Текущее время: Сб сен 26, 2026 22:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2004 16:15
к свичу ессно..
Пробовал ..где-то по осени той в лог писать, не видел чтоб что-то писалось. На последних ИОСах не пробовал. Проверю.
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2004 17:13
smsm писал(а):
к свичу ессно..
Все равно не понял - при чем сдесь доступ к свичу и мирроринг портов ?
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2004 18:00
был логичный совет - встать в линк между свичами и смотреть что там бегает. Это достаточно тяжко, хотя попробую. Что можно еще сделать - замиррорить этот порт на другой, подключить туда снифер и бдить. А если-б можно было смотреть трафик на порту - возможно было-б проще. Это раз. А два - просто плохо без возможности смотреть трафик ! :)
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2004 10:44
Смотреть траффик - все равно не пойму, что под этим понимается :(
Есть мирроринг, есть RMON-статистика - что еще требуется ?
А хаб включить, хоть и тяжело, но это единственный вариант посмотреть "полный" траффик.
Раз пакеты дропаются портом, то остальные методы не помогут
