Текущее время: Вт авг 04, 2026 23:29
 Заголовок сообщения: DSL-200..настройка инкапсуляции
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2007 12:41
Здравствуйте!
Купил DSL-200...подключаться хочу к Стриму.
Тип инкапсуляции у Стрима указан: Bridged IP over ATM LLC SNAP (RFC1483).
На купленой коробке написано: в комплект поставки включен драйвер с поддержкой RFC 1483 Bridge и в описании по установке про него говорится...
Устонавливаю драйвера...а в списке типов инкапсуляции его нет!
Что я делаю не так? Спасибо.
С уважением,Юрий.
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 11:18
Еще подскажите...должен модем быть подключен к линии при установке драйверов?
У меня при установке выходит сообщение об ошибке..при всех вариантах.. :(
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 11:21
Здравствуйте!
Если Вы подключаетесь к Стриму, ваш тип подключения - PPPoE.
При установке драйвера выберите тип инкапсуляуии "rfc2516 PPPoE".
Устройство нужно подключать к компьютеру только тогда, когда того попросит мастер установки драйвера.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 12:30
Здравствуйте Денис!
Ставил как вы говорите, но в конце инсталяции выходит сообщение об ошибке ....WinXp sp2.
Т.е. дрова просто не устанавливаются.Что делать не пойму..
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 13:07
Какое сообщение? Опишите подробнее (по шагам), каким образом вы устанавливаете устройство.
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 13:56
Запускаю уст. драйверов
Выбираю WAN:
VPI - 1
VCI - 50
RFC 2516 PPPoE...дальше.
По требованию втыкаю модем...начинается инсталяция.
Почти в самом конце окно:
Error
There is problem installing the drivers for your modem:
The operating system could not install the driver properly.
Т.е. я так понимаю,что система не может правильно проинсталировать драйвера. Дурдом какой-то.. :roll: :evil:
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 14:04
Операционная система какая? Во время установки устройства "Мастер установки нового оборудования Windows" (при условии, что у Вас Windows) появляется?
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 14:17
Стоит WinXP sp2...да,мастер появляется..я его игнорирую.
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 14:24
В мастере нужно выбрать "автоматическая установка", джождаться завершения его работы, после чего мастер установки драйвера модема завершит работу корректно.
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 15:25
Спасибо!
Предварительно спец.утилитой(с d-link.com) удалил драйвера,а потом все сделал как вы сказали...все встало :D
Еще раз спасибо!
С уважением ,Юрий.
