Текущее время: Сб ноя 07, 2026 05:10
 Заголовок сообщения: Настройка DI-824VUP+ под СТРИМ
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2007 01:09
Здравствуйте. Бьюсь уже пару дней, ничего не получается.
В настоящее время есть родной Стримовский LAN модем ZTE ZXDSL 831C. Настроен в режиме "bridge". IP 192.168.1.1, mask 255.255.255.0 Домашние компы настроены 192.168.1.5(6,7). Подключение к Стриму осуществляется стандартными для Windows XP средствами PPPoE. Все работает прекрасно. НО! Одновременно в интернет может находиться лишь один комп, ноутбуки хотелось бы подключить по Wi-Fi и чтобы все домашние компы друг друга видели.
Идеальным вариантом показался DI-824VUP+. Схема применения как раз та, что мне нужна. Далее делаю всё по инструкции: Подключаю WAN порт 824-го к LAN порту ZTE. Подключаю LAN порт компа к LAN-1 824-го. В настройках сетевухи компа выставляю "получить адрес автоматически". DHCP отрабатывает на ура и комп получает 192.168.0.146. В браузере захожу на 192.168.0.1, авторизуюсь, меняю настройку LAN на 192.168.1.2 чтобы 824-й и ZTE были в одной подсети. 824-й перезагружается, комп успешно получает 192.168.1.146 или 147. Захожу в браузере на 192.168.1.2, авторизуюсь, настраиваю WAN как Dynamic PPPoE, ввожу свои Стримовские логин и пароль, больше там настраивать и нечего. Опять перезагрузка и... ничего :( PPPoE не поднимается :( В разделе STATUS в подразделе WAN, пишет IP 0.0.0.0 Если кликаю на кнопку "Соединить", страница обновляется, но связь всё равно не устанавливается :( В чём может быть дело? Что делаю не так? Помогите пожалуйста! Вот уж не думал что в таком простом случае подключения могут возникнуть какие-либо косяки :(
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2007 11:32
На WAN и LAN должны быть РАЗНЫЕ подсети.
Оставьте со стороны LAN ip-адрес 192.168.0.1
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 01:06
Поставил на 824-м IP адрес 192.168.0.1. Подключаться по PPPoE он всё равно не хочет. Что ещё можно предпринять?
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 11:58
Service Name в настройки Dynamic PPPoE не прописали случаем? Не надо его писать, не будет работать.
Alexandr Zaitsev, какая при PPPoE разница какая подсеть? У меня в одной подсети все, и работает (на DI-524).
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 12:21
Евгений Подви
Приведите логи со страницы Status->Log
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 21:23
NullPointer, спасибо огромное!!! Я в шоке! Кто бы мог подумать? Действительно, как только убрал "Stream" из строки "Service Name" всё заработало как часы!!! И в этом было всё дело! Интересно это баг прошивки или так и задумано? Хотя я пробовал ставить самую новую прошивку, не помогло. Странно, что напротив такого, как оказалось, важного параметра стоит надпись "(Optional)". Т.е. типа хочешь пиши, хочешь нет.
Alexandr Zaitsev, разъясните, пожалуйста, назначение опционального поля "Service Name".
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 10:12
В сети может быть несколько PPPoE серверов и чтобы можно было определять к какому из них Вы хотите подключиться и существует это поле. В большинстве случаев, когда в сети только один PPPoE сервер поле указывать не надо.
То что роутер не соединился при указании ServiceName совершенно правильно, это не баг.
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 11:12
Точно. В Стриме несколько сервисов, и вот именно сервиса "Stream" там нет :)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
