Текущее время: Вс июн 28, 2026 00:02
 Заголовок сообщения: проблема с 2108
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 16:32
Владу напоминаю, что на Наге обсуждал эту проблема и он посоветовал сюда обратиться, кратко:
А кто-нибудь сталкивался с такой проблемой:
У меня тоже дофига 2108 стоит и периодически вылезают юзеры, у которых перестаёт работать интегрированная сетевуха, при этом пингуешь с неё сервер - работает отлично, а обратно с сервера эту сетевуху - 95% потерь. При этом она нормально получает адрес по ДХЦП, но пробуешь зайти на какой-нибудь веб - зависон. Ставишь внешнюю сетевуху - всё начинает работать, но бывает, что через пару дней повторяется такая же история с новой сетевухой. Свитчи перегружал ессно. Соседние порты при этом не жалуются на проблемы. Пробовал в соседний порт втыкать, не помогает, свой ноут конечно при этом работает.
В чём может быть трабла?
Цитата
Совпадают mac-адреса на картах.
проверил проблемные маки - всё ок
я к чему, не связано ли это именно д-линком 2108?
Может совпадает та часть мака, которая попадает в хеш 2108?
а можно поподробней на эту тему? где про этот хеш прочитать?
Примерно тут:
http://nag.ru/2006/0730/0730.shtml
http://nag.ru/2006/0903/0903.shtml
Как решить проблему? предполагаю, что надо проблемных юзеров в влан загнать, тогда хеши совпадать не будут, я прав?
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 16:56
Версия прошивки? Это происходит со всеми встроенными сетевыми картами или только с некоторыми?
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 18:23
прошивка 3.00.04
Встроеные сетевухи Marvell, Realtek. В двух последних случаях я поставил внешние Realtek 8139 вместо встроенных, у одного два дня проработала, так же перестала работать, вернул встроенную - опять заработало. Теперь он просто меняет их периодически. У другого она отработала день и тоже перестала работать.
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 18:42
Перепрошейте коммутатор прошивкой версии 3.00.16 с нашего ftp.
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2007 13:33
у меня есть два коммутатора DES 2108Е.
время от времени пропадает пинг с ним, соответственно недоступно управление. при этом связь с другими компьютерами сохраняется, потом бывает пропадает связь с другими компьютерами и появляется связь с коммутатором. иногда работает вс:е, но вс:е же мне так не нравится.
прошивка 3.0.17
протокол 2.001.002
H/W ver A2
вадим.
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2007 13:55
Я вам выслал прошивку.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2007 08:47
прошил все свитчи новой прошивкой
вчера появился очередной клиент с такой же проблемой, поменял свитч на планет не помню модель, примерно такой же категории как 2110, тогда у клиента всё заработало
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2007 10:30
А сколько у вас пользователей за этим коммуатором? Какой характер трафика в сети?
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2007 11:40
по одному клиенту на порт, 6 человек всего
трафик: веб серфинг и фтп с файлопомойки
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2007 12:03
После перепрошивки к умолчальным настройкам сбрасывали?
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2007 14:40
после прошивки он сам всё сбрасывает, но я ничего в них и не настраиваю, только ip прописываю и всё, мне пока нет необходимости задействовать его функции
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2007 14:46
Вы не могли бы перезвонить в офис по телефону 744-00-99 доб.390 или указать ваши координаты?
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 13:34
у меня уточнение. мои коммутаторы начинают "терять" связь, только когда есть связь с другими коммутаторами. видимо кто-то или что-то сбивает их нормальную работу.
у вас нет результатов тестирования коммутаторов когда есть два хоста с одиним MAC`ом?
как только я оставляю коммутатор и компьютер один на один, связи ничто не грозит; подключаю сеть к коммутатору и бай-бай. связь будет прыгать и скакать.
завтра-послезавтра я найду виновника и отключу, но хотелось бы узнать ваши мысли и предположения.
вадим.
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 13:58
Последнюю версию прошивки пробовали? Она уже есть на ftp, версия 3.00.19.
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 16:22
да-да.
мне высылали.
проблема есть когда коммутаторы соединены с сетью.
как только я подключаю шнур ведущий к сети, начинаются сбои.
то с одной частью портов есть связь, с другой нет, то наоборот, то вперемешку. (где есть активность - там чаще наблюдается смена есть/нет связи)
в сети помимо двух DES-2108 используется штук 5 неуправляемых коммутаторов. такчто кто именно зачинщик беспорядка - пока не знаю.
без подключения к сети, коммутаторы ведут себя спокойно. ни одного пропадания пинга
вадим.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
