Текущее время: Пт сен 25, 2026 04:19
Вы сталкивались с этим?
Да,решил сам! 75%  75%  [ 3 ]
Да,понёс в сервис! 0%  0%  [ 0 ]
Нет,но решил бы! 0%  0%  [ 0 ]
Нет, и слава богу! 25%  25%  [ 1 ]
Всего голосов : 4
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2007 04:39
В общем он уже второй раз крышанулся!!! :oops:
Первый раз чисто по моей вине - питание случайно вырубил в момент сохранения настроек.Поехал в сервис - сделали в пару минут!За что им мой респект. :wink: Приехал домой...всё хорошо,всё работает...ставлю настройки...и вдруг он виснет в момент сохранения настроек...закрываю веб-интерфейс...пытаюсь опять зайти...вековая задумчивость :? ...перезагружаю комп(роутер не трогаю)...ситуция повторяется...подождал минут десять....нажал ресет....никакой реакции...выкл\вкл питание...умер :x :x :x ...горит только Power и лан к которому комп подключён..думаю, ладно :idea: ..попробую Dlink ADSL2+ upgrade utility воскресить...техник говорил что можно. :wink: ..сапускаю в краш-режиме...брэндмауэр, антивир,вайфай..всё выключил, запустил...ввёл 192.168.1.199, галку на краш, всё как в учебнике...а он мне :
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
| DSL G604T Firmware upgrade utility (B10) |
| FTP timeout! |
| The device's IP adress is 10.8.8.8. |
| Please change your machines IP adress for the same subnet, and then re-running |
| this utility! |
Вот какая стандартная прошива по мануалу:V1/00B02T02.RU
Хотел прошить: DLinkEU_DSL-G604T_V2.00B01T01.EU.20050930_upgradeB10
...подскажите пожалуста шо делать....идти к технарю ОПЯТЬ - СТЫДНО :cry:
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2007 11:00
Нужно изменить IP адрес сетевого интерфейса компьютера на (к примеру) следующий: 10.8.8.9
После этого устройство должно прошиться нормально.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2007 12:25
...но всё остаётся на том же месте:
----Please connect the power to your modem immediately
Питание, естественно, включил...минут двадцать подождал...всё без движения
...пробовал даже в прогу забить 10.8.8.8...без вариантов :(
Может ещё что-нибудь посоветуете???
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2007 12:39
В утилите перепрошивки при выборе варианта "Corrupted image" никаких IP адресов вводить не нужно. Если утилита написала, что у вашего модема IP 10.8.8.8, нужно в параметрах сетевого подключения (на компьютере) изменить IP адрес (прописать IP из той же подсети) - например 10.8.8.9/255.0.0.0
 Заголовок сообщения: Респект
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2007 14:36
Ухх,слава богу!!!Усё заработало!Персональное спасибо!!!Мой Вам респект!!!А вот Мануал,уж извините, дерьмовый, ну просто не в тему.Если его подправить, всё будет супер!
