Текущее время: Ср сен 30, 2026 02:33
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2007 14:48
Есть ли возможность управлять модемом DSL-500T не через Web интерфейс (telnet или специальный софт)? Нужно что-б из коммандной строки можно было изменять логин пароль на PPPoE, заставлять модем уходить в рестарт, переподключать и отключаться, а так же сохранять и загружать настройки с винта.
Подключался к момеду через telnet, но там не хелпа. Киньте ссылку на мануал по telnet командам.
Спасибо.
Свои руки человек видит сверху, и они кажутся ему прямее, чем окружающим, которые видят его руки сбоку и могут объективно оценить их.
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2007 18:21
Мануал по Telnet командам есть, но он только для служебного использования.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2007 18:38
Ладно, а другой способ есть? Неужели вы предусмотрели только Web интерфейс для обычных юзеров. Мне три раза на дню приходиться переподключаться с разными логинами - хочется как то автоматизировать процесс переподключения.
И только для сотрудников авторизованных сервисных центров?
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2007 19:27
Управление устройством доступно только через WEB интерфейс. Другие режимы управления недокументированы.
Только для сотрудников сервисных центров D-Link.
 Заголовок сообщения: Управление модемом
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2007 16:53
Подскажите пожалуйста,
может есть какая нибудь альтернативная (не оф.) программа чтобы просто управления - устанавливать и рвать соединение pppoe (в режиме роутера), с управлением из командной строки? Очень нужно.
 Заголовок сообщения: Re: Управление модемом
СообщениеДобавлено: Сб фев 10, 2007 08:36
DLink monitor - GUI, ztnbatch - командная строка... автор один и тотже, он же автор Zyxel monitor... сслылочку дать не могу, так как она в закладках на рабочем компе - на домашнем нету... если не найдете так, то либо могу дать ссылку в понедельник (если напомните), либо могу намылить (около мега на обе проги)...
зы: вы пишете на хоботе под ником atc58? если да, то ссылка пробегала с неделю назад либо в ветке про mcmcc, либо в ветке с похожем названием :D
/wbr
D-Link KVM-221
СообщениеДобавлено: Вс фев 11, 2007 10:30
Дам ссылку на свои проги - юзайте, если нужно, http://zyxmon.streamclub.ru/
Вот это - http://www.beta.acorp.ru/forum/viewtopic.php?t=2123
и это
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?for ... start=1380
примеры.
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2007 09:44
Большое спасибо, это как раз то, что мне нужно :)
Попробовал, работает отлично!
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2007 19:46
А как насчет смены логина\пароля на PPPOE. Нужно разорвать соединение, изменить логин\пароль, соединиться. Если можно, подкиньте готовый батник.
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2007 20:42
если это надо делать в определенное время, то проще поставить прошивку от mcmcc...
/wbr
D-Link KVM-221
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2007 21:36
А линку на прошивку для DSL-500T можно?
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 08:49
http://mcmcc.bat.ru/dlinkt/500T
описание прошивки этой версией, в ветке по неофициальным прошивкам, смотри с конца, ищи мое сообщение о прошивке 504, там все есть... для 500 тоже самое тока файлы другие...
/wbr
D-Link KVM-221
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
