Текущее время: Ср сен 23, 2026 18:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2007 13:09
Я обладатель вышеуказанного роутера. Прошивка последняя 1.43, была уже при покупке сего девайса.
Есть провайдер, который использует для доступа в сеть интернет VPN (PPTP). И есть 2 проблемы.
1. В настройках роутера на вкладке WAN выбрано Other и PPTP. Для доступа в локальную сеть прописаны статичные параметры (IP, маска, DNS, шлюз).
Периодически случается такое, что не получается установить соединение PPTP с ошибкой 112 (таймаут). Но проблема в том, данный роутер не пускает в локальную сеть пока не будет установлено соединение PPTP, хотя, сам из локальной сети прекрасно пингуется. При попытке пропинговать кого-нибудь используя сам роутер получаем ответ failed.
В чем проблема?
2. Заметил тенденцию. Бывает такое, что не получается установить соединение PPTP, бывает , что происходит это несколько часов подряд (ошибка 112). Хотя, если воткнуть кабель провайдера напрямую в компьютер, то соединение устанавливается мнгновенно. Но при этом компьютер не видит DHCP провайдера (настройки локакльной сети надо прописывать вручную). Как я уже говорил, настройки локакльной сети прописаны в маршрутизаторе статично.
Понимаю, что связи между тем, что компьютер не может получить ip у провайдера по DHCP и тем, что роутер не может установить соединение PPTP никак не связаны, но корень проблемы может быть в одном и том же.
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2007 13:50
Если настройки надо прописывать самому, то у провайдера может просто не быть DHCP сервера. Проблема явно не в этом.
Приведите настройки со страницы HOME->WAN и лог со страницы Status->Log.
Но перед этим прошейте роутер последней прошивкой:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-804HV/ ... 1207155433).zip
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2007 17:17
таже проблема :cry:
Не могли бы описать настройки для таких сетей?
В Home>WAN стоит PPTP,статик ИП и все настройки,предоставленные провайдером.
В логах ошибка 112,но если поставить в home>LAN ИП,предоставленный провайдером,то подключается,но ни инет,не локалка не работает.
Для подкулючения на обычном компе к инету,надо было запустить VPN подключение,а в свойствах локальной сети статистический ИП.
Заранее благодарю.
p.s ссылка на прошивку не работает
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2007 17:28
ftp://dlink.ru/pub/Router/DI-804HV/Firmware/144b06/20061207_804HV_V144b06(1207155433).zip
Эта должна работать.
Кстати, после перепрошивки, при реконнекте локалка не отваливается :) Это уже радует :)
Кстати, по поводу DHCP - они у моего провайдера есть. Просто, пришлось из-за другого глюка попросить себе статический.
Кстати, глюк в следующем: при каждом реконнекте (с динамическим IP) каждый раз присваивался новый локальный IP (mac адрес не менял), хотя, при настройке роутера просто на динамический IP (без установки PPTP) время лизинга IP было несколько недель (и все равно при DHCP Renew адрес менялся). (На новой прошивке не пробовал и пока не собираюсь)
Кстати, CHEG, Вы не абонент корбины в Питере?
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2007 17:33
CHEG
Приведите данные, что Вы вводите на Home->WAN
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2007 17:44
Other
PPTP
ИП- 192.168.27.110
маска- 255.255.255.0
сервер- vpn.znet
логин- ****
пароль- ****
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2007 17:46
Да,работает,извиняюсь....
Нет,вы обознались)
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 22:02
Ну мне поможет кто-нибудь(( пожалуйста! :cry:
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 11:16
CHEG
DNS сервер какой?
На LAN оставьте тот же адрес, что был (192.168.0.1) И приведите логи со страницы Satus->Log
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 15:00
DNS в HOME>WAN:
первичный 192.168.0.8
вторичный 192.168.0.14
Логи после подключения(а точнее не подключения):
WAN Type: PPTP (V1.44b06)
Display time: Friday August 05, 2005 16:16:29
Friday August 05, 2005 16:15:56 DOD:triggered internally
Friday August 05, 2005 16:15:56 PPTP start to dial-up
Friday August 05, 2005 16:16:00 PPTP server=192.168.27.1
Friday August 05, 2005 16:16:00 PPTP:error=-112
Friday August 05, 2005 16:16:23 DOD:triggered internally
Friday August 05, 2005 16:16:23 PPTP start to dial-up
Friday August 05, 2005 16:16:27 PPTP server=192.168.27.1
Friday August 05, 2005 16:16:27 PPTP:error=-112
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 15:04
По каким-то причинам сервер провайдера не отвечает.
