Текущее время: Чт сен 24, 2026 23:00
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2007 01:29
Приветствую зашедших)
Сегодня у меня при очередном подключении резко упала скорость, как входящего, так и исходящего траффика. Обычно входящая 8 мегабит/сек, а сейчас роутер показывает такие данные:
DSL Speed
608 Kbps Upstream,
256 Kbps Downstream
Оно так и есть. Осёл практически ничего не закачивает и выше 25кбайт/сек у него скорость не растёт. Скачка с инета тоже не тянет выше 25-30 кб/сек.
Кароч усё тАрмАзит, что сильно удручает :roll:
А вопрос простой: что тут виновато: комп, линия, провайдер, 500Т, мой виндоуз ХР ???
Помогите разобраться плз.
К.О.
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2007 11:56
В каком режиме работает DSL-500T (Bridge, Router)? Назовите версию прошивки устройства. Также выясните у провайдера, не ограничили ли вам скорость. После этого будем разбираться дальше.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2007 17:51
Эмм. Даже неловко как-то )) В каком же режиме работает мой 500Т...
Знаю, что я там включил опцию DHCP, комп получает адрес автоматически, для некоторых программ приходится делать порт форвардинг (а именно, для тех которые должны работать в нашей республиканской локалке и не тянуть траффик извне.)
В окне подключений выбрано РРРоЕ; стоит галка напротив слов Set Route. Опция Enable Bridge Filters отключена. Может быть по этим сведениям вы сможете определить Bridge или Router. (Сорри за некомпитентность).
Current Firmware Version : V1.00B02T02.RU.20041014
Звонил провайдеру, на том конце линии какое-то зомби ответило, что всё должно быть ок, но ща типа они там ещё проверят.
Может чего и напроверяли, но скорость подросла и теперь показывает такие данные:
DSL Speed
608 Kbps Upstream,
2176 Kbps Downstream
Уже лучше, но от 8 МБит/сек входящего ещё далековато.
Где в таком случае искать правды...
:? Вот хотел спросить насчёт прошивки ещё: что мне даст перепрошивка. Вчера так просто ради интереса смотрел на вашем ФТП, нашёл даже вроде) Но точно не уверен. Качать, и тем более, перешивать не стал, так как не знаю возможных последствий и что мне это даст и даст ли вообще.
Спасибо за внимание. Ждёмс ответа :idea:
К.О.
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2007 18:17
To Shakal
Ваше устройство работает в режиме маршрутизатора.
Какая скорость у Вас должна быть по тарифному плану? Сверьтесь с ним.
Скорее всего дело в том, что провайдер намеренно зажимает вам канал.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 19
