Текущее время: Пн май 04, 2026 20:11
 Заголовок сообщения: Проблема с установкой Vlan на DGE-530T
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2006 17:24
Проблема следующая - при установке драйверов (как старых за 10.01.2005 года с фтп длинк.ру, так и новых - с диска в комплектации 18.10.2005) нету поддержки Vlan.
Т.е. эти самые Вланы я не могу назначить. В первом варианте утилитка, которая управляет сетевой картой - не выводит её в список выбора и соотвественно ей ничего нельзя добавить. Во втором варианте - если устанавливать драйвера с диска вообще нету поддержки Vlan - а если ставить дополнительную программу "D-Link Network Control Program" - то в РидМи написано что:
"For DGE-530T Gigabit Adapters, Link Aggregation is not
supported.
Adding a VLAN to a team is not supported." - Соотвественно возникает вопрос, как эти самые Вланы указать?.
Во втором же варианте - если так поставить Контрол программ - то в свойствах соединения появляются 2 дополнительные строки:
"SkyKonnect Virtual LAN (VLAN) settings" и "Sky Konnect Link Aggregation Protocol (LAGG) Support"
Включая ВЛАН - и пробуя изменить его свойства - там в выборе устройства пусто и ничего выбрать нельзя.
Может быть я не правильно драйвера ставлю ? Или глюка в операционке?
Win XP - SP2 - лицензия, с последними обновлениями.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2006 18:37
Сейчас попробовал - никаких проблем с виланами не обнаружил - поддерживаются, добавляются. Может у Вас что-то с ОС?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2006 19:04
Пробовал на 2-х машинах, разные ОС (лицензионная английская и пиратская) на обоих последние обновления и СП2.
Попробую на 3-ей машине, если не заработает, возможно ли что проблема с самой сетевой картой?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2006 11:58
Да, вполне возможно.
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 16:26
та же проблема.. карточек 3 штуки.. у всех одинаково. так что вряд ли это из-за карточек. Что ещё может быть?
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 14:29
H/W у карточек какая?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 16:16
B1
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 17:43
Для H/W:B1 нужен драйвер:
http://tsd.dlink.com.tw/temp/download/1 ... 0v5.00.zip
Я сделал запрос по зменения настроек VLAN-ов в новой версии утилиты D-Link Network Control, о результатах сообщу позже.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 11:22
To All> После распаковки драйверов, ссылку я дал выше, есть
папка "D-Link Network Control Panel" там запустите "SetupCPAwin.exe",
после установки проверьте, чтобы драйвера у вас были версии 8.39.4.3,
далее, саму утилиту Вы сможете запустить из "Панель управления" в
Windows и там настроить VLAN-ы. Данная утилита и драйвера подходят для DGE-530T H/W: A1 и B1.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2007 12:23
Большое спасибо за содействие. Всё заработало. Единственное уточнение - новую версию утилиты лучше ставить после удаления старой, иначе появляются какие-то непонятные запросы непонятных файлов.
