Текущее время: Вт авг 11, 2026 05:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2007 19:42
Current Firmware Version: V3.15
VPN оединение все равно (редко) но рвется..раз в час, а бывает раз в 5 часов.
ЛОГ
Saturday January 13, 2007 21:37:29 Unrecognized attempt blocked from 192.168.26.158:62984 to 192.168.57.180 UDP:1530
Saturday January 13, 2007 21:37:29 Unrecognized attempt blocked from 10.4.43.113:2814 to 192.168.57.180 UDP:1530
Saturday January 13, 2007 21:37:29 Unrecognized attempt blocked from 10.31.24.44:1107 to 192.168.57.180 UDP:1530
Saturday January 13, 2007 21:37:29 Unrecognized attempt blocked from 10.19.21.15:2619 to 192.168.57.180 UDP:1530
Saturday January 13, 2007 21:37:29 Unrecognized attempt blocked from 10.23.21.173:1504 to 192.168.57.180 UDP:1530
Saturday January 13, 2007 21:37:29 Unrecognized attempt blocked from 10.19.23.10:1665 to 192.168.57.180 UDP:1530
Saturday January 13, 2007 21:37:29 Unrecognized attempt blocked from 10.20.41.25:1036 to 192.168.57.180 UDP:1530
Saturday January 13, 2007 21:37:29 Unrecognized attempt blocked from 10.23.31.250:1055 to 192.168.57.180 UDP:1530
Saturday January 13, 2007 21:37:29 Unrecognized attempt blocked from 10.15.24.70:1050 to 192.168.57.180 UDP:1530
Saturday January 13, 2007 21:37:29 Unrecognized attempt blocked from 10.31.20.20:1093 to 192.168.57.180 UDP:1530
Что делать то ? ((( Настройки все верны
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 10:56
После обрыва не восстанавливается? Что в логе есть кроме "Unrecognized attempt blocked from"?
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 14:23
В логе больше нечего нету, связь после обрыва сразу восстанавливается. ( но бывает и долго восстанавливается, соединение иногда минут 5 идет)
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 17:29
Значит надо смотреть логи порвайдера - по какой причине происходит разъединение.
И еще попробуйте поставить на сранице home->Wan параметр Maximum idle time в 0
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 17:47
Maximum idle time в 0 это "MTU" ?
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 18:44
Нет. Maximum idle time это время простоя до разъединения. Внимательней смотри.
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 19:37
Все сделал. Поставил 0.
Следующий вопрос..как мне теперь на роуторе прописать маршруты моей локальной сети ? Подскажите где и на какой вкладке. Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 23:11
maxbf: Какая именно сеть? Там все элементарно. Сами маршруты ищи у себя на форуме.
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2007 18:11
По сылочке (http://ip_routera/rtab.htm) сделал маршрутизацию на D-Link'е 604-ом.
http://img206.imageshack.us/img206/3559 ... 6041sn.gif
На нём настроено pppoe, внутренняя сетка диапазона 12.0.0.0
Но всё равно лезет не туда. Сайт озёр и сеть непашет.
Трассировка маршрута к ozerki.net [192.168.80.7]
с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс <1 мс <1 мс 12.0.0.1
2 4 ms 4 ms 4 ms 172.16.16.5
3 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
и т.д.[/code]
Локалка не работает (
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 13:10
При подключении PPPoE работать одновременно локалка и Интернет не могут.
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 17:26
Именно на этом роутере? Или на любом не будет? (Интересует 624)
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 11:01
На любом.
