Текущее время: Вс сен 27, 2026 07:11
 Заголовок сообщения: Как выставить MTU на DI 604
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2007 15:25
Имею: роутер DI 604 H/W Fx F/V V 315, сеть "EXE", настройки WAN PPTP статический IP .
Работаю давно, но последнюю неделю сеть валится каждые пять минут. Плясал с бубном вокруг своего железа? но потом, пришлось звонить в техподдержку провайдера. Оттуда совет - выставить MTU = 1500 (в роутере 1460). При попытки записи нового значения - ошибка: Invalid MTU. подскажите, как выйти из этого тупика.
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2007 15:45
Максимальное MTU для PPTP 1460 или 1492. Можно выставлять только меньшие значения, например 1300 и т. д.
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2007 17:32
Я обратил внимание, что меньше 1460 можно, но тогда как быть с требованием провайдера? Или роутер перестал соответствовать техническим требованиям (за последнюю неделю человечество ушло далеко вперед?).
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2007 18:07
MTU это максимальный размер пакета, обычно его уменьшают когда есть проблемы с прохождением больших пакетов. Хуже не будет.
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2007 18:18
Сделал MTU 1300 и стала вылезать ошибка 112 при подключение к интернету:) После рестарта аппарата все стало гуд:) Интересно аднака.
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2007 18:27
Beliar
Физический смысл MTU мне понятен. Вотс ейчас поставил 1392 (такую цифру душа попросила) потеря пакетов упала меньше 1%, но скорость немного упала (может вечерняя загрузка). Но меня убивает требование провайдера (1500)!
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2007 18:59
Не обращайте внимания, это из-за неграмотности. При использовании PPTP такого MTU быть не может.
