Текущее время: Пн ноя 09, 2026 23:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2007 00:10
Alexandr Zaitsev писал(а):
На этом устройстве есть проблемы с подключением к pptp серверу.
После настройки на странице Home->WAN нужно нажать кнопку Port options и снять там галочку On Demand. После перезагрузки зайти на Status и нажать Connect.
Таким способом подключить не удается, при каждом нажатии выскакивает ошибка, а в логе:
Info. pptp/l2tp Start to connect to a PPTP server on WAN1 now.
Warning pptp/l2tp Cannot connect to a PPTP server on WAN1.
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 13:49
Up
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2007 14:19
Уважаемая техподдержка, когда ответите?
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 10:39
Техподдержка, ау!!
Железяка не выполняет декларированные производителем в спецификации функции.
Что делать?
P.S.
Извиняюсь, не заметил ЛС.
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2007 09:36
mikhe писал(а):
Техподдержка, ау!!
Что делать?
P.S.
А содержание ЛС личное или всетаки помогло?
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2007 10:49
RTFM77
Не помогло.
Не понятно, что мешает разработчикам реализовать алгоритм подключения PPTP в DI-LB604 аналогично реализованному в DI-604 (как я понял в этой модели данная функция работает).
 Заголовок сообщения: [SOLVED]
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 10:31
У меня DI-LB604 с прошивкой v.1.00 .07 Built Date: Oct 17 2005
которые не способен подключиться к pptp-серверу в другой подсети.
Вот настройки со стороны DI:
int. wan1
conn. mode enable
pptp conn enable
back up of wan2
ip address 192.168.13.134
subnet mask 255.255.255.0
gateway 192.168.13.240
pptp server ip address 192.168.254.254
pptp mtu 1400
port options
mtu 1500
auto dialup disable
echo time 30
echo retry 3
Текст ошибки при инициировании коннекта: "Internet connection could not be established !"
Полный дебаг на стороне клиента:
0 00:06:21      Info.   ppp     Send PPP LCP Configure-Request to WAN1.
0 00:06:20      Info.   ppp     Send PPP LCP Configure-Request to WAN1.
0 00:06:19      Info.   ppp     Send PPP LCP Configure-Request to WAN1.
0 00:06:18      Info.   ppp     Send PPP LCP Configure-Request to WAN1.
0 00:06:17      Info.   ppp     Send PPP LCP Configure-Request to WAN1.
0 00:06:16      Info.   ppp     Send PPP LCP Configure-Ack to WAN1.
0 00:06:16      Info.   ppp     Send PPP LCP Configure-Request to WAN1.
0 00:06:16      Info.   ppp     Receive PPP LCP Configure-Request from WAN1.
0 00:06:13      Info.   ppp     PAP/CHAP is up on WAN1.
0 00:06:13      Info.   ppp     Receive PPP LCP Configure-Ack from WAN1.
0 00:06:13      Info.   ppp     Send PPP LCP Configure-Request to WAN1.
0 00:06:13      Info.   ppp     Send PPP LCP Configure-Ack to WAN1.
0 00:06:13      Info.   ppp     Receive PPP LCP Configure-Request from WAN1.
0 00:06:12      Info.   ppp     Send PPP LCP Configure-Request to WAN1.
0 00:06:11      Info.   ppp     Send PPP LCP Configure-Request to WAN1.
0 00:06:10      Info.   ppp     Send PPP LCP Configure-Ack to WAN1.
0 00:06:10      Info.   ppp     Send PPP LCP Configure-Request to WAN1.
0 00:06:10      Info.   ppp     Receive PPP LCP Configure-Request from WAN1.
0 00:06:07      Info.   ppp     PAP/CHAP is up on WAN1.
0 00:06:07      Info.   ppp     Receive PPP LCP Configure-Ack from WAN1.
0 00:06:07      Info.   ppp     Send PPP LCP Configure-Request to WAN1.
0 00:06:07      Info.   ppp     Send PPP LCP Configure-Ack to WAN1.
0 00:06:07      Info.   ppp     Receive PPP LCP Configure-Request from WAN1.
0 00:06:06      Info.   ppp     Send PPP LCP Configure-Request to WAN1.
0 00:06:05      Info.   ppp     Send PPP LCP Configure-Request to WAN1.
0 00:06:04      Info.   ppp     Send PPP LCP Configure-Request to WAN1.
0 00:06:04      Info.   ppp     LCP is up on WAN1.
0 00:06:04      Info.   pptp    A PPTP session is established on WAN1.
0 00:06:04      Info.   pptp    Receive PPTP Outgoing-Call-Reply to WAN1.
0 00:06:04      Info.   ppp     Receive PPP LCP Configure-Request from WAN1.
0 00:06:02      Info.   pptp    Send PPTP Outgoing-Call-Request to WAN1.
0 00:06:02      Info.   pptp    Receive PPTP Start-Control-Connection-Reply to WAN1.
0 00:06:02      Info.   pptp    Send PPTP Start-Control-Connection-Request to WAN1.
0 00:06:02      Info.   pptp    Start to connect to a PPTP server on WAN1 now.
И на стороне сервера:
Feb  8 13:09:56 utm pptpd[42330]: CTRL: Client 192.168.13.134 control connection started
Feb  8 13:09:56 utm pptpd[42330]: CTRL: Starting call (launching pppd, opening GRE)
Feb  8 13:09:56 utm ppp[42331]: Phase: Using interface: tun104
Feb  8 13:09:56 utm ppp[42331]: Phase: deflink: Created in closed state
Feb  8 13:09:56 utm ppp[42331]: Warning: Local: bind: Address already in use
Feb  8 13:09:56 utm ppp[42331]: Warning: set server: Failed 2
Feb  8 13:10:12 utm pptpd[42330]: GRE: read(fd=7,buffer=804d580,len=8196) from PTY failed: status = 0 error = No error
Feb  8 13:10:12 utm pptpd[42330]: CTRL: PTY read or GRE write failed (pty,gre)=(7,6)
Feb  8 13:10:12 utm pptpd[42330]: CTRL: Client 192.168.13.134 control connection finished
UPD: У зайцева по телефону или по мылу (azaitsev) можно попросить "волшебный ключик", который фиксит мой (да и ваш тоже) трабл.
Molokanov kaN5300 Ilya
