Текущее время: Ср сен 30, 2026 05:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 18:48
Прошивку поставил на рабочий свитч, ждём. Пока с консоли не снимаю сервер...
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 05:12
secandr писал(а):
Взял на складе новый 3828, попробовал прошить, пишет: Invalid Firmware!
Boot PROM Version : Build 0.00.007
Firmware Version : Build 1.00.B15
Hardware Version : 1A1
Что нетак?
Рекомендую пром 008
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2007 09:20
Опять умер 3828. Одновремено сним умер ещё один 3828 установленный пару дней назад...
Есть подозрения, что умирают они из-за проблем с оспф.
К сожалению недоглядел и умерла софтинка, которая снимала информацию с ком-порта...
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2007 09:22
Есть дополнительная информация о том, как можно смоделировать такую проблему на стенде... куда и кому позвонить?
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2007 10:00
Перезвоните пожалуйста в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2007 10:49
Готовлю отчёт в длин
Перепущу 3828, повешу демона на сбор информации с ком порта... что бы не дох.
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2007 10:50
Добрался до коммутатора, по консоле не подал признаков жизни...
Перегрузил, пока работает...
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2007 18:09
Если кто будет мучаться тем же, что и я. Вот скриптик для линукса:
#!/bin/sh
case $1 in
'start')
    /usr/bin/daemon -U -r -n ttys0 --command="cp -b -V numbered /dev/ttyS0 /home/user/ttyS0"
'stop')
    /usr/bin/daemon --stop -n ttys0
echo "usage: `basename $0` {start|stop}"
esac
Скрипт перестартует копирование в случе чего, создаёт демона с именем ttys0 и копирует всё из консоли в файл, при этом делая бакап старого, если он был.
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2007 21:01
Такая же хрень с этим блин длинком.
Стоял на ненагруженном узле вроде нормально было.
Вчера утром поставили в центр сети. К вечеру я его уже не видел но коммутация через него шла. А ночью в 3 часа воабще завис.
Утром ребутнул, вот вечер а его опять не вижу, коммутация через него пока работает.
Вышлите мне плз тоже прошивку. может поможет, если нет, то даже не знаю что делать. Может назад вернуть. Я еще хотел их два взять.
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2007 22:41
Просто у вас прошивка не последняя. Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2007 23:38
Перепрошил, простоя аж 33 минуты, правда в этот раз он сам перегрузился и продолжил работу, вот логи
9153 2007/01/23 22:40:15 Successful login through Web (Username: glat, IP: 192.168.ХХХ, MAC:
9152 2007/01/23 22:33:41 Port 28 link up, 1000Mbps FULL duplex
9151 2007/01/23 22:33:41 Port 27 link up, 1000Mbps FULL duplex
9150 2007/01/23 22:33:41 Port 26 link up, 1000Mbps FULL duplex
9149 2007/01/23 22:33:40 Port 25 link up, 1000Mbps FULL duplex
9148 2007/01/23 22:33:40 Port 23 link up, 100Mbps FULL duplex
9147 2007/01/23 22:33:40 Port 21 link up, 100Mbps FULL duplex
9146 2007/01/23 22:33:40 Port 7 link up, 100Mbps FULL duplex
9145 2007/01/23 22:33:40 Port 4 link up, 100Mbps FULL duplex
9144 2007/01/23 22:33:40 Port 1 link up, 100Mbps FULL duplex
9143 2007/01/23 22:33:40 Port 24 link up, 100Mbps FULL duplex
9142 2007/01/23 22:33:40 Port 20 link up, 100Mbps FULL duplex
9141 2007/01/23 22:33:40 Port 19 link up, 100Mbps FULL duplex
9140 2007/01/23 22:33:39 Port 6 link up, 100Mbps FULL duplex
9139 2007/01/23 22:33:39 Port 3 link up, 100Mbps FULL duplex
9138 2007/01/23 22:33:39 Port 2 link up, 100Mbps FULL duplex
9137 2007/01/23 22:33:39 Redundant Power failed
9136 2007/01/23 22:33:39 Spanning Tree Protocol is disabled
9135 2007/01/23 22:33:39 System cold start
9134 2007/01/23 22:04:46 Configuration and log saved to flash (Username: glat, IP: 192.168.ХХХ, MAC:
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2007 23:43
У Вас явно какая-то аппаратная неисправность устройства. У вас вентиляторы точно нормально крутятся? Это я сужу по строчкам:
Я так понимаю RPS у Вас нет? Поэтому свяжитесь с киевским офисом и договоритесь о поездке в сервис.
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2007 23:49
я конечно могу связатся, только понятия не имею что им говорить, а уж поехать !!!, из Запорожья в Киев!!!
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2007 23:53
Redundant Power failed это вероятно дополнительное питание.
Spanning Tree Protocol is disabled - протокол, явно к аппаратной части не имеет отношения.
System cold start - наверное говорит что система стартует.
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 00:03
Ну вот первая строчка и говорит об аппаратной проблеме. Возможно из-за этого коммутатор и перезагружается, что видно по следующим строчкам.
Последний раз редактировалось Demin Ivan Ср янв 24, 2007 11:42, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
