Текущее время: Вт ноя 10, 2026 02:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 17:07
evy писал(а):
Я то догадался, только эмулятора Телнета нету :(
Есть тока эмуляторы веб интерфейса, я там всё уже излазал...
Я тока завтра куплю D-Linkи эти, читаю тут в форуме стоит ли их
брать :(
В другом топике созданном мной никто не отвечает мне:(
У меня мост с точками PheeNet, не знаю что с ними делать...
http://acowa.narod.ru/
там и telnet и сигнал смотреть
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 19:53
брать :(
афигеть! Спасибо! Всё что нужно! :)
Но команды всёравно подскажите плз!
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2007 00:19
Имеются в наличии DWL-520+ и АР2100, к ТД подключен инет 256кбит/с.
После двух дней эксплуатации начались странные вещи: некоторые страницы стали ну о-о-очень долгими - грузятся порядка 6-8 минут вместо обычных 2-3 секунд. Что интересно, сткорость скачивания осталась на прежнем уровне, прочие страницы открываются все так же легко и непринужденно. "Проблемными" сайтами являются ds.rambler.ru (он-лайн игра, построенная на флэше), форум Д-Линка (именно форум!), не отправляют почту ВСЕ почтовые службы и некоторые другие. При прямом подключении инета через сетевую карту никаких тормозов\лагов\глюков нет.
Что могло послужить причиной столь странных пертурбаций - не ясно, ибо из объективных условий изменилось только положение ТД - отнес на 3.5 метра дальше, привинтив на стену, причем так, что ТД и адаптер продолжают находиться в прямой видимости друг друга.
ИТАК: в чем может быть проблема?
ЗЫ: как вариант – можно ли привнести эту проблему извне? Комп+ТД стоят в квартире, подключение небезопасное и без шифрования, теоретически могли и поломать.
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2007 00:22
Предыдущий пост отправлен с ноутбука, подключенного все к тому же инету. проскочил без проблем, а вот с компа, где WiFi стоит, никак отправляться не хотел, такое ощущение, что исходящий трафик там заблочен начисто...ПА-МА-ГИ-ТЕ-Е!!!
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2007 20:34
? или help в телнете
выведит полный список с кратким описанием
если уже че-то клацал, то есть команда сброса по дефаулту (в списке есть)
вот пример моста, 1-й канал , 108 не вкл (wirelessmode поменять)
set ipaddr 192.168.0.хх
set wdsacl allow 00:00: (МАС 2-й точки)
set channel 2412 (это 1-й, просто set channel выведит весь список частот)
set ssid bridge (имя сети)
set apmode p2p (режим точка-точка)
set antenna 1 (внешн антена)
set superG enable
set wirelessmode 11g
reboot
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 10:40
set superG enable
reboot
Оооо, супер! Спасибо! Почти всё мне уже объяснил!
Остался тока вопросиГ один!
правильно ли я думаю нада настраивать антены?
ставим антены, и потом телнетом на точках смотрим силу
сигнала. Крутим антены до того момента, как команда get status
не будет возвращать значение -60dBl. это как раз и есть
та чувствительность, на которой работает 108Мбит/с.
Я прав? :shock:
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 12:09
проше через график в APM смотреть, а то задолбаешься с телнетом
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2007 20:57
блин, не понял :(
Всё ужо настроил тока как смотреть уровень сигнала?
Там график скорости есть в проге ACOWA, но не сигнала :(
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2007 23:34
evy писал(а):
блин, не понял :(
зеленый столбик в RSSI закладке : RX Level (%) (уровень приема)
а скорость просто текстом показана Rate: 108Mbps
 Заголовок сообщения: DWL-2100AP Малая скорость - это норма?
СообщениеДобавлено: Вс янв 28, 2007 04:25
у меня такаеже проблем у меня две точьки спят в метре от друг друга одня DWL-2100AP а другая Level one WBR-3407A к ней ещё подключена ещё 4 кампа разными безпроводными одаптерами! скорасть быстрая!!! а через точьку DWL-2100AP в сего 5 мигабит в секунду! в 10 раз ниже! хотя они стаят на одном столе! в чём дело?
