Текущее время: Вс ноя 08, 2026 22:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DI-624 + PPTP
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2007 21:42
DI-624 h/w rev. D2 f/w 4.01 28 Nov 2005
Приблизительно раз в три часа разрывается PPTP соединение с провайдером. При этом в логах рутера:
Jan/23/2007 13:22:15 DHCP Request success 10.64.132.161
Jan/23/2007 13:22:15 DHCP Request 10.64.132.161
Jan/23/2007 13:22:15 DHCP Discover
Jan/23/2007 13:22:13 DHCP Release
Jan/23/2007 13:22:12 PPTP try to re-connect automaticly
Jan/23/2007 13:22:11 PPTP try to re-connect automaticly
Jan/23/2007 13:22:11 Disconnect PPTP line
Jan/23/2007 13:22:11 Server timeout!
Jan/23/2007 13:18:52 DHCP Request success 10.64.132.161
Jan/23/2007 13:18:52 DHCP Request 10.64.132.161
Jan/23/2007 13:18:29 DHCP Request 10.64.132.161
Jan/23/2007 13:17:29 DHCP Request 10.64.132.161
Jan/23/2007 13:16:04 DHCP Request 10.64.132.161
Jan/23/2007 13:13:16 DHCP Request 10.64.132.161
Jan/23/2007 13:07:38 DHCP Request 10.64.132.161
Jan/23/2007 12:56:23 DHCP Request 10.64.132.161
Jan/23/2007 12:26:22 DHCP Request success 10.64.132.161
В логах провайдера:
Jan 23 13:23:14 drs9 mpd: [p0054] LCP: rec'd Terminate Request #169 link 0 (Opened)
Jan 23 13:23:14 drs9 mpd: [p0054] LCP: state change Opened --> Stopping
Jan 23 13:23:14 drs9 mpd: [p0054] LCP: phase shift NETWORK --> TERMINATE
Jan 23 13:23:14 drs9 mpd: [p0054] RADIUS: RadiusAccount for: 36671
Jan 23 13:23:14 drs9 mpd: [p0054] RADIUS: RadiusAddServer Adding 81.30.199.70
Jan 23 13:23:14 drs9 mpd: [p0054] RADIUS: Termination cause: Peer disconnect:The remote server initiated a disconnection for u
nknown reasons., RADIUS: 1
Т.е. со стороны рутера выглядит так, будто произошел таймаут, а со стороны провайдера -
что соединение разорвал рутер. Скорее всего, проблема не в провайдере, т.к. то же самое
соединение поднятое с XP (рутер в PPTP passthru) с этим провайдером не разрывается.
Прошивку пока менять не хочу, т.к. сталкивался с еще большими проблемами с PPTP на 4.03.
Т.е. принципиально я согласен ее поменять, но только если будет уверенность что в более
новых прошивках проблема устранена.
Также очень смущают бесчисленные
Посоветуйте, что мне делать.
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 10:53
Пропишите ip-адрес, выдаваемый Вам провайдером в настройках маршрутизатора как Static IP.
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2007 05:27
В таком случае нет возможности использовать оба DNS сервера, адреса которых выдает DHCP, т.к. в Static IP только одна строка для ввода DNS.
И решит ли это проблему с обрывами сессий?
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2007 11:22
Кто у Вас провайдер?
Перепрошейтесь на последнюю прошивку:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-624/Fi ... 0122180727).rar
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2007 16:18
Провайдер - http://www.ufanet.ru/ . С прошивкой 4.03 (release) с этим провайдером при поднятом PPTP рутер перезагружался раз в две минуты, поэтому на 4.04 (да еще и бету) переходить потому, что "а вдруг" не хочется. А списка исправлений для 4.04 у вас нет?
Поставил по Вашему совету static ip, сообщение "DHCP Request" исчезло, но обрывы по-прежнему
происходят:
Jan/25/2007 17:22:26 PPTP try to re-connect automaticly
Jan/25/2007 17:22:25 PPTP try to re-connect automaticly
Jan/25/2007 17:22:25 Disconnect PPTP line
Jan/25/2007 17:22:25 Server timeout!
Jan/25/2007 17:19:06 PPTP try to re-connect automaticly
Jan/25/2007 17:19:05 PPTP try to re-connect automaticly
Jan/25/2007 17:19:05 Disconnect PPTP line
Jan/25/2007 17:19:05 Server timeout!
Jan/25/2007 17:16:57 PPTP try to re-connect automaticly
Jan/25/2007 17:16:56 PPTP try to re-connect automaticly
Jan/25/2007 17:16:56 Disconnect PPTP line
Jan/25/2007 17:16:56 Server timeout!
