Текущее время: Ср апр 22, 2026 12:31
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: изменить прошивку на DES-3026
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2007 20:39
Всем Привет!
столкнулся с такой проблемой. Не могу найти описание как изменить прошивку на DES-3026
Ранее использовал DES-2108 , с этим комутатором проблем по обновлению небыло,-все с ним ясно :?
Почитав форум прояснил для себя, что надо использовать tftp-server.,
но как с ним работать,что и как настраивать, в какой последовательностине не нашел! :cry:
С английским у меня очень скупо( если еще не хуже) :shock:
Дайте плизз...... последовательность этих операций и малость настроек tftp-serverа.
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2007 20:44
Процедура обновления прошивки управляемого коммутатора описана здесь http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_62.php
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 01:58
скачал и установил tftpd32
у меня сеть и вней моя рабочая машина имеет IP=192.168.4.2
файл с обновлением лежит на С:\30xx_3.00.036.had
Des-3026 имеет MAC+IP=192.168.4.251
запустил tftpd32 и имеем следущее:
server interfaces 192.168.4.2
затем захожу на Des-3026:telnet 192.168.4.251
даю следующую команду: DES-3026:4#download firmware 192.168.4.2 c:\30xx_3.00.036.h
Command: download firmware 192.168.4.2 c:\30xx_3.00.036.had
Connecting to server...................
File not found!
DES-3026:4#
Log viewer в программе tftpd32 пишет следующее:
Connection received from 192.168.4.251 on port 50001 [26/01 00:53:11.389]
Read request for file <c:\30xx_3.00.036.had>. Mode octet [26/01 00:53:11.389]
File <C:\30xx_3.00.036.had> : error 123 in system call CreateFile Синтаксическая ошибка в имени файла, имени папки или метки тома. [26/01 00:53:11.399]
ГДЕ МОЯ ОШИБКА! путь вроде верный указан C:\30xx_3.00.036.had
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 05:46
я давно устал мучаться с проблемками tftpd32 поэтому перешел на WinAgents TFTP Service
а прошивку я заливаю еще до установки свичей, вот как только пришли распаковал, подписал, монтажников на йух послал, составил стопкой подключил питание и rs232 и вперед стандартным гепер терминалом прошивать
1. при загрузке нажать и удерживать shift+3. если комутер успел загрузиться то смело отправлаем его в ребут
2. переводим ГТ в режим 115200 ждем преглашения для загрузки, выбираем из меню отправить файл указываем что хотим отправить (либо прошивка либо бутром) и вперед ждем убеждаемся что все хоккей
3. переводим в 9600 и проверяем прошивку коммандой show sw и на всякий случай отправлем его еще раз в ребут
плюсы
ни каких проблем с настройкой сетевых карт и адресов
делается все быстро и надежно без всякого левого софта
минусы
не на всех новых компах есть com порты
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 08:35
Хотелось бы знать в чем проблема в моем варианте!
Комутаторы уже установлены!
Возможно ли обновить прошивку по сети в моем варианте? И где ошибка?
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 10:50
Скорее всего не задана рабочая директория tftpd32.
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 11:52
во-1, указать корень для tftpd
во-2, при аплоаде прошивки, конфигурации и вообще при работе с сетевым сервисом в 98% случаев указывается ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ путь к файлу. Пути указываются относительно корневого каталога tftp-сервера.
Поэтому проверьте настройки сервера(корневой каталог), положите файл прошивки в корневой каталог и при указании пути к файлу прошивки используйте /имя_файла.had
С файлом конфигурации - аналогично.
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 15:36
ВСЕМ спасибо, все срослось!
1). распаковал tftpd32 на С:\ диск.
2). Запустил tftpd32
tftp Server настроил так: Current directory C:\
Server interfaces 192.168.4.2
3). на свич зашел telnet 192.168.4.251 ( это его IP в сетке)
DES-3026 Fast Ethernet Switch Command Line Interface
Firmware: Build 3.00.036
Copyright(C) 2004-2007 D-Link Corporation. All rights reserved.
UserName:alex
PassWord:********
DES-3026:4#download firmware 192.168.4.2 1.had
Command: download firmware 192.168.4.2 1.had
Connecting to server................... Done.
Download firmware...................... Done. Do not power off!
Please wait, programming flash......... Done.
Saving current settings to NV-RAM...... Done.
Please wait, the switch is rebooting...
1.had- это файл с апгрейдом лежащий так-же на С:\ диске переименованый мной для простоты.
ВОТ И ВСЕ :D
УДАЧИ ВСЕМ
