Текущее время: Вс сен 27, 2026 14:14
 Заголовок сообщения: DI 524и VPN
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 22:47
есть интернет и локальная сеть. Поставил роутер из-за необходимости пользования интернетом на обоих одновременно. инет идет через vpn, МАС привязки нету, IP динамический, из разряда 85.192......, в сети соответственно постоянный 10.110.4.17. из настроек провайдера только адрес впн сервнра 10.110.0.1. подключены компьютер по проводу и ноутбук через вайфай. инет работает стабильно на обоих, но почему-то они входят странно, то один первый то другой. в локальной сети есть DC++, фтп, форум, без роутера все работает без подключения к интернету, а с роутером только при подключенном инете причем подключение идет через интернет, т е IP адрес 85.192...... и скорость скачивания интернетовская 30кБ\сек. Суть вопроса: как настроить девайс так, что б работала сеть без интернета? просьба все разжевать, ибо в данных вопросах я вообще не разбираюсь...
Что-то я стал сомневаться динамический ли у меня IP, но в настройках стоит "получение IP автоматически"
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2007 23:51
Понимаешь, можно воспользоваться поиском. Жевать каждые 2 страницы одно и тоже надоело, в в FAQ всякие способы борьбы с багами и фичами не собирают.
Чтобы получить нормальный ответ было бы неплохо:
1. Озвучить имя провайдера. Весьма вероятно, если это крупный провайдер кто-то уже прошелся по этим граблям
2. Уточнить тип VPN для начала. DLink имеет ограничения
3. "То один, то другой" - не совсем понятно, как сейчас настроен WAN - static\dynamic IP или PPTP (static\dynamic IP)
4. Отключи логи на 524 и прочую лабуду, вплодь до шифрования - возможно не хватает силенок 524. Это у него такая фича - слабосильность :D Это увеличит скорость и излечит перегрев
5. Не поленись и приведи все настройки, можно затереть внешние IP, ибо внутренние никому не нужны :D
6. чтоб работало "без инета", тоже воспользуйся поиском. Искать надо "rtab.htm" :lol: Но помни - настраивая роутинг на DL-524 надо одновременно удалить все нестандартное в route на компе!
СообщениеДобавлено: Вс янв 28, 2007 01:18
И так:
провайдер RDM
похоже что РРТР
Если подключен к инету сначала ноут, то комп не зайдет. а если сначала подключить комп, то тогда ноут заходит.
WAN Settings: Dynamic IP Adress
Primary DNS: 0.0.0.0
Secondary DNS: 0.0.0.0
MTU: 1500
Auto reconect: Enabled
4. Отключи логи на 524 и прочую лабуду, вплодь до шифрования - возможно не хватает силенок 524. Это у него такая фича - слабосильность Very Happy Это увеличит скорость и излечит перегрев
выключил, результат пока не увидил, подождем...
5. Не поленись и приведи все настройки, можно затереть внешние IP, ибо внутренние никому не нужны Very Happy
[url]
http://foto.mail.ru/mail/soap_box/D-LinkDI524?page=1
[/url]
6. чтоб работало "без инета", тоже воспользуйся поиском. Искать надо "rtab.htm" Laughing Но помни - настраивая роутинг на DL-524 надо одновременно удалить все нестандартное в route на компе!
Разъясните какие маршруты куда прописывать? И что есть "все нестандартное в route на компе"
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 10:50
У Вас не правильно настроен роутер. На вкладке Home->WAN надо выбирать Others->pptp.
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 18:49
Ну в принципе по основной теме добавить и нечего... :D
Могу только по допвопросам...
Скрины - отличный подход к делу. Но надо делать со всех экранов HOME, а не только DHCP (http://foto.mail.ru/mail/soap_box/D-LinkDI524/15.html). Но это не важно... Остальные закладки если не трогал - можно не приводить - в них толку мало (кроме TOOLS-MICS и STATUS-DEVICE INFO)
п.4
http://foto.mail.ru/mail/soap_box/D-LinkDI524/13.html
Здесь можно отключить все
По маршрутам:
Судя по всему, тебе будет достаточно добавить маршрут такой
10.0.0.0 - mask 255.0.0.0 - gw 10.110.100.1 - 1
Расшифровка: - для адресов вида 10.*.*.* идти на шлюз 10.110.100.1
Шлюз 10.110.100.1 я подсмотел на скрине STATUS-DEVICE INFO :D
Лишнее в маршрутах на компе - это то, что добавляется через route add -p ....
У тебя видимо этого нет и не забивай голову.
По логам можешь поэкспериментировать - отключи/включи... У меня роутер валится при включеных логах.
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 23:35
Логи для начала убрал полностью, поживем - увидим...
изменил настройки РРТР и заработали фтп, форум, но не DC++
вписал маршруты, не помогло хотф его адрес 10,110,1,227:1024
Правильно я понял что "gw 10.110.100.1 - 1" это "- 1" надо писать в HOP?
п.4
Инет работает только с включенным "VPN Pass-Through
Allows VPN connections to work through the DI-524".
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2007 15:54
Это вообще-то проброс пакетов VPN PPTP через 524. По идее, тебе это не нужно, т.к. у тебя настроено все в WAN... Вечером посмотрю как у меня... Кто эти DLink поймет?!...
По DC++ ничего не подскажу. Видимо придется пробрасывать порт - это или через виртуаьные сервера, или настройки firewall
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2007 22:21
для меня это еще более непонятно чем все остальное....javascript:emoticon(':o')
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 10:52
Позвоните в службу поддержки, это будет быстрее. (495) 744-00-99
Либо, если не в Москве:
http://www.dlink.ru/feedback/index.php
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 22:14
фишка в том, что я уже туда звонил, еще до форума, и мне там уверенным голосом сказали, мол у вас вообще локалка работать не будет искоро должна выйти новая прошивка которая это исправит, и по поводу настроек интернета вообще ничего толком не сказали! Кого вообще туда набирают? нужго таких как ВЫ, да побольше!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