Уточните у Вашего провайдера не используется ли привязка по мак-адресу.
Также измените адрес на LAN интерфейсе роутера на 10.0.0.1
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 15:16
К мак адресу привязки нету.
Изменил ЛАН на 10.0.0.1 - присоединился :)
Но ни интернет ни локалка не пингуется. Надо же роуты правильно прописывать,да? Вот те,которые давались провайдером для моего ИП:
route delete 10.0.0.0
route add -p 10.0.0.0 mask 255.0.0.0 192.168.27.1
route delete 80.86.240.0
route add -p 80.86.240.0 mask 255.255.240.0 192.168.27.1
route delete 81.9.48.0
route add -p 81.9.48.0 mask 255.255.240.0 192.168.27.1
route delete 81.88.112.0
route add -p 81.88.112.0 mask 255.255.240.0 192.168.27.1
route delete 81.88.208.0
route add -p 81.88.208.0 mask 255.255.240.0 192.168.27.1
route delete 81.222.176.0
route add -p 81.222.176.0 mask 255.255.240.0 192.168.27.1
route delete 84.23.32.0
route add -p 84.23.32.0 mask 255.255.224.0 192.168.27.1
route delete 85.142.16.0
route add -p 85.142.16.0 mask 255.255.252.0 192.168.27.1
route delete 172.16.0.0
route add -p 172.16.0.0 mask 255.240.0.0 192.168.27.1
route delete 192.168.0.0
route add -p 192.168.0.0 mask 255.255.0.0 192.168.27.1
route delete 195.91.159.0
route add -p 195.91.159.0 mask 255.255.255.0 192.168.27.1
route delete 195.225.128.0
route add -p 195.225.128.0 mask 255.255.252.0 192.168.27.1
route delete 195.250.55.0
route add -p 195.250.55.0 mask 255.255.255.0 192.168.27.1
route delete 212.118.37.0
route add -p 212.118.37.0 mask 255.255.255.0 192.168.27.1
route delete 212.118.45.128
route add -p 212.118.45.128 mask 255.255.255.128 192.168.27.1
route delete 212.118.54.0
route add -p 212.118.54.0 mask 255.255.255.0 192.168.27.1
route delete 212.118.55.0
route add -p 212.118.55.0 mask 255.255.255.0 192.168.27.1
route delete 217.70.16.0
route add -p 217.70.16.0 mask 255.255.240.0 192.168.27.1
route delete 89.113.80.32
route add -p 89.113.80.32 mask 255.255.255.224 192.168.27.1
Логи при конекте:
Display time: Friday August 05, 2005 16:31:37
Friday August 05, 2005 16:29:16 DOD:triggered internally
Friday August 05, 2005 16:29:16 PPTP start to dial-up
Friday August 05, 2005 16:29:16 PPTP server=192.168.0.20
Friday August 05, 2005 16:29:19 CHAP1: OK
Friday August 05, 2005 16:29:19 IPCP1: IP is 10.10.23.195
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 15:49
Что на странице Status пишет?
ping 213.180.204.8
идет?
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 16:09
Пинг с 213.180.204.8 идет.
На странице статус:
LAN
MAC Address 00-13-46-E0-97-85
IP Address 10.0.0.1
Subnet Mask 255.255.255.0
DHCP Server Enabled
WAN
MAC Address 00-13-46-E0-97-84
Connection PPTP Connected
IP Address 10.10.23.195
Connection Time 00:00:12
Subnet Mask 255.255.255.255
Gateway 10.10.23.195
Domain Name Server 192.168.0.8, 192.168.0.14
Peripheral
Dial-up Modem Not ready
Device Time: Wed Aug 03 00:51:55 2005
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 16:47
Парни прошу прощенье не могглиб вы ответить, что такое WAN
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 54
