Текущее время: Вт окт 27, 2026 16:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2006 17:10
ну кто нибудь?
DI-524
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2006 18:37
WAN - PPTP
потом
http://192.168.1.0/rtab.htm
10.0.0.0 - 255.0.0.0 - 10.25.52.254 - 1
Смысл этого - для всех адресов, начинающихся с 10 - идти на 10.25.52.254
Остальное, т.к. не нашло здесь своего маршрута - пойдет на PPTP (WAN)
Для общего образования - Указание маски в виде 255.0.0.0 говорит роутеру, что смотреть только на первую цифру.
Правило:
10.0.0.0 - 255.255.255.0 - 10.25.52.254 - 1
переадресовывало бы только запросы к адресам вида 10.0.0.*
Если уж совсем ничего не получается - выложи ИМЕННО то, что дал тебе провайдер на листке подключения. Разжую...
IP
Mask
Шлюз
IP адрес VPN сервера (Маска и Шлюз если есть)
Как я понял, параметн LAN на 524 ты не менял? Отлично...
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2006 21:01
Да, это я пробовал уже...
Про 255.0.0.0 не знал, спасибо =) К сожалению, все равно не работает локалка =(
Айпи у меня динамический. (10.25.52.ХХХ это и так понятно :) маска 255.255.255.0)
про шлюз ничего не сказано... пока сказать не могу в техподдержке полчат =(
ВПН сервер 10.25.0.1 маска 255.255.255.0 как я понимаю, хотя про нее ничего не сказано.
Что такое прамаетры LAN 524?
Вот роуты компа и трассировка до ВПН сервера. Что значат звездочки? (на них трассировка висит до истечения времени ожидания запроса а потом проскакивает на след строчку)
Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.1 192.168.0.161 25
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.0.161 192.168.0.161 25
192.168.0.161 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 25
192.168.0.255 255.255.255.255 192.168.0.161 192.168.0.161 25
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.0.161 192.168.0.161 25
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.0.161 192.168.0.161 1
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.0.161 10004 1
Основной шлюз: 192.168.0.1
Постоянные маршруты:
Отсутствует
C:\Documents and Settings\Jet_pilot>tracert 10.25.0.1
Трассировка маршрута к 10.25.0.1 с максимальным числом прыжков 30
1 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.0.1
2 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
3 9 ms 9 ms 9 ms 10.25.0.1
Трассировка завершена.
DI-524
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2006 11:41
LAN от 524
http://support.dlink.com/emulators/di52 ... h_lan.html
Тогда так
Сначала WAN ставишь Dynamic IP
Идешь сюда, ищешь шлюз: Default Gateway в разделе WAN
http://support.dlink.com/emulators/di52 ... evice.html
В таком варианте должна работать местная сеть. Без всяких роутов в маршрутизаторе и WinXP
потом делаешь так:
WAN - PPTP (Dynamic IP + VPN Server IP 10.25.0.1)
10.0.0.0 - 255.0.0.0 - 10.xxx.xxx.xxx - 1
где 10.xxx.xxx.xxx - это Default Gateway в разделе WAN (см. выше)
По bat-файлу в верхнем посте это должно быть 10.25.52.254
Можно то же самое сделать на WinXP без включеного маршрутизатора - с помощью команд cmd и ipconfig /all
P.S. Кстати, еще раз перечитал все посты с начала и есть вопросы:
А без роутера DI-524 (кабель воткнут напрямую в компьютер) есть местная сеть провайдера? Я имею ввиду, есть такое:
1. При подключении кабеля от провайдера к компьютеру происходит выделение адреса DHCP провайдера и после этого доступны локальные ресурсы?
2. После подключения VPN-соединения локальные ресурсы недоступны, но работает интернет?
3. После выполнения bat-файла во время сессии VPN начинают работать локальные ресурсы?
Если есть возможность, надо сделать ipconfig /all и route print во всех трех вариантах подключения. Имея эти данные можно воссоздать это на DI-524
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2006 19:05
Заработало все но только на одном компе, я его поставил в DMZ. На другом по прежнему только инет пашет.
DI-524
СообщениеДобавлено: Сб янв 20, 2007 22:45
Stanislav Kozlov писал(а):
Для Вашего устройства уже есть бета прошивка с поддержкой маршрутизации. Так что не спешите его менять.
Время прошло, а прошивки таки и нету!хотя бы бету...
Сижу за локалкой на район, выхожу в инет через PPPoE, всё работает на ура, но в нашей локале на районе есть фтп сервер к которому хочеться иметь доступ! rtab.htm и в винде route прописывал... результат нулевой
СообщениеДобавлено: Вс янв 21, 2007 13:24
У меня в похожей ситуации все работает.
это trace до локальной сети
1 <1 ms <1 ms <1 ms 172.16.0.1
2 2 ms 1 ms 1 ms gw-likh14-1.lofisnet.ru [10.155.4.254]
3 1 ms <1 ms <1 ms ftp.lofisnet.ru [10.0.0.253]
это trace до Internet
2 1 ms 1 ms 3 ms 10.0.0.249
3 4 ms 1 ms 4 ms 10.0.0.250
4 7 ms 7 ms 9 ms 85.112.96.41
5 7 ms 8 ms 6 ms 85.112.112.113
6 14 ms 8 ms 7 ms M9-0-E0.Moscow.core.comstar.ru [193.232.244.51]
7 17 ms 8 ms 7 ms BB-M9-0-VL-101.Moscow.core.comstar.ru [82.204.255.1]
8 108 ms 205 ms 219 ms BB-SM-0-GE4-3.Moscow.core.comstar.ru [82.204.255.241]
9 7 ms 10 ms 7 ms WAN-SM-3.Moscow.core.comstar.ru [82.204.255.206]
10 11 ms 11 ms 15 ms RBC-CENTR.Moscow.access.comstar.ru [82.204.243.74]
11 7 ms 9 ms 8 ms hq-fw2-0.rbc.ru [80.68.243.243]
12 7 ms 8 ms 9 ms ftp.rbc.ru [80.68.240.41]
СообщениеДобавлено: Вс янв 21, 2007 22:43
у тебя точно PPPoP и локалка.... ? в гетавей что прописываете? дел в том что у меня в локале нету , адресса даёт дхсп и всё, прописываю свой локальный. всё равно не пашет! перезагружат надо рутер после изменения настроек?
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2007 10:46
PPPoE и локалка обновременно работать не будут, т.к. присутствует только один логический WAN интерфейс. Все пакеты идут на шлюз провайдера.
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2007 15:34
У меня PPTP. Адрес получаю через DHCP.
172.16.0.1 это мой DI-524
10.0.0.249 - VPN сервер (доступ в Internet)
10.155.4.254 - шлюз который я прописывал в таблицу для сети 10.0.0.0/8
мне в сети выдается адрес 10.155.4.39 на интерфейс, адрес на PPTP не помню
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2007 23:25
sass112
Немного внимательней
Что русскому хорошо (PPTP), то немцу смерть (PPPoE) :D
rtab помогает только для PPTP...
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2007 20:19
Sergei Kalinin писал(а):
sass112
а прошивки на мою проблему не намечаеться?
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 10:43
Пока нет.
В Вашей ситуации может помочь DFL-210, но это другой ценовой диапазон.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