Jan/25/2007 17:14:21 PPTP try to re-connect automaticly
Jan/25/2007 17:14:20 PPTP try to re-connect automaticly
Jan/25/2007 17:14:20 Disconnect PPTP line
Jan/25/2007 17:14:20 Server timeout!
Jan/25/2007 16:52:55 Authentication Success 00-11-95-ff-e8-af
Jan/25/2007 16:52:54 Authenticating...... 00-11-95-ff-e8-af
Начинается такое буквально через два-три часа аптайма рутера. Далее попытки переподключения
PPTP (автоматического либо ручного), и даже после перезагрузки рутера безуспешны. Вероятная
причина безуспешности - лимит провайдера на количество PPTP сессий (3 штуки). Из этого можно
сделать вывод, что рутер каким-то образом "подвешивает" три сессии подряд. В какой момент - непонятно,
т.к. вплоть до сообщения от 17:14:20 в логах ничего про отключение нет.
Вопросы:
1) есть ли документ со списком изменений до 4.04?
2) какова вероятная причина подвисания сессии? что при этом происходит со стороны провайдера - я указывал в самом первом сообщении.
3) можно ли будет где-то скачать 4.01 как наиболее на мой взгляд стабильную, чтобы если эксперимент с 4.04 провалится, можно было вернуться обратно?
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 02:25
В dbgout.txt вот что:
dtrap(154) - needs breakpoint
GetSubscriptionSID 2
dtrap(238) - needs breakpoint
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 13:02
Перепрошейтесь на 4.04
Release notes для этой прошивки нет, т.к. это бета. Но исправления по сравнению с предыдущими версиями именно в работе pptp.
На вкладке Home->WAN поставьте Maximum idle time в 0
Версии 4.01 у нас нет, откатиться не получится.
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 19:53
Увы. Теперь рутер просто иногда перезагружается. :(
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2007 07:08
Да, и отключения - происходят:
Apr/01/2002 16:13:59 Disconnect PPTP line
Apr/01/2002 16:13:59 Server timeout!
Apr/01/2002 16:04:56 DHCP Request success 10.64.132.122
Apr/01/2002 16:04:56 DHCP Request 10.64.132.122
Однако, пока что после этого рутер сам подключается. В технических логах по-прежнему:
Created ssdp task.
dtrap(67) - needs breakpoint
panic: et_send: prepend
Можете дать координаты разработчиков прошивки, чтобы я уже с ними объяснялся?
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 11:08
Поставьте StaticIP, обрывы должны прекратиться.
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 11:26
Пробовал и так, и так - сообщение Server timeout! в обоих случаях.
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2007 16:24
Скажите, что, уже ничего нельзя сделать?
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 16:35
Давайте все же как-то решать проблему. Если это проблема настроек - напишите, в чем; если устройства - поспособствуйте в экспертном заключении о непригодности устройства, чтобы я мог получить обратно от продавца свои деньги.
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 17:13
После перепрошивки сбрасывали в заводские установки?
Попробуйте сбросить еще раз. Если не поможет, то привозите в сервис-центр на диагностику.
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2007 01:24
Apr/01/2002 00:00:24 PPTP try to re-connect automaticly Apr/01/2002 00:00:23 PPTP try to re-connect automaticly Apr/01/2002 00:00:22 PPTP try to re-connect automaticly Apr/01/2002 00:00:21 PPTP try to re-connect automaticly Apr/01/2002 00:00:20 PPTP try to re-connect automaticly Apr/01/2002 00:00:19 PPTP try to re-connect automaticly Apr/01/2002 00:00:16 DHCP lease IP 192.168.0.100 to senya 00-04-61-b3-fd-dc Apr/01/2002 00:00:14 PPTP try to re-connect automaticly Apr/01/2002 00:00:13 PPTP try to re-connect automaticly Apr/01/2002 00:00:12 PPTP try to re-connect automaticly Apr/01/2002 00:00:11 PPTP try to re-connect automaticly Apr/01/2002 00:00:10 PPTP try to re-connect automaticly Apr/01/2002 00:00:09 PPTP try to re-connect automaticly Apr/01/2002 00:00:00 WAN: Auto Dialup Try to establish PPTP line Apr/01/2002 00:00:00 System started
лог на всех прошивках, кроме Firmware Version: 4.02 Firmware Date: Fri, 24 Mar 2006. проблема этой прошивки в том, что через некоторое время страницы перестают грузиться (насколько помню, проблема с файерволом). переставлял все прошивки по несколько раз, сбрасывал до заводских настроек - не помогает.
вот настройки:
может у кого-нибудь осталась прошивка 4.01?