СообщениеДобавлено: Вс янв 28, 2007 12:11
У мя между 2 точками с расстоянием около 1 км скорость 7 Мбитс в режиме моста. Правда на одной из точек еще антенна всенаправленная стоит на 8 дб:) Все работает нормально. А если к точке подключать 4 компа по беспроводным адаптерам, то скорость упадет в 5 раз.:)
Общая скорость / n +1 , где n - число адаптеров
СообщениеДобавлено: Вс янв 28, 2007 12:37
усиление антенны измеряется в dBi :wink:
СообщениеДобавлено: Вс янв 28, 2007 13:40
так я пробую просто тута подключить две точьки! и всервно скорость 5 мигабит! между двумя кампам каторые находятса в 1 метре от друг друга! у меня дажи фильмы тормазат время от времени!!! этожи не есть нармально! и у меня есть велевановская и к ней когда подключаеш просто комп с простым вайфай адаптер скоросто велекалепная! так это в чём проблема? или DWL-2100AP такое гэ! и следует избавитса от неё! , или что та можно с ней зделать!
СПОСИБО!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Вс янв 28, 2007 15:07
СПОСИБО!!!!!!!!
На счёт того что D-Link 2100AP гавно - не правда!
Мож он действительно не держит постоянную скорость как например NetGear,
но работает нормал и что самое главное по нему есть вся необходимая инфа!
Вчера тестил 2 точки D-Link 2100AP в режиме моста(WDS).
Настривать очень просто!
1. Ставишь им разные IP адреса(по умолчанию они 192.168.0.50) в закладке Lan.
2. В закладке Wireless ставишь режим работы WDS
3. Прописываешь в точках маки друг друга.
4. Врубаешь шифрование(если нада).
5. Ставишь режим Super G with Dynamic Turbo(это 108Мегабит в секунду).
И всё!
При копировании с одного компа на другой фильма через мост точек скорость
должна быть не меньше 2.8 Мегабайта /с. С режимом Super G Dynamic Turbo я добился скорости 3.4 мегабайта / с(ожидал скорости 3.8Мегабайта/с ). Всё работает стабильно!
Если не получается всё выставить с Web интерфейса - то качаешь прогу
ACOWA по ссылке в этой теме(мне там скинули). Прога действительно хорошая.
Есть одна тонкость при настройке! Super G with Dynamyc Turbo работает только на частотном канале 6!!!(непонятно в чём дело!).
Поиграйся с настройками точек при помощи этой проги, на закладке Wireless.
Там выставь:
1. частотный канал - 6!
2. Режим Super G with Static Turbo.
3. в закладке скорости выставь ему 108Mbit/s !
и всё!
Опять же как мне тут посоветовали умные ребята зайди на вкладку RSSI
и нажми кнопку ПУСК, зелёный столбик показывает уровень приёма сигнала.
Может что-то мешает сигналу. Я вчера заметил что стабильнее работает на канала 13, но на этом канале не работает Super G Dynamic Turbo. Потом снял точку с системника, и на канале 6 всё заработало на полные 108 Мегибит/с!
Удачи.
[/img]
СообщениеДобавлено: Вс янв 28, 2007 17:31
Потому что включается Multi-Channel Bonding - связка каналов.
и всё!
Я как-то раз попробовал выставить в Acowa (фактически через telnet) в режиме static turbo скорость вручную - точки отвалились и больше не соединялись. Уже после , посмотрев эту позицию через web-интерфейс - там она при включении данного режима становится в Auto и затеняется , то есть становится недоступной для изменения.Acowa напротив позволяет изменить этот параметр , но происходит какой-то внутренний конфликт и радио не работает . В static turbo скорость не должна меняться пользователем , так как технологией предусмотрено ее максимально возможное значение.
evy писал(а):
Опять же как мне тут посоветовали умные ребята зайди на вкладку RSSI и нажми кнопку ПУСК, зелёный столбик показывает уровень приёма сигнала.
Немаловажное замечание: никакие кнопки не будут показывать RSSI , пока справа от шкалы не появится МАС удаленной точки (клиента). Пометив его , шкала заработает и без нажатия на Пуск. Чтобы показания обновлялись достаточно быстро , нужно пускать по каналу какой-нить трафик.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 12
