Текущее время: Вт ноя 03, 2026 17:35
 Заголовок сообщения: Странности в логе DFL-800
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2007 15:55
Сегодня в логе появилось вот такое (см. ниже)! В первый раз вижу чтоб само устройство, формирующее лог, само же на себя логало, что типа кривая запись в логе!!
Bad logmsg: [2007-01-23 14:54:41] <5>FW: TCP_OPT: rule=TCPMSSLogLevel action=log reason=tcp_mss_above_log_level tcpopt=2 mss=8910 mssloglevel=7000 recvif=IAS srcip=ХХХ.ХХХ.ХХХ.ХХХ destip=ХХХ.ХХХ.ХХХ.ХХХ ipproto=TCP ipdatalen=24 srcport=80 destport=7519 tcphdrlen=24 syn
Ктонить может сказать, что бы это могло значить? Не я понимаю что типа длина записи превысила 8196байт, но я так понимаю что так быть не должно? Или это нормально?
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2007 16:52
В настройках AdvancedSettings -> TCP
что в полях:
TCP MSS on High:
А само на себя значит SrcIP == DstIP ?
В целом получается, что колличество таких пакетов очень большое, а точнее TCP пакетов с несогласованным MSS
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2007 17:55
В у меня TCP MSS on High=Adjust, т.е. что по умолчанию стояло, то и стоит.
SrcIP-некие ip из Яндексовской подсетки yandex.net всего несколько адресов, но сообщения одинаковые, DstIP=WAN1_IP, это я их просто иксами затер.
На всякий случай: Прошивка 2.05
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2007 18:05
А можете в личку диапазон скинуть?
213.180.204.0 - 213.180.204.31
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2007 18:29
Да. Адреса все именно из этого диапазона.
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 19:30
Станислав. Я так понял что проблема известна. Можете поделиться авторитетным мнением, что с этим делать?
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 21:20
Интересовался к тому, чтобы посмотреть каким образом яндекс может генерировать ответ с размером MSS аж в 8910...
Лично мне не совсем понятно как такое может быть, т.е. либо это устройство неправильной отрабатывает пакеты, либо каким-то чудом пакет подернизируется пока идёт от яндесовской сети
Можно как-то снифф посмотреть со стороны WAN?
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 23:10
Жаль конечно что WAN нельзя отзеркалировать. Завтра попробую переткнуть WAN в сетевуху и поснифать. Самый прикол, что эти мессаги сыпятся даже тогда, когда у меня в сети тишь да гладь. Т.е. все NAT сессии уже 100% умерли.
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 23:16
на самом деле смущяет не только размер, но и флажок syn
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] и гости: 34
