Текущее время: Вс сен 27, 2026 11:21
 Заголовок сообщения: VPN pptp server на DI-824VUP+
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2007 01:24
Включаю VPN-сервер на роутере.
WAN - статичный IP. Роутер не является DHCP сервером в LAN!
Коннекчусь по VPN - соединение проходит, в логах:
Saturday January 13, 2007 01:15:32 [START_CTRL_RQST] ESTABLISHED; index=0.
Но пингом с VPN-клиента вижу только 1 IP - это IP роутера (192.168.125.1), а другие IP сети не пингуются. Возможности зайти в веб-интерфейс роутера по адресу 192.168.125.1 тоже не получается.
Кроме того, появляется такие вот строчки в логах:
Saturday January 13, 2007 01:15:32 Blocked access attempt from 80.90.xx.xx:137 to UDP port 137
где, 80.90.xx.xx - ВНЕШНИЙ IP компьютера, которым я соединяюсь с VPN-сервером роутера.
В чём проблема, почему я не вижу компы из LAN роутера?
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2007 15:06
проблема решилась.
Чтобы был виден компьютер или модем, у которого default gateway не роутер, потребовалось прописать роут для обратных пакетов через роутер (т.е. если, у VPN сервера пишем IP 10.0.0.1 - то такие адреса надо зароутить через роутер)
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2007 18:40
alexei_silver писал(а):
проблема решилась.
Да, это наиболее частая и ОЧЕНЬ очевидная ошибка. RTFM практически.
А пакеты на 137/udp (netbios-ns, NetBIOS NameService) - это какая-то маньячность win-дового netbios'a на том компе, с которого Вы подключились. Это тоже известная вещь - у меня такое же часто встречалось: практически при любом ТСР-подключении (даже при входящем SMTP к почтовому серверу) хост пытается отправить что-то по 137/udp вызывающему. Короче, это "особенности дяди Билла".
Администрация форума! А зачем "втихаря" менять подписи в профиле пользователя? Не лучше ли делать что-то более полезное?
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2007 07:02
проблема решилась.
объясните чайнику, где роут прописывать? на самом роуте?
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2007 10:43
На компьютере.
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2007 22:55
извините я новичок если что не так скажу, но вот в чем проблема
У меня 824vup+ был статический ip и vpn соединение все было натсроено.
Но когда поменляс ip на динамический незнаю где теперь прописать настройки vpn соединение можно последоватлеьно по пунткам меню провести?
На динамеский локальный ip перешел
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 54
