Текущее время: Сб июн 13, 2026 19:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Постоянно теряется связь..
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2007 16:36
Добрый день господа! У меня к Вам одна нижайшая просьба помочь в моей беде. Я долго искал на форуме что-то подобное, но так ничего и не нашел.
Суть проблемы состоит в следующем. У меня стоит D-504T уже два года, и проблем не было с ним совершенно, работает он в режиме маршрутизатора на два компа. А в последние время случается следующие в разделе DSL Speed появляются нули и естестественно все перестает работать, помогает только перезагрузка, DSL Status пишет Connected, а скорость по нулям.
версия прошивки V1.00B02T02.RU.20041014 более новой не нашел
лог такой
Sep 8 12:00:06> Valid Configuration Tree
Sep 8 12:00:11> Firewall NAT service started
Aug 9 12:01:00> Bridge Created: br0
Aug 9 12:01:00> Bridge Interface Added: eth0
Aug 9 12:01:01> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug 9 12:01:03> DSL Carrier is training
Aug 9 12:01:13> DSL Carrier is training
Aug 9 12:01:22> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:01:15:9f 1d00 nas0 0x1000d3b8
Aug 9 12:01:22> Connect: ppp0 {--} nas0
Aug 9 12:01:22> PPPoE Connect with IP Address 83.237.102.200
Aug 9 12:01:22> PPPoE Connection Successfully Established
Aug 9 12:01:22> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 83.237.100.1
Aug 9 12:01:22> WAN IP address 83.237.102.200
Aug 9 12:01:22> WAN gateway 83.237.100.1
Aug 9 12:01:23> DSL Carrier is up
Aug 9 12:13:48> Got group error |Bad username/password|
подскажите пожалуйста как с этим бороться! заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2007 12:00
неужели никто не может помочь? очень напрягает когда сидишь-сидишь и тебя вдруг выкидывает!
вношу уточнения, Status и ADSL на роутере мигают а в логе при потери связи пишет следующие:
Aug 9 12:01:03> DSL Carrier is down
Aug 9 12:01:21> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:01:15:9f 6f0f nas0 0x1000d3b8
Aug 9 12:01:21> Connect: ppp0 {--} nas0
Aug 9 12:01:22> WAN IP address 85.140.207.208
Aug 9 12:01:22> PPPoE Connect with IP Address 85.140.207.208
Aug 9 12:01:22> WAN gateway 85.140.204.1
Aug 9 12:01:22> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 85.140.204.1
Aug 9 12:11:27> Timeout on response: flan:settings//block
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 11:14
Если постоянно рвется ADSL соединение, попросите провайдера немного понизить скорость подключения. Также приведите значения параметров Status > ADSL
SNR Margin -
Line Attenuation -
в тот момент, когда все работает.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 14:53
я конечно могу ошибаться, но по-моему это, что Вы просили =)
Connection Status Connected
Upstream Rate (Kbps) 512
Downstream Rate (Kbps) 2048
US Margin 17
DS Margin 12
Modulation GLITE
LOS Errors 0
DS Line Attenuation 41
US Line Attenuation 32
Path Mode Interleaved
DSL Statistics
Near End F4 Loop Back Count 0
Near End F5 Loop Back Count 0
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 18:50
На вкладке Setup, зайдите по ссылке DSL Setup и попробуйте выставить Modulation Type в режим MMODE. Далее, убедитесь, что ADSL-порт модема подключен к телефонной сети через сплиттер, до сплиттера не включено никаких устройств (телефонные аппараты, АОН-приставки, охранно-пожарная сигнализация).
Свежие прошивки (ADSL2+) можно взять здесь.
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 19:03
пардон, а чем отличается ADSL2 от обычного ADSL, потому что я где-то на форуме читал что особо не отличаются они, и кстати про модуляцию я тоже на форуме вычитал что лучше GLITE поставить.. Объясните пожалуйста в чем разница и как вообще лучше сделать
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 20:50
ADSL1 -- 8 Mbps/0,868 Mbps
ADSL2+ -- 24 Mbps/3,5 Mbps
Какую модуляцию ставить - зависит от провайдера. Посмотрите, к какой модуляцией реально соединяется в мультимоде, и поставьте ее.
D-Link DSL-504T/RU FW: V3.02B01T01.RU.20070402
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 20:55
ADSL2+ поддерживает большие скорости передачи (до 24 Мбит/с). Какой у вас провайдер? Если МТУ/Стрим, то смело можете перепрошивать ADSL2+. Если нет, то спросите в службе поддержки вашего провайдера, поддерживает ли он ADSL2+ стандарт.
Далее. Про модуляцию могу сказать, что в режиме MMODE модем сам выбирает наилучший способ модуляции.
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2007 17:21
спасибо за совет!
перепрошился до ADSL2+, пока что все работает =) спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2007 19:11
добрый день господа ещё раз! вынужден обратиться к Вам снова, т.к. проблема снова стала повторяться... теперь лог такой:
Jan 1 12:00:10> Valid Configuration Tree
Jan 1 12:00:10> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan 1 12:00:10> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan 1 12:00:11> Firewall NAT service started
Jan 1 12:00:13> starting on port 80
Jan 1 12:00:13> Bridge Created: br0
Jan 1 12:00:13> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:14> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:00:20> DSL Carrier is down
Jan 1 12:00:40> DSL Carrier is up
Jan 1 12:00:41> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:00:41> Got connection: 8b0b
Jan 1 12:00:41> Saved Session ID: 0
Jan 1 12:00:41> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:01:15:9f 8b0b nas0 0x1000d378
Jan 1 12:00:41> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:00:42> WAN IP address 83.237.100.3
Jan 1 12:00:42> WAN gateway 83.237.100.1
Jan 1 12:00:42> primary DNS address 212.188.4.10
Jan 1 12:00:42> secondary DNS address 195.34.32.116
Jan 1 12:00:42> PPPoE Connect with IP Address 83.237.100.3
Jan 1 12:00:42> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 12:00:42> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 83.237.100.1
что делать ума не приложу, может посоветуете что-нибудь ещё? буду Вам крайне признателен!
