Текущее время: Чт авг 27, 2026 19:44
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2006 17:31
Добрый день,
помогите, пожалуста, разобраться с настройкой принт-сервера.
Дома имеются:
мой ноутбук (WinXP)
мужнин ноутбук (Mac)
принтер HP LaserJet P2015
принт-сервер DI-524UP
Раутер установила благополучно, и у меня и у мужа есть выход в Инет. Проблема с печатью :roll:
Принтер, в принципе, устанавлен (порт Standard TCP/IP, 192.168.0.1), но я не могу распечатать даже тестовую страницу (у мужа тоже ничего не печатается). У меня вылезает окно "Ошибка при печати" или что-то в в этом роде. Не пишет, что принтер не доступен и т.д. (т.е. ПК его видит?), на раутере также не мигает лампочка USB, когда я отсылаю документ на печать.
Может я что-то неправильно устанавливаю? Или этот принтер не совместим с принт-сервером? :roll: Это будет что-то! :?
Подскажите, пожалуйста, что делать? Как проверить, правильно ли установлен принтер, все ли в порядке с портами и т.д.
Заранее спасибо! :)
Катя
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2006 18:26
А что видно на странице Status->Printer info?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2006 18:37
Вот это:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2006 11:27
На компьютере надо устанавливать принтер так:
http://www.dlink.ru/technical/faq_print_15.php
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2006 12:01
Александр, спасибо за ссылку.
В документации, прилагаемой к раутеру, подключение принтера именно так и описано. Я сделала все так, как там написано (причем все 100 раз перепроверила). Но принтер все равно не работает :cry:
Я также попыталась установить принтер при помощи диска НР, а потом заменить порт USB на TCP/IP, и все равно ничего не работает...
Принтер вообще никак ни на что не реагирует, когда подключен к раутеру, и лампочка на раутере не мигает :( В смысле она постоянно горит, сообщая о том, что что-то подключено к USB, но когда я отсылаю что-нибудь на печать, ничего не происходит.
Ping 192.168.0.1 с моего компьютера тоже проходит успешно, получаю четыре ответа. А принтер все равно как неживой.
Я на всякий случай проверила, не является ли наш принтер одним из тех, которые используют GDI. Перерыла все на сайте НР, ничего не нашла, вроде бы наш таковым не является...
В общем, я уже и не знаю, какие шаги предпринимать дальше :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2006 19:37
Подскажите, пожалуйста, а как еще можно проверить, что раутер "общается" с принтером, кроме постоянно горящей на раутере лампочки USB?
Есть ли в настройках принт-сервера какая-нибудь подобная функция?
Заранее спасибо :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2006 20:45
Привет,
Столкнулся с такой же проблемой, примерно в то же время.
Бился два дня. менял принтеры и пр.
Решение оказалось очень простым. Отключил Firewall и все прекрасно заработало.
Надеюсь что и вам это поможет.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2006 21:00
MikaG писал(а):
Привет,
ПОМОГЛО!!!! Изображение
Я Вас расцеловать готова! :P Сколько времени я на все это угрохала, просто узас! А все, оказывается, так просто :)
Огромное Вам спасибо! Теперь нужно будет настроить принтер на компьютере мужа. У него Мак, в которых я мало разбираюсь... :roll:
ПС. А эти Firewall-ы нам "строить и жить помогают", или все-таки совсем наоборот :?:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2006 21:28
Только что покопалась в настройках Firewall-а, и теперь могу печатать, не отключая Firewall. У Вас какая программа? У меня - Norton Internet Security.
Короче, может пригодится:
Status & Settings >> Personal Firewall / Configure >> закладка Networking >> в список компьютеров, которым доверяете, нужно добавить IP принт-сервера
Вот картинка:
У меня теперь все работает отлично, надеюсь, что у Вас тоже :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2006 11:58
Рад, что помог.
У меня OutPost. Я его отключилал только в момент настройки. Потом просто поднастроил.
Жалко, что тех. поддержка Dlink не сработала. Мне написали, что принтер не в списках совместимого оборудования.
Будете настраивать встроенный (в роутер) firewall?
Если получится напишите.
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2007 01:37
Идентичная проблема с HP1020 не помогло ничего вышесказанное
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2007 21:56
и не поможет, ему перед печатью надо чегото в порт сказать нестандартное (в wtware в последней бете чегото с этим делали)
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2007 02:29
Очень информативно, а поподробнее нельзя?
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2007 18:58
up
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 21:48
up
