Текущее время: Ср сен 30, 2026 03:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 10:12
Demin Ivan писал(а):
Ну вот первая строчка и говорит об аппартаной проблеме. Возможно из-за этого коммутатор и перезагружается, что видно по следующим строчкам.
Первая с низу или сверху?
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 10:57
Сверху конечно.
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2007 23:59
Не знаю решилась ли проблема, но уже двое суток не виснет.
Сделали следующее, коммутатор стоит в шкафу, и там довольно тепло было, воздух градусов 30, поставили вытяжку. температура упала до 15-20. так что пока работает.
Как только найду ему замену сразу пришлю в сервисный центр как предлогали.
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 00:08
Понаблюдайте за устройством. Вполне возможно имел место быть банальный перегрев. Но только не при таких температурах конечно.
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 11:04
Опять издох 3828, но на этот раз я снял с консоли вывод! УРА!
Пишу письмо...
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 11:47
Письмо ушло, если что нужно пишите...
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 12:11
Всё получили. Занимаемся этой проблемой. Как только будут новости сообщим здесь.
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2007 10:55
пояснения ушли
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 13:53
У меня таже проблема.
Каждые 3-5 дней виснет DES-3828.
Причем я его только тестирую - нагрузка минимальная.
Я его уже и перепрошил - и все равно.
Логики в зависаниях не заметил.
Boot Prom - Build 0.00.008
Firmware - Build 3.00.B35
Hardware - 1A1
Жду помощи.
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 16:18
Hardware - 1A1
Жду помощи.
Пришлите, пожалуйста, на mail: rbigarov(a)dlink(.)ru схему сети, конфиг файлы всех коммутаторов, которые будут указаны в схеме, и подробное описание.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2007 12:53
Так чем все закончилось? Сейчас думаем такой купить для центрального узла на 10 сегментов. Или он по-прежнему зависает как и раньше?
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2007 13:12
3828 зависал исключительно по вине OSPF. Причём при работе в суровых условиях.В принципе, проблема не возникала при использовании 3828 в stub area.
Уже около полугода работает 3828 в stub area со старой прошивкой - проблем нет.
Месяц работает 3828 на последней прошивке(не факт что она есть на фтп) в ядре сети, правда пока с небольшой загрузкой - проблем нет.
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2007 14:15
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2007 15:04
А мой DES-3828 сервисный центр уже полтора месяца у себя держит. Обещают обменять, но пока ни гу-гу. А перед этим меня еще больше месяца просили прошивки менять, а потом сказали: да, глючит ваша железка, будем ее изучать.
Сервис - просто супер: обещают золотые горы, а потом оказывается - это куча ...овна.
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2007 15:06
Какой конкретно сервисный центр держит ваше устройство? И скажите пожалуйста какая у вас проблема? Также пожалуйста не делайте скоропалительных выводов.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 62
