что-то. Проверял со второго компьютера подключенного через ХАБ. Логи тремя постами выше.
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2007 10:17
Этот компьютер находится на стороне LAN роутера или WAN?
Должен быть со стороны WAN.
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2007 11:01
Потому что этот супер-ФТП сервер игнорирует эту настройку :D
А почему так происходит и как побороть - явно не сюда вопрос, а на форум этой софтины !
Достаточно разумному ?
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2007 13:23
Quod erat demonstrandum - что и требовалось доказать
Вот только в техподдержке по Gene6FTP говорят: "Разбирайтесь с роутером".
Ну да ладно. Если даже во всем этом вина софтины (в чем я сомневаюсь, т.к. абсолютно точно по Вашим инструкциям настроеный Server-U ведет себя эдентично), можно ли это исправить другим образом?
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 02:29
Мне помогла такая фишка:
Advanced - Virtual Server - создал ещё два правила:
PassivePort 192.168.0.100 TCP 65533/65533 Always
PassivePort 1 192.168.0.100 TCP 65532/65532 Always
И на фтп прописал эти порты.
