Текущее время: Ср июн 10, 2026 21:16
 Заголовок сообщения: Стал виснуть 804hv
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2007 05:58
Здравствуйте!
В последнее время стал виснуть данный девайс. Помогает только перезагрузка по питанию, ни по WAN локальному, ни по LAN 192.168.0.1 роутер не пингуется, но в арп таблице мак есть. Прошивку обвновлял до последней версии, параметры сбрасывал на умолчальные - не помогает. Роутер стоит на столе, вентиляция нормальная, не перегревается, постоянно включен и находится под нагрузкой - 1.5 мегабайта в секунду. Что делать? Это баг?
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2007 10:57
К сети питания как подключен? фильтры, ИБП есть?
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2007 18:35
Да, подключен через UPS.
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2007 11:12
Как часто виснет?
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2007 20:02
Как часто виснет?
Закономерности нет, может и через час, может и через 10.
Выяснил вот что: после подвисания роутера, он пингуется отлично как по внутреннему локальному адресу 192.168.0.1, так и по wan интерфейсу, который 10.*.*,* (забит статически). Из района при попытке зайти на интерфейс http://10.*.*.* роутер подвисает, до него пропадает пинг, после промежутка времени около 20-30 секунд, пинрг снова нормализуется, но веб интерфейс глухо молчит, впн, естественно, роутер даже и не пытается поднять.
Вот, собственно, такие дела. Что делать?
PS Попробую подключить роутер напрямую, минуя упс.
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2007 17:36
Подключив роутер без упса, таких зависаний не обнаружено.
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2007 17:45
БП на роутере поменяйте на импульсный с такими же номиналами. Должно помочь.
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2007 08:59
Как ни странно, но зависания продолжаются, сейчас роутер подключен непосредственно в сеть. Может, конечно, дело в БП......попробую поменять БП от точки доступа и роутера. Посмотрим, что получится.
СообщениеДобавлено: Сб янв 20, 2007 23:34
Итак, смена БП не момогла. Что еще посоветуете?
Сейчас буду снова перепрошивать роутер, далее полный сброс конфига с последующей настройкой.
СообщениеДобавлено: Вс янв 21, 2007 18:34
Перепрошивка, сброс конфига не помогли.... Симптом все тот же: зависает роутер, на веб не зайти, временами появляется пинг до роутера по lan адресу, при попытке зайти на веб интерфейс, пинг пропадает. Заметил, что после зависания пропала индикация M2 (вначале он изредка мигал, а после окончательного зависания и вовсе погас). Перезагрузка по питанию - все работает.
Есть идеи?
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2007 10:51
Привозите в сервис-центр.
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2007 12:58
Тогда другой вопрос: этот диффект не постоянный, нужно ждать и закономерности зависания нет никакой. Как долго будет ремонт?
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2007 13:29
Вы в заявке опишите, что зависания носят непериодический характер. Попросите поставить на тест, суток на трое, проблема наверное успеет проявиться.
Ремонт обычно занимает до 10-ти рабочих дней.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 50