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2007 12:05
Судя по вашему логу, подключение прошло успешно (после этого у вас должен быть доступ в Интернет).
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2007 16:05
совершенно верно, интернет есть до поры, до времени, а потом в логе пишет следующие, и помогает только перезагрузка роутера
Jan 1 12:00:10>The firmware build date/time:20060522005529
Jan 1 12:00:11> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan 1 12:00:11> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan 1 12:00:11> doing modulation_set.
Jan 1 12:00:14> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:21> DSL Carrier is down
Jan 1 12:00:51> DSL Carrier is up
Jan 1 12:00:52> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:00:53> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:00:53> peer from calling number 00:30:88:01:15:9F authorized
Jan 1 12:00:53> WAN IP address 85.141.224.136
Jan 1 12:00:53> WAN gateway 85.141.224.1
Jan 1 12:00:53> primary DNS address 212.188.4.10
Jan 1 12:00:53> secondary DNS address 195.34.32.116
Jan 1 12:00:53> PPPoE Connect with IP Address 85.141.224.136
Jan 1 12:00:54> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 12:00:54> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 85.141.224.1
Jan 1 13:28:01> DSL Carrier is down
Jan 1 13:28:11> DSL Carrier is up
Jan 1 13:28:13> Terminated: Modem Hang-Up
Jan 1 13:28:13> Connection terminated.
Jan 1 13:28:13> Modem hangup
Jan 1 13:28:13> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 13:28:14> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 13:28:14> peer from calling number 00:30:88:01:15:9F authorized
Jan 1 13:28:14> WAN IP address 85.141.224.90
Jan 1 13:28:14> PPPoE Connect with IP Address 85.141.224.90
Jan 1 13:28:14> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 13:28:14> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 85.141.224.1
Jan 1 13:28:14> WAN gateway 85.141.224.1
Jan 1 13:28:14> primary DNS address 212.188.4.10
Jan 1 13:28:14> secondary DNS address 195.34.32.116
Jan 1 13:28:31> DSL Carrier is down
Jan 1 13:28:51> DSL Carrier is upJan 1 13:28:58> Modem hangup
Jan 1 13:28:58> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 13:29:11> DSL Carrier is down
Jan 1 13:29:21> DSL Carrier is training
Jan 1 13:29:31> DSL Carrier is up
Jan 1 13:29:31> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 13:29:32> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 13:29:32> peer from calling number 00:30:88:01:15:9F authorized
Jan 1 13:29:32> WAN IP address 85.141.224.108
Jan 1 13:29:32> PPPoE Connect with IP Address 85.141.224.108
Jan 1 13:29:32> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 13:29:32> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 85.141.224.1
Jan 1 13:29:32> WAN gateway 85.141.224.1
Jan 1 13:29:33> primary DNS address 212.188.4.10
Jan 1 13:29:33> secondary DNS address 195.34.32.116
Jan 1 13:30:51> DSL Carrier is down
Jan 1 13:31:01> DSL Carrier is up
Jan 1 13:31:03> PPPD Terminated Through Signal
Jan 1 13:31:03> Connection terminated.
Jan 1 13:31:03> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 13:31:08> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 13:31:09> peer from calling number 00:30:88:01:15:9F authorized
Jan 1 13:31:09> WAN IP address 85.141.224.169
Jan 1 13:31:09> PPPoE Connect with IP Address 85.141.224.169
Jan 1 13:31:09> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 13:31:09> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 85.141.224.1
Jan 1 13:31:09> WAN gateway 85.141.224.1
Jan 1 13:31:09> primary DNS address 212.188.4.10
Jan 1 13:31:09> secondary DNS address 195.34.32.116
Jan 1 13:28:58> Terminated: Modem Hang-Up
Jan 1 13:28:58> Connection terminated.
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2007 16:24
To Rainman
Ваш модем рвет ADSL соединение.
Приведите значения параметров Status > ADSL
SNR Margin -
Line Attenuation -
после того, как произойдет ADSL соединение.
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2007 17:34
Item Downstream Upstream Unit
SNR Margin 12 25 dB
Line Attenuation 40 16 dB
Data Rate 2048 512 kbps
на всякий случай приведу остальные параметры, может понадобиться=)
ADSL Firmware Version: 4.03.03.00 - 3.02.00.03 - 3.02.06.00 Annex A - 01.07.02 - 0.49
ADSL Software Version: V2.01B01T01.RU.20060522
Line State Connected
Modulation Multi-mode
Annex Mode ANNEX_A
Max Tx Power -38 dBm/Hz
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2007 17:40
SNR Margin 12 25 dB
Annex Mode ANNEX_A
У вас слишком большое затухание в линии (это касается только Downstream потока, для Upstream значения нормальные).
Попросите провайдера немного понизить скорость Downstream потока (например, до 1.5Mbit/s) и посмотрите за стабильностью работы.
