Текущее время: Ср ноя 11, 2026 01:09
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2007 15:29
Модем 500Т, Windows XP SP2. Вчера зашел в Веб-интерфейс модема, поменял прошивку на 3-ю, настроил, и, зачем-то, поменял пароль. Интернет работал, все было нормально. Когда я попытался еще раз зайти на страницу веб-интерфейса, то не смог. При запросе пароля я ввел свой новый пароль, но он не прошел, ввел Admin/Admin, тоже не получилось. Сбросил настройки модема на заводские, нажатием кнопки Reset, по идее пароль должен был скинуться, но все равно не могу зайти на 192.168.1.1, опять высвечивается окошко запроса пароля, Admin/Admin не срабатывает.. и соединения по ADSL теперь нет. Что теперь делать? Подскажите пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2007 18:20
Как ведет себя индикатор "Status" на передней панели устройства?
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2007 18:40
Статус моргает, все остальное светится
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2007 19:23
Как настроен сетевой интерфейс компьютера?
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2007 19:42
Сначала было включено автоматическое получение IP адреса, сейчас присвоил компьютеру адрес 192.168.1.198, маска подсети 255.255.255.0..
Проверил адрес модема программой DLinkEU_DSL-500T_V2.00B01T01.EU.20050614_upgradeB05, выдала 192.168.1.199
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2007 22:10
А вот что выходит в ответ на команды ipconfig и route print
Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . :
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.2
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
C:\Documents and Settings\Администратор>route print
Список интерфейсов
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x2 ...00 04 61 92 75 9a ...... NVIDIA nForce Networking Controller - ╠шэшяюЁЄ я
ырэшЁют∙шър яръхЄют
Активные маршруты:
Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1 192.168.1.2 19
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.1.2 192.168.1.2 20
192.168.1.2 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
192.168.1.255 255.255.255.255 192.168.1.2 192.168.1.2 20
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.1.2 192.168.1.2 20
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.1.2 192.168.1.2 1
Основной шлюз: 192.168.1.1
Постоянные маршруты:
Отсутствует
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 00:00
Во-первых очисти Cookies и временные файлы браузера, во-вторых логин/пароль там 'admin' а не 'Admin'.
DFL-260E A1 v.12.00.13.05-34465; DFL-210 A4 v.2.27.08.03-22678; DAP-2310 A1 v.1.16
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 00:31
Все очистил, знаю, что Admin, просто так написал..
Вот нашел похожую проблему
если пользоваться прошивкой McMCC, то после прошивки меняется ip адрес ADAM2, он изменится на адрес вашей подсетки и на конце будет 199. например 192.168.1.199. после этого модем как бы слегка теряется:) естественно веб-интерфейс не работает. чтобы исправить данную ситуевину нужно сделать следущее.
задайте ручками машине ip адрес, например 192.168.1.2
телнетом лезете на ip адрес adam2 на порт 21
т.е. telnet 192.168.1.199 21
затем пишете
USER adam2
PASS adam2
SETENV my_ipaddress,192.168.1.1
REBOOT
обязательное условие. название команд нужно писать с большой буквы. иначе вас пошлют:)
после ребута модем появляется снова. затем снова ставите автоматическое определение Ip адреса. и вуаля! веб интерфейст теперь снова доступен
Только почему-то не могу зайти Telnetом на 192.168.1.199 21, пишет " Подключение....", потом пишет, что не удалось, сбой подключения.
Как быть?
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 00:35
Как быть?
А просто telnet 192.168.1.1 заходит ? Логин root пароль admin
Кстати ты кнопкой точно модем сбросил ? Её надо нажать и держать пока не перестанет моргать Status (секунд 10-15).
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 12:04
Да, модем сбрасывал неоднократно, жал кнопку до погашения статуса. Не помогло. А про входе на 192.168.1.1 через телнет root/admin пишет вот это
BusyBox on (none) login: root
Password:
BusyBox v0.61.pre (2006.08.18-02:14+0000) Built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
Что дальше делать?
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 12:12
Да должен он и по http тогда входить...
Проверь внимательно адрес. Временные файлы браузера и cookies очисти. Используй Internet Explorer а не прочие браузеры. Регистр клавиатуры проверь.
Пойди в пуск - выполнить - control userpasswords2 - дополнительно - пароли и паспорта - управление паролями. Нет ли его там случайно ? если есть - удали.
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 12:26
Только что вошел Web интерфейс на http://192.168.1.1, но не через Admin/Admin, а ввел логин root и пароль admin, как в Telnet :D Сейчас попробую модем настроить
