Текущее время: Вт ноя 03, 2026 02:15
 Заголовок сообщения: Dl-624
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2007 13:13
Помогите тупому юзеру, у меня такая проблема есть сеть из 20 компов интернет заведен через сервак, куплен Dlink dl624 для того чтобы в инет и локалку могли заходить с ноута через wi-fi, как мне все это скомутировать ума не приложу, и еще на интернет серваке ip 192.168.0.1, насколько я понял и на роутере этот же IP??????? Заранее спасибо!!!!
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2007 13:23
1. Девайс куплен в замен сервера? Или только как точка доступа?
2. IP роутера нужно будет обязательно сменить.
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2007 13:35
девайс куплен как точка доступа....
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2007 13:45
Если втыкать его в сеть через порт wan - с локалкой, однозначно, будут проблемы. Доступ к ресурсам будет, но только к явно указанным, скорее всего только по IP, по именам возможен будет доступ только в случае установленного и работающего внутреннего DNS. И директорский ноут нельзя будет увидеть.
Думаю, нужно подключать роутер к сетке через порт LAN.
Больше советов дать не могу - не держал агрегат в руках.
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2007 14:05
Куплен явно не тот девайс. Вам бы больше подошла точка доступа DWL-2100AP.
Если роутер обменять нельзя, то можно использовать и его. Для этого надо выключить на нем DHCP сервер (На вкладке Home->DHCP) и подключить его к Вашей локальной сети одним из портов LAN.
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2007 14:12
Спасибо буду пробовать!!!!
