Текущее время: Чт окт 01, 2026 01:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DI-824VUP+
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2007 02:28
Здравствуйте, уважаемые сотрудники D-Link! У меня проблема!
Стоит маршрутизатор DI-824VUP+, при создании Virtual Server, во вкладке Firewall автоматически создаётся правило. В котором мне не изменить Source и Destination! Подскажите пожалуйста что делать?
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2007 08:10
Так и должно быть.
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2007 14:45
так не должно быть! на 624 делал сам и было всё нормально!
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2007 14:49
Почему у меня тогда в 824 эти правила не менялись? В 604 иже с ними аналогичная ситуация. Все притензии к разработчикам.
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2007 16:20
dj-vitya
Так и должно быть
Что у Вас не получается?
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 09:51
у меня сервер работающий на 8000 порту, надо сделать так, чтобы он был виден при обращении на ip маршрутизатора! Вариант DMZ не подходит!
Да и ещё вопрос, почему тогда на 624 можно было отредактировать правило!
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 10:02
Ну так настраивать файервол в этом случае не надо. Все настройки производятся на странице Advanced->Virtual Server.
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 15:31
Извините, если что не так! но в "Private IP" ставлю свой комп "Private Port" и "Public Port", "Schedule" always, галочка "Enabled" поставлена! и не работает! не видно в сети сервера!
Спасибо за ответ!
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 16:04
Какой тип подключения к провайдеру? Откуда пробуете зайти на сервер - из WAN или LAN? Огласите адресацию LAN и WAN. Роутер прописан в настройках "сервера"?
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2007 03:02
Да я признаю, что был не прав! Я очень извиниясь перед вами Александр! у меня всё работало, т.к. 624 не умел поддерживать pptp я использовал "Static IP Address" и действиетльно на 824 при этом методе тож работает! но у меня используется PPTP, подскажите пожалуйста как настроить чтоб работало при PPTP! Премного благодарен!
зайти пробовал из LAN и не срабатывает через подключение PPTP. В настройках серевера прописан локальный компьютер на котором находится сам сервер(192.168.0.2). wan тоже типа 192.168.ххх.ххх
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2007 11:24
Из LAN зайти и не получится. Подключаться надо именно со стороны WAN.
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2007 11:28
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, есть ли техническая возможность отключить NAT на DI-824VUP+?
Задача простая, есть адрес провайдера на WAN интерфейсе, через него маршрутизируется еще одна реальная сетка, которую нужно выдавать клиентам в локалке по DHCP
Умеет ли DI-824VUP работать в режиме straight-router без NAT???
Искал опции - ничего не нашел.
Задача, одновременно до 30 клиентов в сетке будут подключать VPN (PPTP) соединение к одному и тому же корпоративному серверу. Мне кажется в случае с NAT - он сойдет с ума...
Если DI-824VUP это не умеет, подскажите любой другой роутер Длинк, умеющий работать в прямом режиме маршрутизации и с функцией DHCP на LAN интерфейсе.
СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2007 11:34
DI-824 не умеет. Умеет DFL-210.
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2007 11:53
Спасибо! Буду заказывать
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2007 17:30
Alexandr Zaitsev Спасибо огромное! действительно всё работает!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 151
