Текущее время: Вт ноя 03, 2026 00:33
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: DFL-210; и русская буква я в ftp
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2007 04:36
Ситуация следующая
DFL-210; внутри LAN есть ftp сервер, в 210 все настроено правильно, ftp работает для клиентов как с LAN так и c WAN.
Но есть один момент связанный с русской буквой "я" (строчной)
(Я знаю что в CP-1251 символ FF что интерпретируется многими ftp серверами как EOF из-за чего возникают проблемы у некоторых клиентов. Но в данном случае причина не в сервере и не в клиенте - ниже)
Так вот, клиент внутри LAN коннектится к серверу внутри LAN по внутреннему IP (192.168...) - проблем никаких
STATUS:>     Getting listing "/d:/Буква я тест"...
COMMAND:>   CWD /d:/Буква я тест
      250 Directory changed to /d:/Буква я тест
STATUS:>     PWD skipped. Current dir: "/d:/Буква я тест".
Но, когда же тот же клиент коннектится к тому же серверу, но по WAN IP (доступ сделан через NAT/SAT для ftp-passthrough сервиса) происходит следующее
      550 /d:/Буква тест: No such file or directory.
ERROR:>      Requested action not taken (e.g., file or directory not found, no access).
Словно 210 внутри себя при трансляции обрезает FF (букву я) и до сервера уже доходит покоцаная команда.
Сообственно логи сервера это подтверждают
[7] Tue 23Jan07 04:22:17 - Sock ID=232 recv(900,0x00C81B38,2048,0) --> 20 (OK)
[2] Tue 23Jan07 04:22:17 - (000086) CWD /d:/Буква тест
[6] Tue 23Jan07 04:22:17 - (000086) 550 /d:/Буква тест: No such file or directory.
Это возможно и ожидаемое ли это поведение, а не баг? или проблемы в настройке (может есть какая-нибудь галочка)?
Ситуация в общем симметричная, в том смысле, что LAN клиенты не могут скачать или зайти в директории с русской строчной буквой я к ftp серверам c WAN.
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2007 04:38
Configuration: Version 24
Firmware Version: 2.05.00
May 16 2006
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2007 09:53
насколько критична эта проблема?
Дело в том, что убедить вендора в исправлении подобной ошибки будет _очень_ непросто
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2007 23:28
Если считать отказ оборудования как самую критичную проблему, то данная критична, но не очень, все таки работать можно, но не уже с ограничениями.
Скажем так, если бы проблема была известна на момент покупки оборудования, то сильно бы подумали и сравнивали более тщательно с другими аналогами прежде, чем его приобретать.
Думаю, для многих в России, кто планирует покупать DFL-210 это большой минус, что частично ftp ресурсы будут недоступны, пусть только со строчной буквой я.
Это только личная оценка, просто, если другие аналоги из линейки DFL имеют аналогичный баг и это всплыло только сейчас, то я скорее всего ошибаюсь, что это "большой минус". :-))
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 16:56
Причем эта проблема касается по ходу всей линейки DFL-210/800/1600.
Для лучшей мотивации вендора попросите вендора сделать так что бы английская буква 'D' через файр тоже не проходила, что б никто не мог зайти в папки со стаффом устройств имеющих букву D в названии папки. Это ж здорово будет! Можно будет не марочиться написанием нового Firmware, не исправлять ошибки, распустить всех программеров и сэкономить кучу бабла на программистах. :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 17:08
Не надо утрировать.
Процесс исправления этой ошибки весьма трудоёмок. По-этому и спрашивается насколько она критична. Лично я не особо представляю ftp.dlink.ru с русскими папками, ну это лирика.
Не надо раздувать флейм, просто скажите насколько это КРИТИЧНО
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 19:27
Cnанислав! Честно говоря даже не знаю что ответить на такой вопрос! Вы случаем не помните времена Windows 95, FAT32 где была проблема то ли с 'я', то ли c 'ё' в имени каталога. Заморочка была полная.
Теперь по делу. Лично я считаю что проблема важная и решать её надо однозначно, другой вопрос что проблема не первоочередная, есть вопросы и поважнее.
ЗЫ Жизненный пример. Вот как объясняться с начальником какого-нить департамента, который сидя в офисе создал на ФТП папку с буквой 'я', пришел домой и обломался? С учетом того что народ весь на понтах и отмаза типа: Эту букву не пропускает Firewall просто не прокатит. П... получать будет админ, а не HQ Dlink!
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 21:21
noiseman а у Вас таже проблема?
Проблема сейчас тестируется.
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 22:25
Станислав, это может быть некритично сейчас, но станет весьма критично завтра, когда потребуется использовать FTP ALG для доступа к FTP c русскоязычными папками.
Если уж не хотите адаптировать прошивку к Российскому рынку, то, хотя бы, перечисляйте такие особенности в описании устройств.
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 22:49
Вынужден согласится со всеми участниками треда по поводу "локализации"
После тестирования, будет многое ясно по результатам отпишусь в эту ветку.
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 23:25
Прошивка 2.05.
Да всё тоже самое. Т.е. если зайти на FTP локально с машины из LAN буква 'я' проходит на ура. Т.е. и папку можно создать и всё такое. Если зайти на FTP через Firewall, то создать каталог с буквой 'я', уже нельзя. Причем проблема только с меленькой буквой, если Я - большая - ноу проблем.
Вот сообщение лога после чего валится сессия с FTP:
Bad logmsg: [2007-01-24 23:19:46] <5>FW: ALG: prio=2 algmod=ftp algsesid=30 rule=Allow_FTP_server_in event=hybrid_data conn=close connipproto=TCP connrecvif=IAS connsrcip=XXX.XXX.XXX.XXX connsrcport=1781 conndestif=lan conndestip=YYY.YYY.YYY.YYY conndestport=6439 origs
XXX - Remote IP
YYY - WAN IP
ЗЫ и опять логгер с ума сходит. Опять Bad logmsg....
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2007 14:50
Долгие чтения RFC и гуления привели к тому, что использование CP1251 вообще не допустимы:
И так проблема, есть описанная на opennet:
http://www.opennet.ru/base/patch/samba_ftp.txt.html
там же есть метод её лечения.
Читам RFC-959
http://www.faqs.org/rfcs/rfc959.html
Выделям что такое ASCII:
ASCII
The ASCII character set is as defined in the ARPA-Internet
Protocol Handbook. In FTP, ASCII characters are defined to be
the lower half of an eight-bit code set (i.e., the most
significant bit is zero).
Читам что такое: defined to be the lower half of an eight-bit code set:
http://www.sci.kz/~sairan/kazcode/Table5.html
Отсюда получается, что согласно RFC использовано может быть только
ISO8859-1 и как вариант UTF-8.
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2007 15:02
странно. но помоему давно извесно что букву "я" в CP1251 использовать для фтп нельзя.
Если хочется русский язык. Ставится FileZilla Server (бесплатный продукт с поддержкой UNICODE).
И даже старыми клиентами типа плагина к FAR все по русски и без проблем, если дать команду OPTS UTF8 OFF и нажать Ctrl+R
А уж сколько клиентов уже вышло с полноценной поддержкой виртуальных доменов и Юникода.
Проблема с буквой "я" есть и на всех других роутерах
Вот и всЕ
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2007 17:07
Возразить нечего! RFC - каким бы галимым он не был, есть RFC. Бум решать проблему через Юникод.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 47
cron
