Текущее время: Пн авг 17, 2026 13:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 150 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: DES 3526 IP-MAC Binding ARP mode
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2007 08:38
Непонятно,
напримерна на порту 2 примерно 50 пользователей, создаю одну связку IP-MAC включаю Binding на порту, ожидается что только 1 этот пользователь и будет проходить дальше, однако проходят все.
Firmware Version: 4.01-B19
пример:
create address_binding ip_mac ipaddress 10.11.12.13 mac address 00-03-25-05-5f-f3 ports 2
config address_binding ip_mac ports 2 state enable
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2007 10:05
Я Вам прошивку отправил.
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2007 10:10
да кстати я тоже столкнулся с такой же проблемой на 3550 но при этом в лист блокировки попадают ip+mac с других портов и буквально через 2 секунды пропадают
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2007 10:45
Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2007 15:53
Последня что на фтп или другая??
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2007 15:58
Перезвоните пожалуйста в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
СообщениеДобавлено: Сб янв 20, 2007 12:37
**DES3526**
**401-B19**
# IPBIND
config address_binding ip_mac ports 1 state enable
disable address_binding acl_mode
create address_binding ip_mac ipaddress 10.1.1.1 mac_address 00-0E-2E-09-93-DA ports 1
верхний пример полностью работает, но вопрос:
берем на клиенской машине меняем ip на 10.1.1.2, а потом обратно на 10.1.1.1
свич больше не пропускает!
чтобы потом ip 10.1.1.1 начал пропускать есть 2 варианта:
1) port -> disable, а потом -> enable
2) reboot
СообщениеДобавлено: Сб янв 20, 2007 16:00
еще вариант: delete address_binding block all
тогда вопрос перефразирую, из block-листа MAC удаляются сами? или только используя 3 варианта использованные выше?
СообщениеДобавлено: Сб янв 20, 2007 20:21
Я Вам прошивку выслал. Вообще-то в этом случае всё должно разблокироваться автоматически.
 Заголовок сообщения: Прошивка
СообщениеДобавлено: Сб янв 20, 2007 22:27
А можно эту прошивку выложить на FTP или выслать и мне тоже? (сдается мне много будет желающих воспользоваться новой прошивкой)
СообщениеДобавлено: Вс янв 21, 2007 00:22
Проблема решена новой прошивкой. Больше вопросов не имею.
От себя скажу, что в новой прошивке, все очень быстро выполняется, и загрузка CPU в норме (до 11%), а на 401b19 загрузка часто была 50-60%, причем юзеры и конфигурация тут не причем.
Большое спасибо за новую прошивку.
СообщениеДобавлено: Вс янв 21, 2007 02:02
.. а версия прошивки какая ?
СообщениеДобавлено: Вс янв 21, 2007 10:32
Версия прошивки 4.01-B30.
СообщениеДобавлено: Вс янв 21, 2007 15:41
дайте мне тоже эту прошивку, плииииииз!!1
СообщениеДобавлено: Вс янв 21, 2007 20:18
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 8
