Текущее время: Чт окт 15, 2026 09:51
 Заголовок сообщения: DGE-528T
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2006 09:23
Перевожу сеть на giga купил сетевух DGE-528T, поставил всё работает
ч/з день или два она не пускает в сеть (рабочую группу) пишет что получено пакетов - 0 а отправлять отправляет т.е пакеты она отправляет а получать не хочет и так поочереди со всеми сетевухами.
Коммутатор 1248Т
Пожалуйста подскажите сто можно сделать!
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2006 11:28
Это может быть проблема не железа, а ОС - поробуйте для начала переставить стек TCP/IP, дальше смотрите драйверы к сетевой карте и её настройки
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 13:47
весьма странно, у меня 3 компьютера, на всех стоят DGE-528T, периодически на каждом компьютере падает сетевая активность данной сетевой карточки, при смене ее на другую все работает просто отлично! так что вряд ли дело в стеке TCP/IP.
драйвера с диска и с фтп dlink.ru ставил, разницы никакой, (все они v1.0)на европейском сайте длинка такой сетевухи ВООБЩЕ НЕТ!!!
что это за сетевуха, разработка русских умельцев?
тогда понятно почему она так работает!
кто-нибудь может помочь решить эту проблему мне и Infoplus, хотя может не только одни мы мучаемся с этими сетевучками?
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 14:01
Это не разработка русских умельцев, а серийная сетевая карта. Просто не везде она поставляется. Пришлите полное описание проблемы с графической схемой сети, аппаратными версиями сетевых карт, версиями драйверов, версиями ОС.
СообщениеДобавлено: Вс янв 28, 2007 01:12
Подстверждаю, у этіх сетевух есть такой глюк. Достаточно перезапустіть сетевое подключеніе(перезапустіть стек ТСР/ІР) і все работает, но это гемор.
Глюк проісходіт аперіодічно.
У меня было такое как він2К-сп4 і под ХРюшей-сп2.
